| Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... | |
Michel R
Nombre de messages : 384 Age : 79 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Dim 12 Avr 2009, 11:27 | |
| Bonjour à Tous:D Salut Piaf 85, moi ce n'est pas un petit lapin ou des oeufs en chocolat que j'ai trouvés : regardez ce que la "cloche" m'a amené : à ne pas y croire, un F 240 allait partir à la ferraille!!! bon d'accord il y a du travail (mais avec les patates à planter, le CB 5 à remettre en route, la faucheuse à installer sur le CB 450,etc...!!!), bref, mais il TOURNE, se conduit impeccablement, alors, il n'y avait pas à hésiter, non? Amicalement Michel R | |
Michel R
| Sujet: F240 sauvé de la ferraille Dim 12 Avr 2009, 11:28 | |
| ...le coeur tout palpitant (à mon âge!!), j'ai oublié de mettre la photoDSC_0058.jpg (3.3 MB) A suivre | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Dim 12 Avr 2009, 13:58 | |
Il est superbre, il faut le mettre à l'abri avant de lui faire une petite remise en état et hop, dans le jardin à travailler... A+
piaf85
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Dim 12 Avr 2009, 19:14 | |
| Bonjour Michel, Félicitation pour ta trouvaille ! Je crois qu'on peut se tutoyer, c'est la coutume sur le forum. Il est vraiment très beau et en meilleur état que le mien quand je l'ai eu (en 2001). Mais après avoir changer les durites, vidange, un p'tit coup de peinture, il avait meilleure allure. Mais bon, un gros problème restait à résoudre, à savoir que la dynamo ne rechargeait pas assez la batterie. Donc changement de batterie, tjrs le même problème. Et un jour, mon voisin allait jeter une C15 à la ferraille... Stop ! Je veux l'alternateur!!! OK, démontage puis après avoir fait une adaptation avec des morceaux de fers plats et vérifier l'alignement des poulies, il était en place. Pour le raccordement électrique, rien de plus simple, comme il n'y a pas de clé de contact (juste un ampèremètre) il n'y a que le fil rouge à brancher. 1er essai : mise en route et Hop ! l'aiguille de l'ampèremètre dans la boite à gants (inquiètude...) puis quelque instant après elle est redescendue et a repris sa place normale. C'était gagné ! Oui, mais le lendemain...plus de batterie ! Renseignement pris auprès d'un pro, comme il n'y a pas de contact, il faut impérativement installer un coupe batterie et depuis plus de problème. Juste une petite lampe témoin pour ne pas oublier de couper la batterie quand on arrête le moteur. Depuis il me rend des service que j'étais incapable de faire sans l'aide de mes voisins agriculteurs. Si tu as besoin, j'ai toute la doc nécéssaire Cordialement, (on m'appelle à table) Daniel | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Dim 12 Avr 2009, 21:07 | |
| Salut,étand donner que nous somme chez les Mc Cormick, je voulais demander si quelqu'un à de la doc pour un D324 standard. | |
piaf85
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Dim 12 Avr 2009, 22:53 | |
piaf85
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Lun 13 Avr 2009, 10:32 | |
| Adrien, as-tu essayer le site : http://www.lestracteursrouges.com/fichier_tracteurs/les_tracteurs_ih_au_catalogue_francais.htm
Tu trouvera surement des choses qui t'intéressent... Cordialement, Daniel | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... Lun 13 Avr 2009, 10:42 | |
| Slut, merci beaucoup piaf85. | |
| Sujet: Re: Encore Noël ? F240 sauvé de la feraille... | |
