| Graissage des chenilles? | |
+3chenillard77 DGIDGIDUVAR Hauffman 7 participants |
Hauffman
Nombre de messages : 83 Age : 43 Localisation : belgique Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Graissage des chenilles? Lun 10 Sep 2012, 12:34 | |
| Bonjour tout le monde, Je n'y connais absolument rien en chenillard, mais je me demandais si l'on devait graisser quelque part les chenilles métalliques? et comment on les tendait? JE vois juste une plaquette métallique tenue par 2 vis au milieu du train de roulement. C'est par là? Merci
DGIDGIDUVAR
Nombre de messages : 326 Age : 52 Localisation : le brulat du castellet (var) Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Lun 10 Sep 2012, 12:48 | |
| Bonjour, pour tendre les chenilles c'est surement par là , de souvenir il ne faut pas qu'elle soit tendue a mort http://www.toomat.com/Blog.asp?ItmID=13581 après graisser les chenilles Bonne journée Eric | |
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Lun 10 Sep 2012, 14:27 | |
| bonjour,
tout d'abord, il faudrait nous dire de quel engin on parle? parce que là, pour aider???
concernant les chenilles par elles mêmes, ON NE LES GRAISSE JAMAIS ! sinon avec la terre et le sable, cela fait de la pâte a roder !
pour la tension des chenilles, tout dépend de l'engin, mais en principe, c'est autour de 3cm de flèche sur la longueur du brin du haut de la chenille.
le systeme de tension et ces valeurs changent en fonction de l'engin dont on parle, donc il faut savoir sur quoi ou/et avoir une photo. et ça m'etonnerai que ce soit au milieu avec une plaquette, mais plutôt un vérin a graisse ou a vis sur la roue folle.
a+, marc | |
DGIDGIDUVAR
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Lun 10 Sep 2012, 19:58 | |
| Bonsoir, je vais pas "empiéter " sur les pros de la chenille ,mais sur une mini pelle Yanmar il y avais une plaque au milieu qu'il fallait enlever pour tendre la chenille .Pour détendre la chenille ,pour la changer, je dévissai le graisseur pour "chasser" la graisse , et pour tendre je "remplissais " de graisse ....bonne soirée a tous .... | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Lun 10 Sep 2012, 22:09 | |
| allo tout le monde oui mais c'est pour le tendeur nouvel génération,,sur les vieux coucous ,, il faut une clé ,,, et je pense que le but du message c'était juste s'il y a des graisseurs comme sur les pigeot 403,,, et il faut juste répondre non c'est une rinault 12 bonne soirée a tous un pauv' paysano | |
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Mar 11 Sep 2012, 08:15 | |
| MA? dgidgi??? ma tou mé parlé dé oune vérin a graisse ! sur quasi toutes les minipelles, le systeme de tension de la chenille est un verin a graisse qui pousse la roue" avant" dite tendeuse ou folle (car pas entrainée). tu le rempli avec une pompe a graisse, et le vide en desserrant une vis de purge. tu y a acces effectivement par une petite trappe dans le bati de la chenille. si on ne graisse pas la chenille, certains galets sont "graissés a vie" et d'autres ont un petit graisseur dans l'axe, et donc a remplir tous les soirs apres le boulot, tout comme les graisseurs de fleche godet et tourelle, ainsi que lame. en revanche, sur des tracteurs agricoles, surtout les vignerons, on ne trouve pas de verin a graisse pour tendre la chenille, mais plutôt un verin a vis, avec une tension régulée par un gros ressort qui se cache dans un boitier sur le dessus du bati (attention les dents au demontage de certaines vis !) enfin bref, il est toujours plus simple de donner le modele d'engin et faire une reponse claire et concise, qui repond specifiquement au modele, plutôt que de faire un "cours" long et rebarbatif sur les differents systèmes, "cours" qui risque d'embrouiller notre ami et finalement ne pas repondre a sa question. bon, hauffman, tu nous dira si c'est assez clair, et si tu arrive a identifier chaque particularité sur ton engin? sinon : photo ou modele de l'engin ! a+, marc | |
DGIDGIDUVAR
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Mar 11 Sep 2012, 15:02 | |
| Bon j'a m'excuse , en ci moment j'y suis dans les vendanges ....mais on boit plus que si qu'on coupes ...ci la la criiiise ...si li chenille est Rinault . 1920...1940 ..ji m'en occupe dessssuiiiiteee A plus ...car dans le midi il fait chaud ..donc on b ..... | |
inatatata
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : SAVOIE Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Mar 11 Sep 2012, 17:06 | |
| Salut à tous !
