| graissage FL4 | |
didier2a
Nombre de messages : 448 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: graissage FL4 Mar 20 Déc 2011, 16:18 | |
| salut à tous je cherche un embout de graissage plat pour mon fiat fl 4 taille unique ou spécifique au fiat ????? merci salut de l'île de beauté | |
| Sujet: Re: graissage FL4 Mar 20 Déc 2011, 16:34 | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Mar 27 Déc 2011, 09:50 | |
| Bonjour à tous, Je crois qu'il existe plusieurs dimensions de ces graisseurs type "técalémit" et il me semble que sur le FIAT 60C ils sont plus gros que le modèle standard comme on peut en acheter chez Otelo. Sur mon FL4C, j'ai des graisseurs "hydraulic" à tête ronde. Quand je trouve des têtes plates, je les remplace par des têtes rondes. Il faut faire attention au pas des vis qui en particulier sur les FIAT sont des pas fins. Il est facile de trouver des graisseurs tête ronde à pas fin.
Quelques infos ici http://www.graisseur.fr/fr/visite.html[/url]
Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Mar 27 Déc 2011, 10:43 | |
| salut gilb et aux autres aussi bien sur j'ai mesuré les miens à 22mm ils sont sur les galets supérieurs sur les galets inférieurs y'a juste une vis a tète carrée merci pour les infos salut de l'île de beauté BONNE ANNEE 2012 PACE E SALUTE | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Mar 27 Déc 2011, 18:28 | |
| Bonjour Didier2a Tu as raison, j'ai retrouvé des graisseurs qui étaient sur les galets supérieurs. Ils font partie de la vis qui bouche l'axe. Lorsque j'avais réparé mon FL4, j'avais retiré la vis et rempli les galets d'huile EP 140 (comme les galets inférieurs). Je ne sais pas ou l'on peut trouver une tête de pompe pour injecter de l'huile. Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Mar 27 Déc 2011, 19:15 | |
| bonsoir gilb33 tu pense que l'on peut retirer les galets inférieurs juste en détendant les chenilles? je voudrais voir leur état ,même si on dit qu'ils sont graissés à vie merci à+ | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Mer 28 Déc 2011, 09:39 | |
| Bonjour Didier2a
Je pense que c'est possible après avoir retiré les plaques de protection. Il va falloir soulever le tracteur afin que la chenille détendue sorte du rail formé par le galet. Il y a 2 boulons de chaque cotés, le coté extérieur c'est facile (sauf si les goujons sont grippés et que les vis cassent...) par contre à l'intérieur, il faut pouvoir aller dessous, une fosse serait idéale.... Mais est ce nécessaire ? En dévissant le bouchon et en faisant attention de ne pas en perdre, tu peux vérifier si il reste encore de l'huile. Sur le mien et avec une bobine bien usée, l'axe avec les bagues en bronze était en bon état et il restait de l'huile. Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Sam 31 Déc 2011, 14:50 | |
| bonjour gilb33 tu est toujours de bon conseil pourquoi est-ce que je veux tout démonter alors qu'une simple vérification des niveaux suffirais?? je cherche vraiment les complications............................................. pour le moment ça fonctionne allez je te souhaite à toi et tous les tiens une bonne et heureuse année 2012 bon d'accord aux forumeux amateurs de ferrailles aussi PACE E SALUTA | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Ven 06 Jan 2012, 18:22 | |
| Bonjour didier2a, Bonne année à toi aussi et toute ta famille. Et bonne année à tous les participants à ce forum Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Lun 16 Jan 2012, 14:49 | |
| salut à tous, pour info je viens de trouver l'accouplement coulissant pour graisseur plat chez: ESSKA.fr voilà,voilà............................................................................................ salut de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Lun 16 Jan 2012, 14:57 | |
| Bonjour didier2a
Un grand merci pour l'info. C'est donc le modèle "Accouplement coulissant SK-22M10 (M10x1/22mm)" que tu as commandé ? Mais il faut une pompe à huile car c'est de l'huile qu'il y a d'origine ? Cordialement | |
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Lun 16 Jan 2012, 16:10 | |
| salut gilb33 tu me pose une colle je pensais mettre de la graisse............................................. | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Lun 16 Jan 2012, 17:54 | |
| Re bonjour didier2a Si tu dévisses le graisseur, tu verras que c'est de l'huile qui coule. On parle bien sûr du graisseur qui se trouve au bout du galet supérieur. J'ai vu que sur le site que tu as cité, il existait une pompe manuelle à graisse liquide ou huile. Avec l'embout coulissant que tu as trouvé, ça devrait le faire..... Cordialement | |
Master2
Nombre de messages : 4 Age : 69 Localisation : Oranie Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: Re: graissage FL4 Ven 20 Jan 2012, 11:41 | |
| Bonjour à tous, - Citation :
- Si tu dévisses le graisseur, tu verras que c'est de l'huile qui coule.
affirmatif !
didier2a
| Sujet: Re: graissage FL4 Dim 22 Jan 2012, 07:07 | |
| salut tout le monde je viens de recevoir (delais un mois d'allemagne)ma téte pour les graisseurs plat une question je peut mettre de la graisse à la place de l'huile??????????? salut de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: graissage FL4 Dim 22 Jan 2012, 10:23 | |
| Bonjour Didier2a,
C'est ESSKA.fr qui à mis deux mois pour t'envoyer la tête de graisseur ? Il est vrai que si il faut traverser la mer à la nage....
Je ne sais pas ce que fera la graisse à la place de l'huile, mais je n’essaierais pas. En plus, elle va se mélanger avec l'huile existante, ça risque de faire de la pâte.... Fais attention, j'ai des doutes... Ceci dit, il vaut mieux de la graisse que rien du tout !
Cordialement | |
| Sujet: Re: graissage FL4 | |
| graissage FL4 | |
