| Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
+26Pascal 1481 gemaf jack52 ergerg alain50 vida02 restomania pony53 gt6 Greg2cv arnaud62 lolo1967 tracteur jaja73 ch'tigégé Taz33 brunofurlano HOURIEZ Vincent pacalou13 luc.fan moustache81 Nicolas02 Simar 83 chenillard77 janot56 lebaigneur 30 participants |
lebaigneur
Nombre de messages : 99 Age : 49 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 18 Jan 2008, 21:28 | |
| bonsoir a vous tous je vous présente mon Staub GM 435 que j'ais sauvé car il devais partir a la ferrail car son propriétaire trouvais que le moteur faisais bien trop de bruit et fume bleu a plus ce reconnaitre a deux mètre :P voici quelques photos | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 18 Jan 2008, 21:32 | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 18 Jan 2008, 21:34 | |
janot56
Nombre de messages : 95 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 19 Jan 2008, 19:04 | |
| Superbe machine , et en plus pour rien ! INCROYABLE C'est dingue ce que peuvent jeter les gens, il faut tomber au bon moment et avoir un peu de chance, j'en connais qui vont avoir les boules Il n'y a plus qu'a mettre le moteur au clair, et par la suite le restaurer petit à petit, bon courage il y a du boulot !!!! | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 19 Jan 2008, 19:38 | |
| BRAVO ! un beau sauvetage ! il fume bleu? ben il te reste plus qu'a acheter une pochette de joints, des segments au mieux, sinon réalésage ! ou retrouver un moteur d'occase ! on attend la suite avec impatience ! marc | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 20 Jan 2008, 19:17 | |
| Mais il est neuf ce Staub, y'en a qui jette riche bravo pour le coup de chance.Même les pneus sont neufs J'ai beau faire les poubelles, je ne trouve rien. Bon courage pour la restauration Thierry | |
Nicolas02
Nombre de messages : 254 Age : 42 Localisation : Aisne Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 21 Jan 2008, 11:44 | |
| Bonjour à tous, Superbe ! il sort sort de la concession, c'était un véhicule de démonstration non ? Bonne trouvaille et bonne mécanique... | |
moustache81
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 21 Jan 2008, 20:19 | |
| Bonsoir lebaigneur.
Ne touche rien...c'est trop compliqué pour toi, tu vas pas y arrivé, pour le prix ..........JE VIENS LE CHERCHER.....IL SERA BICHONNE.....JE TE LE PROMETS..................
VEINARD................Michel | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 21 Jan 2008, 23:38 | |
| coucou a vous tous
Ci Ci Michel j'ais déjat pas mal démonté de pièce car l'articulation et a refaire en entier Et toute l'hydraulique a refaire également
Je Vous promet qui vas tourner comme une montre après des heures et des heures de boulot
LeBaigneur Tout Fou Avec Sont GM435 | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Juil 2008, 11:10 | |
| Bonjour à vous tous Je vous présente le début de la restauration de ce GM Il y a pas mal de boulot changement de tous les roulement ainsi que les joints mais c'est téllement plaisant de ce plonger dans cette belle mécanique Juste une chose a propo de la peinture j'ais trouvé une teinte qui rapproche très bien de l'ancienne la marque de la pienture et PALINAL une couche d'apret époxy plus deux couche de peinture http://www.palinal.com/fr/catalogo_scheda.asp?id_art=880%2E4444&id_cat=2&id_ciclo=2&id_tipologia=1&nome_tipologia=couche% 20d’apprêt&provenienza=ricerca http://www.palinal.com/fr/catalogo_scheda.asp?id_art=607%2E0000&id_cat=3&pag=1&id_ciclo=10&id_tipologia=1&nome_tipologia=base teinte pris dans le nuancier NCS S4030B L'avantage de ce nuancier et un des plus fournis au niveau nuances de couleur et ce nuancier reconnu par beaucoup de marques de peinture aussi bien industrielle que peinture glycéro Bonne Journée A Vous Fabien De Haute Savoie * | |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Juil 2008, 11:14 | |
| Salut,
Ben là c'est sûr , vu comme tu est parti, il va être neuf.
