| Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
+26Pascal 1481 gemaf jack52 ergerg alain50 vida02 restomania pony53 gt6 Greg2cv arnaud62 lolo1967 tracteur jaja73 ch'tigégé Taz33 brunofurlano HOURIEZ Vincent pacalou13 luc.fan moustache81 Nicolas02 Simar 83 chenillard77 janot56 lebaigneur 30 participants |
lebaigneur
Nombre de messages : 99 Age : 50 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 20 Jan 2009, 19:08 | |
| Bonsoir A Vous Pour le recensement il n'y a auqu'un problème J'ais pas encore eu le temps de l'inscrire Ci tu veut le faire pas de souci Comme tu dis la production de ces engins on du ce fabriquer en grand nombre En faite je crois qu'il y a eu trois grande série La O Universal série 51900 127770 Model. 218, 221, 224, 230, 230R, 236. La V Universal série A 127771 D 350414 Model. 226, 228, 230, 230R, 233, 236, 238, 240. La N Universal nuovo série E 350415 F 520574 Model. 233, 238, 245. Le mien fais partie de la deuxième série V suivant la lettre A Et le tien de la première série O Salutation Fabien De Haute Savoie | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mer 21 Jan 2009, 09:04 | |
| bonjour lebaigneur, tu as tout compris avec les series ! quelquesoit la motorisation, le chassis est le même, il faut juste savoir de quelle série on est car les differences sont infimes, surtout dans les pignoneries, donc cela est difficile a voir ! on va le repertorier, c'est une valeur repère !
à bientôt, marc | |
HOURIEZ Vincent
Nombre de messages : 13 Age : 61 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 02 Mar 2009, 18:20 | |
| Bonjour Lebaigneur,
J'ai aussi un GM 430, qui date de 1969, mais je ne suis pas arrivé a un tel niveau de restauration, c'est vraiment du beau boulot. J'ai une petite question à te poser, quelle spécification d'huile, compte-tu choisir pour le plein des boites et pont , GL4 ou GL5 , viscosité ? Sur les photos il ne semble pas y avoir de bronze dans cette mécanique. D'avance merci et bon courage pour la suite.
Salutations , Vincent. | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 02 Mar 2009, 18:57 | |
| bonjour vincent, pour l'huile tu peux mettre de la gl5 en 80w90, c'est des mecaniques modernes sans couronne bronze.
tu peux donner tes numeros a robert dans son post sondage/recensement.
a+, marc | |
HOURIEZ Vincent
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 02 Mar 2009, 19:54 | |
| Bonsoir Marc,
Merci pour les infos concernant l'huile transmission. Je transmettrai les numéros à Robert, sans problême. Encore merci et a bientôt.
Vincent. | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Jeu 05 Mar 2009, 22:45 | |
| Bonsoir A Vous Je vois que j'arrive en retard Merci Chenilliard 77 Pour avoir répondu a notre amis Vincent Voila Quand Même Les Photos Des Bidon d'Huile Que J'ai Prévue De Me Servir Pour Les Boites Pont Pour La Partie Hydraulique Et Comme Le Dis Si Bien Chenilliard 77 Les Boites Pont Avant Et Arrière Ne Contienne Pas d'Organes Bronze Amicalement Fabien De Haute Savoie | |
HOURIEZ Vincent
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 06 Mar 2009, 18:35 | |
| Bonjour et merci Fabien,
Le principal et d'avoir les bonnes réponses, même s'il faut être patient. Donc pour l'huile , de la GL5 sans problême, commme me l'avait dit Marc. Et pour l'huile hydraulique, j'étais persuadé que la 46 était préconisée. Il est vrai que j'ai fait des compléments avec de la 68 dans le miens , en espérant limiter une fuite a l'époque , depuis les joints des vérins de direction ont étes changés. En tout cas merci, et bonne continuation.
