| nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" | |
+21jack28 jeff moteur fixe lionel62 louis35 PROGRES N425 philippe 55 101SR MZD77 DOMI44 miloche JPDEUCHE Moteuralalsacienne archi-archi mgsolex vlrd56 PHILIPPE2877 renée piquand 73 chenillard77 fivet 25 participants |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Lun 17 Oct 2016, 19:00 | |
| bonsoir a tous ayant envie de refaire un moteur en modele reduit sur une base de rien du tout et sans plans comme d habitude tout est improvisé je me suis lancé dans la réalisation d un moteur vertical a bielle apparente j ai commencé hier matin jour du seigneur on s en fout par le debut de la réalisation du montant qui va supporter le cylindre et qui mesure 14 centimetres de hauteur et qui pese deja a peine 1 kilo il aura deux volant de 235 mm de diametre ca fera un beau et lourd moteur donc voila ca donne ca pour l instant si j arrive a faire comme je pense le montant servira de reserve a huile pour les paliers du vilebrequin et de la bielle ca sera animé par une petite pompe a huile a piston que je fabriquerais et qui se fixera sur le coté du mantant le tout fonctionnera grace a l arbre a came la suite demain bonne soiree
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mer 19 Oct 2016, 18:26 | |
| bonsoir apres avoir reçu ma commande des volants et des paliers ce midi qui pour le prix 25 euros le volant et 9 euros la paire de paliers je suis tres content des fonderies qui sont bien faites donc si des gens sont intéressés je mets le lien ou je les aient acheter c est un site ou il y a de tout a vendre http://www.rc-machines.com/fr/modelisme/volants-dinertie donc j ai fais un petit montage afin de voir ce que ca donne et bien ca fera pas mal du tout et sur ce projet la j ai tres envie de tenter cette distribution la qui me plait beaucoup de par sa conception https://www.youtube.com/watch?v=5M3-_-iPmSw donc pour moi voila que ca donne pour l instant avant usinage des volants et des paliers et fabrication de vilebrequin donc demain gros boulot en perspective bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Jeu 20 Oct 2016, 18:54 | |
| bonsoir alors aujourd hui je me suis occuper des paliers ils sont alésés et je me suis occupé aussi du vilebrequin que j ai fais toutes en pieces rapportées et soudées ensuites usinées comme il se doit il est pas encore terminé j ai encore des retouches de soudure a effectuer et ensuite usinage définitif il mesure 28 cm de long pour une course de 76 mm c est deja bien finition demain et montage de l ensemble ensuite usinage des volants bonne soiree | |
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Ven 21 Oct 2016, 09:57 | |
| salut, voila encore un joli travail en perspective ! je vois que la restauration ne te suffit plus ! trop simple ... le lien pour les volants est bien sympa, ça donne des idées ! bon courage pour la suite ! marc | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Ven 21 Oct 2016, 18:32 | |
| bonsoir voila voila ca avance bien les volants sont alésés et le vilebrequin presque fini aussi il reste les rainures de clavette a faire pour cet ensemble la il va falloir refaire le support du cylindre car ayant un vilebrequin plus gros que prevu les paliers se trouvent décalés et ce n est plus dans l axe donc a refaire bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Sam 22 Oct 2016, 19:03 | |
| bonsoir bon bah aujourd hui j ai pas fais grand chose juste le passage pour le vilebrequin voila ca donne ca je vais devoir refaire mon vilebrequin car je pensais bien faire en pieces soudées et usinées par la suite mais c est pas la bonne solution ca a bougé donc ca sera ma mission pour demain bonne soiree | |
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Sam 22 Oct 2016, 19:24 | |
fivet
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Sam 22 Oct 2016, 20:19 | |
| Bonsoir Fivet,une petite question tu es tourneur de metier ou tu fais cela par passion ?? Dans les deux cas c'est vraiment du super boulot. 😀😀 cela me plairai d'avoir un voisin comme toi . Cordialement 'piquand 73 | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Sam 22 Oct 2016, 20:30 | |
| bonsoir j ai juste un CAP fraiseur mais quand on sait fraiser on sait tourner suffit de tourner les manivelles dans le bon sens je fais des moteurs par passion de la mecanique j aime ca ,j aime improviser ca me plait bien tu vois la le vilebrequin c est le premier que je tentais en en mecano soudure bah ca me plait pas donc comme je dis dans le message d avant je vais en refaire un cette fois la en une seule piece voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Dim 23 Oct 2016, 20:10 | |
| bonsoir bon j ai du refaire le vilebrequin comme prevu cette fois la il est en une seule piece c est beaucoup plus long a usiner mais bon pas grave il est fait et presque fini il reste 3/10 eme a enlever sur les diametres ca sera fait demain ainsi que les rainures de clavettes bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Lun 24 Oct 2016, 18:45 | |