Chapeau, j'ai hâte de voir la suite.
Bon courage | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Juil 2008, 11:22 | |
| Salut et bravo pour ton entreprise,ça sent la resto de haute volée! On a hate de suivre la suite,c'est pas bien de nous faire saliver comme ça! :P Bon courage, Amicalement, Pacalou. | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 12 Juil 2008, 11:36 | |
| BRAVO ! c'est de la resto en profondeur ! je vois a l'apprêt rouge que certaines pièces avaient déja été changées ! fait attention au remontage de ton pont : il y a un calage qui règle le jeu du couple conique (la petite excroisance du flasque de demi-pont qui obture le passage de l'axe de la couronne), et comme tu changes les roulements, il est a refaire ! fait nous encore des photos ! et bon courage ! marc | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 13 Juil 2008, 10:32 | |
| Bonjour Marc
Oui éffectivement il faut redonner le jeux correct au couple conique
en démontant j'avais mesuré ce jeux qui était de 2 dixième a la fois en mesurant le couple conique serré puis en plaquant l'ensemble contre la buté a bille du flasque de demi-pont
donc en maittant je jeux de 2 dixième sur ce couple conique les bagues de chaque coté vienne affleurer le carter sans faire de sur épaisseur
Est ce correct ? Pense tu que cette valeur de jeux de 2 dixième soit correct pour le couple conique ??
Amicalement Fabien | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 13 Juil 2008, 11:08 | |
| bonjour fabien, oui, deux dixiemes c'est pas mal, mais pas plus! dans ces couples je mets 1.5 a 2 dixiemes. bien vu d'avoir pris la mesure avant ! on y pense pas souvent ! bon remontage ! marc | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 06 Sep 2008, 21:07 | |
| Bopnjour Fabien
J'ai un GM 428 et je pense que c'est la même boite que le tien.J'ai un vilain bruit quand je roule en 2 et plus fort quand je suis en 5 .Est-ce que tu pourrais mettre des photos de la boite et me dire comment il faut déposer le tout.Bref, me dire un peu tes galères car je pense que je vais devoir intervenir bientôt sur la bête. Merci d'avance A+ Thierry | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 15 Sep 2008, 22:18 | |
| Coucou Simar 83 Je vois ton message aujourd hui car j'était parti en vacances pour l'instant je n'est pas toucher a la boite de vitesse juste ouvert la partie du dessus je ferrais passer des photos moi je vais démonter complettement la boite affin de changer un pigon les roulement puis les joints le démontage est assez facile mais bien prendre garde a enregistrer les jeux de fonctionnement puis prendre un maximum de photos | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 16 Sep 2008, 20:56 | |
| Merci de ta réponse Fabien, je n'attaquerai pas tout de suite le démontage du GM, je pourrai comme ça suivre pas à pas l'intervention que tu vas faire sur le tien. Bon courage Thierry | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 02 Jan 2009, 23:38 | |
| Coucou Simar Je vien de démonter la boite de vitesse ca c'est plutot bien passé une chose très importante avant de démonter et de prendre un maximum de repère pour les réglages des fourchette des vitesses et prendre pas mal de photo ca peut toujour servir dépose du différentiel maintien du crabot coulissant avec deux plaques métalique qui se loge dans la rainure du crabot maintenir avec des serre joint sans trop d'éffort puis avec un seul serre joint on vien pousser l'axe du différentielle sans trop forcer ca vien tous seul extraction du roulement arrière Puis dépose des lignes d'arbres succésif une fois les arbres déposé bien les remettres en place comme il étaitdans la boite pour ne pas ce tromper de sans par rapport au pignons Pour ma part je eu de souci de démontage ci vous avez des questions je vous répondrais avec plaisir Fabien de Haute Savoie | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Sam 03 Jan 2009, 10:25 | |
| Salut Fabien et bonne année 2009
Merci pour ce reportage, c'est assez explicite, il faudra bien que je me lance moi aussi, ça fout toujours un peu la trouille de couper un tracteur en deux mais c'est juste le premier boulon, après, on ne peut plus reculer. Meilleurs voeux et a bientôt pour la suite.