Vincent. | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 17 Sep 2010, 22:19 | |
| Bonsoir A vous Tous Je suis reparti dans la restauration de ma boite a vitesses de gm 435 Changement de tous les joints , roulement , circlipes Des fois pas évident a trouver , mais avec de la patience on arrive toujour Remontage de l'arbre des prise de forces Axe et pignon prise de force avant Amicalement Fabien De Haute Savoie | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 17 Sep 2010, 22:23 | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 17 Sep 2010, 22:24 | |
| Salut les potos ! Salut Fabien ! Youpiii ! Un GM435 et un forumeux dans mon coin, je suis bien content ! Je vais suivre ton avancée avec beaucoup d'attention ! Je suis de Cluses, et toi ? Arvi pa (Ciao en Savoyard) ! Nono | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 17 Sep 2010, 22:25 | |
| Re-Salut Fabien ! C'est toi qui as peint les intérieurs ou c'est d'origine ? Ciao ! Nono | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Ven 17 Sep 2010, 22:36 | |
| Bonsoir Nono Merci a toi pour tes encouragement et suivre le remontage du GM Pour ma part je vie au bord du Lac Leman La peinture a l'intérieur de la boite de vitesse et d'origine et semble très robuste Le nettoyant dégraissant lui a redonné tous son éclat Amicalement Fabien De Haute Savoie | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 19 Sep 2010, 09:23 | |
| Bonjour A Tous Pour pouvoir le remettre sur ces roues il me faut décaper et repeindre les tambours de frein alors rien de meilleur qu'un bon sablage a sec puis a suivre un appret epoxy Bonne Journée A Vous Fabien De Haute Savoie | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 19 Sep 2010, 10:50 | |
| Salut Fabien ! Rhaaaa, m'énerve pas avec ton joli sablage ! Moi je peine avec mes brosses ! C'est vraiment du beau travail et les pièces semblent n'avoir pas souffert auparavant ! J'espère que le reste sera dans le même état pour que tu ne galères pas trop ! Ciao ! Nono | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mer 22 Sep 2010, 23:50 | |
| Salut Fabien ! Il n'est pas pourri du tout ce truc : on dirait même que les crabots sont neufs !!! Là, tu es sur une super bonne base qui devrait durer longtemps !!! Ciao ! Nono | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Jeu 23 Sep 2010, 20:19 | |
| Salut à tous, MAGNIFIQUE, rien que de voir ça, on se lancerait dans une restauration. J'adore, bizarre que Serge ne soit pas venu dire bonjour Continues comme ça, c'est vraiment du boulot de dingue !!!!! Nico de gironde | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Jeu 23 Sep 2010, 22:55 | |
| Bonsoir a tous
Merci Nico de Gironde pour tes encouragements Oui comme tu dis c'est peut ètre un boulot de dingue Je le pense aussi MDR
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Jeu 23 Sep 2010, 23:01 | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Jeu 23 Sep 2010, 23:25 | |
| Salut Fabien ! La boite est fermée ??? C'est bon signe !!! Ciao ! Nono | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 27 Sep 2010, 22:47 | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 27 Sep 2010, 23:24 | |
| Salut les potos ! Bravo Fabien ! A ta façon de poser tes pièces sur du bois, je me demande si tu n'es pas mécano dans la vie de tous les jours : on sent qu'il ya du métier ! Ciao ! Nono | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Mar 28 Sep 2010, 22:32 | |
| Bonsoir a vous tous Bonsoir Nono
Merci du compliment mais je ne suis pas mécano de métier je suis menuisier artisan je fais de la farbrication et de la pose Mais il est vrai que la mécanique me passionne beaucoup et remettre en route de vielle mécanique aussi
Bonne Soirée A Vous Fabien De Haute Savoie | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Lun 11 Oct 2010, 22:38 | |
lebaigneur
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille Dim 05 Juin 2011, 14:00 | |
| Sujet: Re: Un GM 435 Sauvé de la ferraille | |