Effectivement une petite trappe avec deux boulons de 17 tu trouveras un vérin tendeur derrière, pompe à graisse et tu retend le tout !
Par contre regarde au niveau du barbotin, il y a deux vis: une vis de purge et une de remplissage (quand tu le démonte) Normalement une fois par ans suivant l'utilisation et la tu doit mettre de la 80 w90, tu verras que le niveau de l'huile doit être soit au 2/3 soit à la moitiés.( juste tu cales une des deux vis en bas et l'autre te donne le niveau haut de remplissage)
Regarde les galets, souvent on considère qu'il ne faut pas les graisser (quand il n'ont pas de graisseurs), mais une coup de graisse pénétrante ne fait pas de mal surtout si ton train de chenille est vieux). (par contre essuie avec un chiffon sec après traitement !)
chenillard34
Nombre de messages : 1425 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Mer 12 Sep 2012, 20:57 | |
| Salut à tous, pour les chenilles pas de graisse , pour les galets s'ils ont un orifice pour remplir graisse ou huile sinon ça ne sert à rien de les asperger à part de perdre son temps et de tout salir Comme a dit Marc pour répondre il faut l e modèle à part d'être voyant Alors c'est quoi comme chenillard | |
jlmomo85
Nombre de messages : 151 Age : 66 Localisation : 85170- les essarts en bocage 85140 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Mer 19 Sep 2012, 18:15 | |
| salut les chenilleux pour le graissages des chenilles moi je suis pour !!!
quand j'ai refait les chenilles du continental cd 40 j'ai fait un petit coup de tour pour mettre des joints toriques de par et d'autre des galets que j'ai fait neuf en 42 CD 4 pré-traité 80 kg mm2 et je graisse avec un graisseur par le centre de l'axe graisseur sur l'axe des tuiles et trou de 2 mm pour venir remplir le galet extérieur la chenille est souple il ne fait pas de bruit (moins) et quand je graisse je fait juste un coup de pompe par graisseur 40 axes par chenille et 2 chenilles ca marche trés bien et j'ai l'impression que les articulations de chenille vont tenir plus longtemps par de grippage mécanique et ce bruit de métal que l'ont arrache quand il chenille ou que l'ont fait avant toute et arrière j'ai mettre 3 heures a total pour faire les rainure de clips sur les 80 galets j'ai mis du torique de 2 mm dans les gorges faites en profondeur 1,8 mm largeur de la plaquette 2 mm bien sur !!!! | |
chenillard34
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? Jeu 20 Sep 2012, 20:47 | |
| - jlmomo85 a écrit:
- salut les chenilleux pour le graissages des chenilles moi je suis pour !!!
quand j'ai refait les chenilles du continental cd 40 j'ai fait un petit coup de tour pour mettre des joints toriques de par et d'autre des galets que j'ai fait neuf en 42 CD 4 pré-traité 80 kg mm2 et je graisse avec un graisseur par le centre de l'axe graisseur sur l'axe des tuiles et trou de 2 mm pour venir remplir le galet extérieur la chenille est souple il ne fait pas de bruit (moins) et quand je graisse je fait juste un coup de pompe par graisseur 40 axes par chenille et 2 chenilles ca marche trés bien et j'ai l'impression que les articulations de chenille vont tenir plus longtemps par de grippage mécanique et ce bruit de métal que l'ont arrache quand il chenille ou que l'ont fait avant toute et arrière j'ai mettre 3 heures a total pour faire les rainure de clips sur les 80 galets j'ai mis du torique de 2 mm dans les gorges faites en profondeur 1,8 mm largeur de la plaquette 2 mm bien sur !!!! Salut jlmomo, ça a du prendre + de 3h pour percer les axes à 2mm et tarauder pour poser les graisseurs Bonne idée pour l'usure des axes mais je pense qu'à l'usage les graisseurs ne doivent pas trop aimer la terre et les cailloux Une photo de la chenille De plus sur nos petits chenillards les bagues partent avant les axes et après c'est poubelle Il existe des chenilles autolubrifiées avec des joints toriques comme les chaînes de moto mais le prix a+ | |
typhon17
| Sujet: mini pelle takeuchi Jeu 12 Sep 2013, 11:24 | |
| allo tout le monde je recherche un éclaté je pense que les verins de tensions sur les chenilles ont un peu d'usure . le modèle une takeuchi tb15 merci d'avance bonne journée a tous un pauv' paysano | |
| Sujet: Re: Graissage des chenilles? | |
