graissage
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 graissage
papystaub
graissage Empty
MessageSujet: graissage   graissage EmptyDim 16 Nov 2014, 13:18
Neutral BONJOUR a tous je restaure un pp6b, pour le moment je suis avec la fraise maraîchère et j'aimerai savoir quel graisse faut il mettre dans le carter d'engrenage:(
a la base il y avait quand je l'est ouvert une espèce de graisse couleur terre et de consitsance Question entre graisse et huile Crying or Very sad
merci Wink
nico69
nico69
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyLun 17 Nov 2014, 18:16
Salut, pour le rotovateur on peut mettre de la SAE 140 et bien graisser la commande de prise de force.
Je pense que les pros du forum confirmeront.
A plus.
papystaub
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyMar 18 Nov 2014, 10:24
merci nico je vais essayer de trouvé ça cheers
Cyrillem61
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyDim 14 Fév 2016, 19:40
Bonsoir et pardon pour le déterrage mais n'ayant rien trouvé d'autre sur le site...
Dans le manuel c'est effectivement de la SAE 140 mais ou en trouver ? J'en trouve chez Dlub par exemple mais 20€ pour 2l alors je cherche si il n'y a pas moins cher ?
C'est pareil de la 85W140 par exemple ou faut il qu'il n'y ait d'écrit QUE SAE 140 ?
Cyrillem61
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyMar 16 Fév 2016, 09:20
up
JYLB7856
Masculin Nombre de messages : 221
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyMar 16 Fév 2016, 11:27
chez direct lub tu dois trouver......ce qu'il faut.
http://www.directlub.com/huile-20w40-huile-20w50-sae30-sae50/huiles-de-boites-et-ponts/huile-api-gli-sae140-huile-de-ponts-huiles-de-redecteurs-sae-140.html?gclid=CID08P2H_MoCFYIW0wodIX4JeQ
A+jy
Cyrillem61
graissage Empty
MessageSujet: Re: graissage   graissage EmptyMar 16 Fév 2016, 21:01
Alors je suis tombé sur un post orienté tracteur avec la même problématique concernant cette histoire de SAE
Il était indiqué notamment qu'on pouvait trouver des équivalents :
85W140 à la place de SAE 140
80W90 à la place de SAE 90
Bien sûr jamais en GL5 si pièces en bronze
Voilà donc pour ma part je vais tenter une 85W140 pour le graissage de la sarclo-fraise
graissage Empty
graissage
» Bonjour je suis nouveau
» graissage pp2x
» Graissage MG6
» graissage FL4
» PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016
