| Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
+26Pascal 1481 gemaf jack52 ergerg alain50 vida02 restomania pony53 gt6 Greg2cv arnaud62 lolo1967 tracteur jaja73 ch'tigégé Taz33 brunofurlano HOURIEZ Vincent pacalou13 luc.fan moustache81 Nicolas02 Simar 83 chenillard77 janot56 lebaigneur 30 participants |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 18 Juin 2012, 19:53 | |
| Salut à tous ! C'est grâce à des gars comme Lebaigneur,et à beaucoup d'autres,que des gars comme moi prennent petit à petit confiance en eux ! et rien que pour ça,ce forum est FORMIDABLE ! Vivement une vidéo ! Encore une fois : Vivement la suite,et bonne soirée à tous les TMA ! Michel des Vosges | |
lebaigneur
Nombre de messages : 99 Age : 50 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 10 Juin 2013, 20:57 | |
| Bien le bonsoir ou bonjour à vous tous
j'ai un doute sur les bras de relevage de mon GM 435
Sur ces bras de relevage ce trouve deux crochet pour accrocher des tendeurs de contreventement et il ce trouve que ces crochet sont fixer avec des écrous fendu pour le passage d'une goupille
Donc ma question est la suivante
Ces deux crochet doivent êtres tournant ou bien fixes
Merci d'avance pour vos réponses
Fabien De Haute Savoie | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 10 Juin 2013, 21:06 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Fabien, je les ai toujours vu fixe sur les tracteurs que je possede je pense effectivement qu'il faut qu'il soit fixe sinon dans le cas ou ils tourneraient tu pourrais te trouver dans une position ou le tendeur decendrait du crochet felicitations pour la restau il faudra que j'attaque le mien un jour viendra pour le moment je suis dans les fils electrique du L200 bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 11 Juin 2013, 05:58 | |
| salut a tous !
comme l'as expliqué pascal, crochets fixes !
dis, tans que tu es sur tes bras, pourrais tu me donner la dimension de tes bras? c'est pour comparer avec les gm428 et gm420 (seconde generation).
je n'ai pas de differences entre les deux derniers modeles. pour le gm440 je vais regarder, mais je vais verifier, mais si quelqu'un peut regarder sur le sien? je commence a mettre de côté les dimensions de certaines pieces qui manquent souvent sur les tracteurs que nous trouvons ! les bras de gm428 et les colonettes, ça doit faire la cinquieme ou sixieme fois que j'en fabrique !
a+, marc | |
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 11 Juin 2013, 06:01 | |
| Bonjour MARC Fabricant de pièces détachées pour GM En voilà une bonne idée ! a+ JP | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 11 Juin 2013, 17:27 | |
| Bonsoir à vous tous
je vous remercie beaucoup pour ces précisions
Et pour Marc j'ai pris la cote de longueur des bras de relevage qui son pas coudé mais droit pour préciser donc entre axe des deux sphère des extrémité 550 mm de long
est que je répond comme tu le souhaite a ta question
encore merci à vous bonne soirée
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 11 Juin 2013, 18:51 | |
| Salut a tous Marc , tant que tu y est , fait moi aussi les bras et les chandelles pour le ransomes , merci ! a plus ... eric |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 11 Juin 2013, 19:15 | |
| salut a tous !
impeccable fabien, j'ai la même cote sur le gm428 et le gm420/521T. donc mêmes bras !
pour le caracou du fond du loup, je fais dans le bleu oui, mais dans le staub ! pas question de faire sur ransomes ! niet ! et puis tu le sort d'ou ton feraillou ransomes? qui c'est qui t'a laissé un machin pareil? moi je l'aurais sous la main, ... ben demande a severine ce qu'elle fait quand on pose de la feraille !
t'as besoin de quoi sur ton ransomes? si t'as pas les cotes, comme pour les bras : pas de bras, pas de chocolat ! a samedi !
a+, marc | |
kangelis
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : Arta, 47100, Greece Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mer 05 Fév 2014, 05:59 | |
| Dear Fabien, The work that you done in the GM435 is really impressive !!! I'm trying to restore my Goldoni and I'm facing with two problems that you might faced when you demontaged your GM435. I have to remove these two small cylinders (with the red arrows in the photos bellow). Also he part that controls the PTO (blue arrow) doesn't work ! Any ideas how to overcome all these ??? Regards, Constantinos | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Déc 2015, 16:49 | |
| Bonjour à vous tous J'ai une question concernant les blocages de différentiel peut on remplacer le liquide de frein indiqué sur la notice par une huile hydraulique Merci par avance pour la réponse Fabien de Haute Savoie Qui En Bave Pour Purger Le Circuit De Blocage Diff Bonne Soirée A Vous | |
mons1971
Nombre de messages : 85 Age : 53 Localisation : 56350 ALLAIRE Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Déc 2015, 17:01 | |
Tu fais du super boulot, il est magnifique !!!!
J'ai déjà vu purger par le bas....je m'explique : tu raccorde une durite au purgeur bas et tu la raccorde à un bidon placé plus haut que tout le circuit à purger...il faut actionner la commande...et les bulles sont chassées par le haut.
Bien sûr, à vérifier si c'est ton cas...!
Mons | |
restomania
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Déc 2015, 20:44 | |
| bonsoir a tous
oui effectivement il faut purger en injectant le liquide de frein par la purge.
ainsi les bulles remontent vers le bocal!
fait le plusieurs fois et c est impec!!
bonne soiree
MIKA | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 13 Déc 2015, 10:50 | |
| Bonjour Merci beaucoup pour vos informations Mais le souci et que le GM que je possède fait partie des premières version et de ce faite ne possède pas d'embout de purge donc comment faite vous dans ce cas de figure et quelle importance entre fluide de frein ( lookeed Dot 4 ) ou fluide hydraulique type hydrelf par exemple Encore un grand merci pour cette entraide bonne journée Fabien de Haute Savoie | |
restomania
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 13 Déc 2015, 20:03 | |
| bonjour FABIEN alors la c est plus compliqué pour ma part je mets du dot4 apres je pense qu il faut un liquide tres fluide donc pourquoi pas une huile hydraulique fluide! je pense qu il faut mettre du liquide de frein car il reste stable en fluidité peu importe la temperature!! mets nous des photos du monstre! a plus MIKA | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 13 Déc 2015, 21:49 | |
| Bonsoir a tous .
Attention ! Les joint du maitre cylindre et des récepteur de crabotage ne résiste pas forcément a tout type de fluide .
(de mémoire un joint qui résiste au liquide de frein ne résiste pas au huile )
Je serai toi je resterai sur la préconisation de la doc ! Je suis en plein dedans . Je change mes joint de récepteur et jattend ma pompe neuve .
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
