| graissage tronconeuse | |
+7isidore21 Ameleit momovar MZD77 restomania brunofurlano PAPY51 11 participants |
PAPY51
Nombre de messages : 179 Age : 52 Localisation : vanault les dames (51 marne) Date d'inscription : 19/04/2008
| Sujet: graissage tronconeuse Dim 24 Oct 2010, 21:18 | |
| bonsoire a tous voila jai un probleme , la pompe a huile de ma tronconeuse (stihl 051 AV ) est neuve , l'huile sort bien et ve bien sur le guide et la chaine , mai la chaine se detend quand meme alors que le guide et la chaine etaient sur ma 08 S auparravant et je n'avait pas de problemme , je ne comprend pas pourquoi ca fait ca sur la 051 est ce que quelquin pourais maider merci d'avance
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Dim 24 Oct 2010, 21:33 | |
| Salut Papy ! Au lire de ton problème de chaine qui se détend, il se peut que ta vis de tension n'entre pas dans le guide ou soit foirée ou cassée. Je ne te ferai pas l'insulte de te demander si tu as bien bloqué les écrous, alors voici une combine que tu connais sans doute : quand tu serres ton guide, soulève-le en l'air, comme si tu appuyais sur une bûche avant de le bloquer : il sera "préchargé"en position de travail. J'espère que c'est ça, sinon faut vérifier la compatibilité du pas de chaine avec celle du pignon... Y'a pas 36000 raisons pour ce problème, heureusement ! Ciao ! Nono
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Dim 24 Oct 2010, 21:35 | |
| Re salut Papy !!! J'oubliais, si tu as changé de guide, vérifie que la sortie d'huile débouche bien dans le guide, ça arrive quand on en change et que le trou n'est pas en face ! Si ta chaîne est sèche, c'est ça ta panne !!! Ciao ! Nono | |
PAPY51
| Sujet: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 18:02 | |
| bonjour tous le monde ,salut bruno oui le trou dans le guide est a la bonne place les deux tronconeuse son bien au pas de 404 ,le teton rentre bien a sa place la visse n'est pas foirer et effectivement quand je serres mon guide je le mai en precharge et mes visse son bien serrées voila pourquoi mon ptit appel au secour sinon est ce que sa peut etre a cause de la vitesse d'entrainement de chaine (je trouve que ma 051 tourne plus vite que ma 08 S | |
restomania
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 18:44 | |
| bonsoir PAPY51.
tout depend ou bout de combien de temps il faut que tu la retende??
perso sur mes deux sthil dont une toute neuve il faut que je retende la chaine a chaque plein et il n y a rien d anormal a ça!!
voila, peu etre na tu pas l habitude de la retendre regulierement??
bonne soiree.
amicalement MICKAEL | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 18:56 | |
| de nouveau bonsoir 3 minutes , il faud 3 minutes environ pour quel se detende et si je l' arrete la chaine se retend toute seule j'ai jamai eu de probleme avant avec mes tronconeuse encore l'hivers dernier jai fait 70 steres et jai pas eu de probleme et c'est le meme guide et la meme chaine
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 19:18 | |
restomania
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 20:29 | |
| - papy51 a écrit:
- de nouveau bonsoir
a part un probleme de graissage ( je ne pense pas) ou une mauvaise qualite de chaine je ne vois pas!! | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 21:10 | |
| Bonjour papy51,
Je vais y aller de mon avis...
Quand ta tronçonneuse est en route...
Et que tu la mets à fond face à une planche ou tout autre obstacle... Y a t-il des projections d'huile ?
Pas de projections:
Pas d'huile sur la chaine ...
Des projections, le graissage de ta chaine est OK.
Bon bricolage .
Momo | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 21:31 | |
| Salut les potos ! Oui, l'allongement est dû à la surchaufffe. Papy, la combine à Momo est celle qu'on emploiyait pour contrôler que ça graissait bien, essaye-la donc. Si ça ne graisse pas ou pas beaucoup alors que ça graissait avant, vérifie que la crépine d'huile de pompe n'est pas bouchée, des fois, un pâté de sciure se forme avec les années. Sinon, c'est la pompe elle-même qui est usée, j'ai déjà vu ça sur les Mc Culloch et les Homelite. Ciao !!! Nono | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 21:49 | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 25 Oct 2010, 21:56 | |
| Salut Papy ! Regarde si quelque chose ne toucherait pas le guide et ferait une bosse à l'intérieur du carter de chaine : il se peut que la surface en contact avec le guide soit insuffisante et ça se desserre !! Ciao ! Nono | |
restomania
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 26 Oct 2010, 18:32 | |
| bonsoir PAPY et a tous.
