Graissage MG6
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Graissage MG6
armindo des corbières
Masculin Nombre de messages : 236
Graissage MG6 Empty
MessageSujet: Graissage MG6   Graissage MG6 EmptyDim 08 Nov 2009, 22:51
bonsoir,
mon ransome mg6 tourne!
je regarde maintenant les graissage de la bete.. comme elle est resté longtemps dehors je crains l'etat. j'ai trouvé quelques graisseur a la taille standard et bourré de graisse (commande de relevage, les poulies de relevage, l'axe des deux petites roues intermediaires) il y en a da'utres? un shema peut-etre ?
Graissage MG6 Ransom14
le moteur a ete refait recement et il demarre bien..
le reservoir a essence est oxydé.. (actuellement il tourne avec un bidon a coté) comment le nettoyer?
je cherche aussi la grille des commandes..j'ai bien trouvé 1 vitesse avant, une arrierre, la commande du relevage.. et.... ?
bonne soiree
Graissage MG6 Ransom11
ma bete!!
Graissage MG6 Ransom12
et la il faut graisser?? hormis la fonction d'entretoise ca a une fonction 'mecanique'?? j'ai l'impression qu'il y a 2 graisseurs...
Graissage MG6 Ransom13
bonne soirée!!
Graissage MG6 Empty
MessageSujet: Re: Graissage MG6   Graissage MG6 EmptyLun 09 Nov 2009, 07:48
salut armindo !
bon, pour commencer tu devrais aller telecharger la doc du mg6 qui est a dispo sur les vieilles soupapes agricoles. tu devrais y retrouver les points de graissage ainsi que les grilles de vitesses !
je dis les grilles car tu as trouver le levier de marche avant /point mort / marche arriere, mais juste en dessous entre tes pieds il y a le levier de vitesse, là tu est en troisieme ! en avant je crois que c'est la une et tout vers toi la seconde (grille 1/3/2).
pour nettoyer ton reservoir, tu vide un max, tu met des cailloux et tu remue ! cela devrait bien nettoyer le fond et les parois, par contre c'est un peu fastidieux ! tu peux aussi mettre une chaine, du sable pour finir, certains n'ésitent pas a mettre des vis. après un bon lessivage, c'est prêt a repartir !
Graissage MG6 Empty
MessageSujet: Re: Graissage MG6   Graissage MG6 EmptyLun 09 Nov 2009, 08:11
salut armindo, tu n'y croyais plus et elle arrive cheers
La bête est en bon état, et en plus elle fonctionne. L'allumage a été simplifié en attendant de trouver une magnéto, ceci dit, elle fonctionne bien comme ça cette petite chenillette. Que comptes tu lui atteler? une charrue? Ton terrain est dur, ça va lui plaire...
serge de la gironde
Graissage MG6 Empty
MessageSujet: Re: Graissage MG6   Graissage MG6 EmptyLun 09 Nov 2009, 22:45
merci chenillard77
et oui serge, enfin a la maison.. il tourne bien le p'tit moteur...
j'ai un cadre avec 3 soc derrière mais j'ai bcp de boulot de maçonnerie actuellement et pas bcp de temps de m'en occuper sérieusement.. je lui fait un abris en dur!!
je vais démonter le réservoir et mettre du degrippant sur toutes les vis... ca pourrais aider
actuellemnt le terrain et plutot mou!!! c'est une ancienne vigne mais avec les chenilles il ne devrait pas s'enfoncer!! meme avec moi dessus!!!Graissage MG6 Lol Graissage MG6 Lol
Graissage MG6 Empty
Graissage MG6
» Graissage des chenilles?
» Quelle HUILE ??? de graissage du moteur SACHS 2 t Diesel
» graissage
» graissage FL4
» Preconisation de graissage