Cordialement Thierry | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 18 Jan 2009, 21:44 | |
| Coucou A Vous Tous Voici quelque photos de la boite de vitesse nettoyée et praite pour le remontage En plus en nettoyant j'ais pu apercevoir la marque Staub frappée sur la boite a coté du numéro de série du Gm Bonne soirée la suite au prochain numéro Fabien De Haute Savoie | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 19 Jan 2009, 08:28 | |
| bonjour le baigneur ! elle brille ta boite! l'huile est pas prête de devenir noire ! joli ce petit marquage staub, je ne l'ai pas vu sur les vieux gm, mais vu ton numero de serie, il doit etre de la fin des années 70. as-tu l'année de sortie? belle restau ! une question de l'ami thierry : tes arbres des pignons de vitesses, tu les as sorti par l'avant de la boite (cote moteur) ou par l'arriere(coté articulation)? de memoire, je lui ai dit par l'arriere, ce qui oblige a couper le tracteur en deux, mais je ne me souvient pas bien, car comme toi, a chaque fois le tracteur était entierement en pieces. belle restau ! à+, marc | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 19 Jan 2009, 20:23 | |
| Bonsoir chenillard77 Suivant la plaque il serrait de 1973 Pour le sans de démontage alors Arbre primaire qui rejoint l'embrayage sortie vers moteur Puis l'arbre de vitesse qui suit vers l'arrière (articulation ) ensuite démontage du différentiel en maintenant le crabot coulisans sur la cannelure et en poussant sur l'axe de manière a extraire le roulement puis sortie du pignon conique vert l'avant coté moteur en faisant glisser les pigonts dessus il reste plus que la ligne inférieur retirer le circlips qui retien le pignon pour la prise de force avant du Gm puis sortir l'axe des prise de force vers l'arrière coté articulation en prenant soint d'extraire le roulement qui ce trouve derrière le petit pigon avant dont je parle en début de phrase et faite glisser le rest en sortant l'arbre coté (articulation) et normalement vous avez une boite de GM en pièces sur la table Ci Vous avez une remarque sur ce que je vient d'écrire je vous répondrais volontier Amicalement Fabien De Haute Savoie | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 20 Jan 2009, 08:21 | |
| salut lebaigneur, oui tu as raison pour le numero ! je ne sais pas pourquoi, j'ai changé un chiffre dans ton numero en le recopiant . va falloir reprendre des vacances ! bon, avec les bon numero ça correspond mieux ! mon gm428 de 1972 a le 64034, ça fait tout de même pas mal de numeros de difference ! sacré production ! merci pour ta description detaillée, je me doutais bien que quand c'est tout chaud on s'en souvient bien ! donc c'est ce que je pensait, tout ce qui est transmission c'est par l'arriere. bien, ami thierry, si tu nous lis, prend donc un verreet porte le ... non ! prend note que tu n'as plus qu'a mettre en morceaux ton beau GM ! lebaigneur, accepterais-tu que l'on mette tes numeros dans le recensement? à+, et merci pour ces belles photos ! marc | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 20 Jan 2009, 11:36 | |
| Salut les gars
Merci pour cette belle description, il ne me reste plus qu'a couper ma machine en deux.J'ai moins peur maintenant. C'est peut-être pas plus mal, histoire de voir comment c'est fait. Je prendrai les N° de série quand je descendrai dans le sud. Bonne journée à tous.
Thierry | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