| bonsoir les travaux avancent encore et toujours avec la realisation et la pose d une transmission qui servira a la pompe par l intermediaire d un excentrique qui se trouvera entre les deux paliers et l arbre de transmission servira au regulateur ca devrait faire joli les pignons sont issus d une meuleuse comme quoi ca pouvait encore servir a quelque chose et ca fait pas ridicule voila ca donne ca voila ca prend vie et forme tout doucement bonne soiree | |
renée
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Lun 24 Oct 2016, 19:43 | |
| bonsoir à tous bravo; c'est plein d'idées ! amicalement Renée | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Lun 24 Oct 2016, 20:12 | |
| bonsoir renée merci plein d idées oui je sais ce que je veux faire depuis le debut il reste qu a appliquer et faire les pieces bonne soiree | |
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Lun 24 Oct 2016, 20:50 | |
| salut je suis ta fabrication , tu es un génie | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Lun 24 Oct 2016, 21:22 | |
| bonsoir merci bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mar 25 Oct 2016, 18:17 | |
| bonsoir ca avance toujours j ai fais l excentrique et presque terminé la pompe a eau qui servira au refroidissement du cylindre et sa reserve d eau sera dans le pied du moteur voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mer 26 Oct 2016, 18:31 | |
| bonsoir voila ma petite pompe est opérationnelle j ai fais un test ca marche bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Jeu 27 Oct 2016, 18:36 | |
| bonsoir aujourd hui j ai fais la bielle 3 bouts pour la faire mais elle me plait bien donc demain la suite et fin de cette piéce la bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Ven 28 Oct 2016, 18:55 | |
| bonsoir ca y est la bielle est montée sur le vilebrequin ca tourne bien sans jeu ,j ai aussi trouvé un petit piston de 51 mm de diametre je pense que ca va pas faire ni trop gros ni trop petit comparé a l ensemble des piéces la prochanie etape va etre de faire deux colonnes qui seront montées a l extrémité de la platine supportant le cylindre elles seront légérement inclinées pour que ca fasse plus joli et une fois tout ca mis en place je fraiserais la platine comme ca, ca sera parfait voila bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mar 01 Nov 2016, 16:51 | |
| bonjour ca avance toujours,aujourd hui j ai commencé la distribution par la pose des pignons ca rend bien et ils proviennent d un moteur de tondeuse mais je saurais pas dire quelle marque c est. mon arbre a came a une petite particularité c est qu il est en deux parties c est a dire un came fixe au pignon et une autre mobile comme ca je peux faire tourner le moteur dans les deux sens bien sur en recalant la distribution et l allumage c est l idée de louis35 de faire tourner son bernard a l envers qui ma donnée cette idée la aussi voila ca donne ca la suite demain bonne journee | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Jeu 03 Nov 2016, 17:51 | |
| bonsoir n ayant pas pu continuer la distribution aujourd hui a cause d un bout de tube qu il me manque j ai quand meme continuer les travaux en commencant le socle du moteur tout en mecano soudé comme d habitude tout est a finir de souder et ensuite ca sera enduit afin de cacher les defaux eventuels qu il y aura surement que ca serait pas étonnant enfin bref ca donne ca voila la suite demain bonne soiree | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mar 08 Nov 2016, 18:08 | |
| bonsoir j ai repris les travaux en attaquant le cylindre enfin plutot l enveloppe extérieure dans un tube qui fait 80 mm de diametre et décoleté en haut afin de le rendre plus joli et moins volumineux creusé pour augmenter mon volume d eau et aussi afin de le rendre moins lourd voila et j ai commander ce tube dans le quel j ai pas grand chose a faire juste aléser de 50 a 51,3 mm pour le piston http://www.rc-machines.com/fr/matriel/acier/acier-rond/tubes-cylindriques/tube-pour-cylindre-st52-intrieur-roder-o-50-65-x-155-mm le tout etant en acier ca tombe bien car je risque surement de percer et tarauder entre les deux tubes pour la fixation de la culasse car je ne tiens pas a faire un cylindre borgne j ai deja tenter l experience j ai rien fais de bien donc en deux parties tout ca bonne soiree | |
vlrd56
Nombre de messages : 488 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" Mar 08 Nov 2016, 18:39 | |
| Bonjour,on a envie de te féliciter à chaque post mais je me retiens pour ne pas polluer ton sujet. c'est impressionnant | |
fivet
| Sujet: nouveau projet,nouveau moteur Mar 08 Nov 2016, 18:45 | |
| bonsoir vlrd il y a pas de soucis bien au contraire ca fait plaisir de parler de tout ca j esayes de faire ce que je peux avec ce que j ai comme ferraille c est pas toujours evident mais on y arrive quand meme:cheers: et toi que fais tu de beau comme renovations ou constructions? bonne soiree | |
| Sujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" | |
