nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne" - Page 7
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Mer 28 Juin 2017, 20:14
salut les gars salut Fivet
comme tu le sais je n y connais rien, mais ton boulot est toujours formidable
la couleur me rappelle celle des machine des années 70
bonne continuation
fivet
Masculin Nombre de messages : 1456
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Jeu 29 Juin 2017, 13:05
merci philippe je fais ce que je peux c est pas toujours evident de faire bien les choses
sinon ca se remonte tranquillement le vilebrequin est en place les volants aussi
ca donne ca
et la je vais m attaquer un cylindre j ai un piece encore a faire
voila
bonne journee
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Jeu 29 Juin 2017, 17:01
voila la bride du cylindre est faite reste a finir la peinture et gratter les surfaces a ne pas peindre
ca sera le travail de demain
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Ven 30 Juin 2017, 16:15
ca se termine l ensemble bielle piston cylindre est remonté ainsi que l arbre de transmission
j ai mis la bache a eau reste encore a faire la tuyauterie et finir la culasse et de ce coté la ca sera parfait
désolé pour la premiere photo elle est pas dans le bon sens je sais pas la redresser
en tout ca ca donne ca
demain remise en place des soupapes et de l arbre a cames et commencer a faire bouillir les neurones  scratch  scratch  pour faire un carburateur la ca va etre le plus dur a fabriquer
voila bonne soiree
lionel62
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Ven 30 Juin 2017, 18:45
il est superbe avec la bache à eau,ca fait un sacré moteur
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Ven 30 Juin 2017, 19:45
Bonjour à tous, bonjour Fivet,
Tu as de la persévérance  et ton boulot est magnifique  Mais je ferai une petite remarque concernant le système de refroidissement,
Ta tuyauterie de sortie de culasse est trop haute ( la crosse monte de trop ) et même si ta bâche à eau est pleine... et que le bec de la crosse descend assez dans la bâche, le thermo-siphon risque de fonctionner que quand le moteur bouillira  What a Face
Bonne continuation  cheers
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Ven 30 Juin 2017, 20:02
bonsoir à tous !
bonjour fivet ! j'aime suivre ton travail
c'"est super
je te redresse la photo
philippe
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Ven 30 Juin 2017, 20:11
oui ca fait bien la bache a eau c est ressemblant a un moteur de l epoque bounce bounce
ah d accord je vais modifier la sortie d eau alors pas de soucis en tout cas c est bon a savoir j irais chercher des coudes a souder la semaine prochaine afin de refaire tout ca
merci philippe c est mieux comme ca en effet bounce bounce
il y a toujours le soucis de faire un carburateur qui soit simple a fabriquer et que ca fasse tourner le moteur lentement et la je sais pas comment faire No
bonne soiree
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 18:11
bon a lors j ai commencé a refaire la tuyauterie ca presente mieux que celle d avant c est sur
elle sera faite en tube et en coude a souder en cuivre de 14 mm ca doit etre suffisant je pense
j ai de la chance le depart de la sortie d eau de la culasse et juste de dimension le coude passe limite sous le culbuteur quand la soupape est enfoncée  il reste 1 mm matraque1
avant de faire toutes les soudures je pense que je vais devoir remonter la bache a eau car l eau va etre trop pret du bord donc demain premier travail faire une rehausse d au moins 5 de haut pour etre bien
voila
bonne soiree
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 18:34
Bonjour Fivet, bonjour à tous,
Tu vas donc percer latéralement ta bâche ... comme cela, au repos, tout le circuit sera dans l'eau et là ce sera IMPECCABLE cheers
Pour ton carbu, as-tu envisagé la récup et le "maquillage" d'un carbu d'une vieille tondeuse : genre B&S ou Aspera ou autres... Ca pourrait coller Neutral Neutral surtout que je pense pas que la peinture martelée date de 1905 scratch cela ne devrait pas beaucoup choquer Neutral Neutral Ce n'est qu'un avis
Bonne continuation Wink
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 19:05
Bonsoir Fivet,
pour le carbu, peut-être pourrais-tu t'inspirer des carbus américains Lukenheimer plus simple à fabriquer (c'est ce que j'ai sur mon "Waterloo Boy" et ça se règle en 2 minutes !)
