| Pp3 sauvé de la ferraille | |
+4pépère13 brib@n c ridel tonton44 8 participants |
tonton44
Nombre de messages : 75 Age : 42 Localisation : nantes Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 17:11 | |
| Bonjour À tous je suis un pationner des moteur bernard mais débutant donc je les récupère pour leur éviter la feraille, mais voilà jais une question pour les experts car dessus le moteur w110 jais un carburateur zénith 26 vx et je voudrais savoir si ont pouvait le remplacée par un autre carburateur car je suis dans la mouise.merci à vous | |
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 17:34 | |
| Bonsoir
Vous pouvez également monter un SOLEX 26 VBN mais difficile a trouver Quel est votre problème sur le ZENITH 26VX | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 18:01 | |
| Bonsoir Jais le joint de cuve qui est bien malade (fuite),jais le volet de starter qui bouge dans tous les sens quand il je le demare donc se mais en starter et senleve. | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 19:09 | |
| Bonsoir , sur ton w110 tu peux monter un solex 22NH un 22RHAR de chez zenith
un 26vvd pour les 2 premier il faut aussi adapter le système de régulation qui va avec ce type de carburateur @+jp
le plus courant à trouver est le solex22nh
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 19:30 | |
| Bonjour merci pour l'info je pense que je suis bloqué car je ne vois comment ont installe le système de régulation sur le w110 😯 | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 20:09 | |
| bonsoir tonton 44
si j'arrive a retrouver mon message dans lequel j'ai en photo le système d'acceleration régulation que j'ai réalisé ça pourrait te donner une idée.
c'est un montage avec solex 22NH qui marche très bien.
le 22RHAR ne marche pas sur un motoculteur il n'est pas tout terrain.
cordialement, pépère13. | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 20:24 | |
| Merci je veux bien oui car je voudrais bien qu'il tourne se motoculteur, cest dommage que d'autre carburateur de bot jour ne vont pas dessus . | |
Melvin76
Nombre de messages : 47 Age : 26 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 04/05/2016
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 22:21 | |
| Le joint de cuve est dispo cher Xavier motoculture, et le levier ça doit pas être grand chose de bien méchant | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 31 Mar 2017, 23:22 | |
| Je pense aussi ,je vais en savoir plus demain car je vais démonté le carburateur puis le nettoyer ,car il tien pas le ralentie. | |
pépère13
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 10:35 | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 11:23 | |
| Bonjour Merci pour les info et les photos c'est un montage fait maison ? Ou sa se ferait l'époque. Cordialement | |
pépère13
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 14:18 | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 17:39 | |
| A ok 😉 nickel. | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 17:46 | |
| Voila l'ETA du joint et celui de cuve est pas mieux donc je pense changé les joints pour voir déjà. | |
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 18:06 | |
| Salut, A voir le joint, on est sûr que le moteur ne peut pas respirer à haut régime Amicalement, Claude. | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Sam 01 Avr 2017, 18:20 | |
| Oui c'est que je me suis dit aussi et sans parler de l'état Du carburateur à l'intérieur qui est pas beau non plus donc nettoyage demain et je pense qu'il va tourné beaucoup mieux avec une vidange moteur aussi | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Lun 03 Avr 2017, 04:08 | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Lun 03 Avr 2017, 08:52 | |
| Bonjour à tous,
il y a un truc que je comprends pas dans ce système. Si on pousse la patte du régulateur, le moteur accélère et le régulateur ne peut plus faire son travail puisqu'il est poussé non? il y a donc un gros risque de sur-régime non? pourquoi ne pas faire comme sur les PPX a moteur 239 en jouant directement sur la manette du régulateur de l'autre coté du moteur? je trouve ce fonctionnement plus saint puisqu'il ne bride pas le régu.
Maddiver34 | |
tonton44
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Jeu 06 Avr 2017, 20:05 | |
| Bonjour À tous je viens au nouvel bon jais laisser le carburateur au travail dans bain de degraissan une nuit ,jais commandée le joint de cube et de pipe d'admission jais tous remonté et réglé le carburateur et le verdicts il tourne comme une horloge Après un bon réglage, de plus jais récupéré un autre w110 complet qui tourne une donation merci à tous pour les conseil je prend note 😆😉 | |
pépère13
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Ven 07 Avr 2017, 17:03 | |
| bonjour a tous bien vu Maddiver, ton questionnement m'a interpellé, tu as entierrement raison aussi je vais y apporter une modification comme sur la photo trouvée sur le forum, montage d'origine. cordialement. | |
pépère13
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Mer 26 Avr 2017, 15:25 | |
| bonsoir a tous suite a la remarque judicieuse de Maddiver34 j'ai apporté la modification a mon système d'accélération. pour ce faire je suis allé a ce qui me semblait le plus simple, remplacement de la patte en fer plat d'origine par une avec renvoi en bas , un bout de tube y a été soudé sur lequel vient se placer le ressort. la tige ronde relie le carburateur a la patte du régulateur et libère celle ci a l'accélération, elle est un peu surdimensionnée mais sera remplacée. après essai j'en suis très satisfait. cordialement pépère13 | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Mer 26 Avr 2017, 16:17 | |
| Bonjour à tous
Ton régulateur Pépère devrait travailler librement avec un ressort calibré pour ton moteur, c'est ce ressort qui va transmettre la réponse de puissance demandée via le levier de régulation, d'ailleurs je crois voir un trou dans le levier, sans doute pour ce ressort de sécurité moteur.Le régulateur c'est lui qui décide de l'ouverture du papillon lorsque ton moteur demande un ajustage
Voilà ce que je pense sur ton montage Pépère!, ça qui manque de souplesse!
Cordialement rex | |
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Mer 26 Avr 2017, 17:40 | |
| Salut, si tu veux des joint pour ton carbu xavier-motoculture.com il en a en neuf !!! |
pépère13
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Mer 26 Avr 2017, 17:55 | |
| bonsoir Rex
je comprend ton résonnement, peut être on ne voit pas bien sur les photos mais la tige ronde est coudée pas solidaire de la patte régulateur qui peut jouer librement et donc fonctionner normalement. | |
rex60
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille Mer 26 Avr 2017, 18:31 | |
| Re Bonsoir Pépère Pas de souci alors Bonne soirée rex | |
| Sujet: Re: Pp3 sauvé de la ferraille | |