Sinon, ça ne vaut pas très cher :
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 20:26
c est vrai ils sont jolis reste a savoir si le plus petit des carburateurs est pas trop gros pour mon moteur et j en ai aucune idée
j avais vu a giverny il y a deux ans un systeme de carburateur goute a goutte a l époque mon moteur existait pas encore et comme un con que je suis je me suis pas trop intéressè a sa conception ce qui est bien dommage No
pour mzd oui je vais faire comme ca percer la bache en fait faire comme sur un moteur a bache a eau ca sera le meme systeme
j ai bien penser a des carburateurs comme ca le probleme est le suivant est ce que ca va pas encore etre trop gros faut quand meme pas que le carburateur soit plus gros que le cylindre ca fera moche
pour la peinture c est sur ca daterait pas de cette epoque la c est certain mais bon pas grave c est pas tres important:mort de rire:
bonne soiree
Burnett
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 20:47
Bah 1/2" ça fait 1,27cms de diamètre !
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 22:01
Re,
Ils sont chouettes les carbu de Michel ( Burnett ) , le plus petit 1/2" ne devrait pas emballer ton moteur, d'ailleurs combien fait-il de cylindrée ?, réaliser un carbu est quand même un gros boulot What a Face
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 22:10
oui ils sont bien mais le prix c est cher quand meme
j avais calculer ca faisait a peut pret 150 centimetres cubes
réaliser un carbu comme ca pour moi c est impossible ils sont fais de fonderie et j ai rien pour faire de la fonderie No
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 22:45
Et un carbu de mob ou Solex ou autre, sinon, essaie de te rapprocher des artistes de Giverny... Il y a "Renée" sur le Fofo... Question
Sinon , en simple tu peux t'inspirer des carbu des moteurs anciens en aéromodélisme : un venturi , un tube en travers, avec 2 trous à 180°, incliné à 45° par rapport au flux d'air, et un pointeau très pointu avec réglage à frein et petit pas de vis et ROULE cheers
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 22:52
je pense que je vais essayer de faire comme les carbus de modelisme c est las plus simple a faire en effet
comment ca incilné a 45° je comprends pas trop scratch
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 23:08
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 23:18
ah ca y est oui d accord merci je comprends mieux bounce bounce
gelam
Masculin Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 23:27
Salutatousses,
Je fais du modélisme si tu veux je t'envoie un carbu de conception ultra simple, ce sera mon humble participation a ton projet. Si tu es ok donnes moi ton adresse par mp.
Bien sûr ce sera cadeau.
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Sam 01 Juil 2017, 23:43
bah ecoute ca vaut toujours le coup d essayer oui si ca peut marcher ca sera bien
je t ai envoyer mon adresse en mp
merci beaucoup et merci a tous les gens qui m aident aussi bien naturellement c est super gentil a vous bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 4061
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Dim 02 Juil 2017, 08:41
Salut Fivet
Je suis sur qu'il y a des tas de carbus qui pourraient te convenir mais je sens bien que pour aller au bout des choses tu veux fabriquer le tien, normal, on compte sur toi pour y arriver.
A bientôt pour les premiers tours
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Dim 02 Juil 2017, 09:00
autant que possible faut essayer que le carburateur reste d epoque si possible apres faut voir
gelam va me donner un carbu on va bien voir si le moteur va tousser avec et si ca marche pas copier sur le sien et refaire des essais et d es essais jusqu a temps que ca marche
mais bon pour l instant aujourd hui je commence a faire la tuyauterie et la rehausse de la bache a eau
bon dimanche
fivet
MessageSujet: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Dim 02 Juil 2017, 17:55
les travaux continuent sur la bache a eau j ai rehausser la cuve de 6 cm ensuite ensuite j ai fais la tuyauterie ca fait bien j ai encore celle de la culasse a finir et a mettre en ligne ca sera pour demain
voila
bonne soiree
gelam
MessageSujet: Re: nouveau projet,nouveau moteur "qui tourne"   Dim 02 Juil 2017, 19:14
Salutatousses,
Tu vas recevoir cela, le Ø int est de 9mm c'était monté sur un 15cc mais avec un autre rendement que le tiens, à mon avis ça devrait pouvoir suffire, de toutes façons tu pourras sans problème le réaléser à Ø 10/11mm.
Amuses-toi bien, je te le poste cette semaine.
Cdlt
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