est ce que ta chaine en elle meme est grasse??
perso je nettoie regulierement le fond du guide avec un bout de tole assez fin mais rigide.tu vas voir la me.de qui sort de la dedans!!
ton guide ne bouge pas de bas en haut meme en bloquant les ecrous?? ça m ai deja arrivé.
bon courage.
cordialement MICKAEL | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 26 Oct 2010, 19:17 | |
| bonsoir a tous
oui la chaine est grasse , non le guide ne bouge pas et le fon du guide je le netoie a l'aire comprimer (SOUFLETTE A 8 BARS) [b][u]voila mon casse tete il est bien la ! | |
restomania
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 26 Oct 2010, 20:53 | |
| bonsoir papy.
ben oui la??? essai de changer ta chaine? je ne vois plus que ça!
bonne soiree | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 26 Oct 2010, 21:05 | |
| Salut les potos ! Bah tu parles d'un casse tête chinois toi ! Papy, je te suggère de remonter ton guide et ta chaine sur l'autre tronçonneuse, histoire de vérifier que rien ne cloche de ce côté là et de procéder par élimination !!! Pour en revenir à la machine actuelle, Vérifie bien ausi le positionnement des tôles pare sciure du guide ( si y'en a ) Ah, et puis aussi que la hauteur du taquet de tension de la chaine ne soit pas plus haute que sur l'autre tronçonneuse !!! Je me souviens d'une autre raison, rarissime car elle ne m'est arrivée qu'une fois : le bâti dans lequel sont fixés les boulons était fêlé : tu sentais rien au serrage, mais ça se desserait en vibrant... A part ça, ton guide est usé comme il faut, parallèle ? C'est n'est pas un guide trafiqué ou il n'y aurait plus le pignon du bout ??? Si ta chaine s'allonge, tu dois voir les points de friction sur le guide, nom de dzouhhhhhhhh Et regarde si le roulement à aiguilles de la cloche d'embrayage n'est pas fusillé. Et si la chaine est bien engagée dans le pignon... Enfin tous les trucs où ça pourrait merdoyer !... Y'en a un que t'as pas vu, et nous, on sèche Ciao ! Nono | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 26 Oct 2010, 22:11 | |
| ba oui moi aussi je sèche c'est pour ça que je vous demande sinon je vous soulerai pas | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mer 27 Oct 2010, 01:07 | |
| Salut Papy ! Tu nous saoules pas, au contraire, car quand on aura trouvé, on saura tous ourquoi si ça nous arrive !!! Ciao ! Nono | |
restomania
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Ven 29 Oct 2010, 20:48 | |
| bonsoir PAPY. tu nous derange pas, c est fait pour ça un forum!! alors as tu trouver ton probleme?? amicalement MICKAEL | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 30 Oct 2010, 21:11 | |
momovar
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 30 Oct 2010, 21:43 | |
| Aller papy51, courage, tu va trouver... | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 01 Nov 2010, 21:42 | |
| bonsoir tous le monde voila quelques photos si vous trouvez que ma tronconneuse ne graisse pas moi j y peut rien [img][/img] et il y a de l huile comme ca sur toute la longueur du guide donc je ne comprend pas pourquoi la chaine se detend bien que j avoue que ca le fais moins avec une chaine et un guide neuf si quelqu un a de bonnes suggestions je suis preneur merci beaucoup | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 02 Nov 2010, 16:52 | |
| Salut Papy Si tu dis que ça le fait moins avec un guide et une chaine neufs, ça le fait quand même donc il reste la partie entrainante à vérifier :
- D'abord le pignon de chaine - Le roulement de la cloche d'embrayage
Nono | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 02 Nov 2010, 20:30 | |
| bonsoir non jai deja verifier , le pignon de chaine il est nickel pas un seul crant, le roulement et la cloche d'embrayage nickel aussi il et elle fonctione bien parcontre je me demande ,a quelle vitesse ,combien de tours minute doit tourner une troçoneuse quand elle est lancer a fond , je me demande si elle ne tourne pas trop vite et que se soit sa qui fasse chauffer la chaine a plus | |
momovar
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mar 02 Nov 2010, 20:54 | |
| Bonsoir papy51, A une question pareille: - papy51 a écrit:
- bonsoir
Par contre je me demande ,a quelle vitesse ,combien de tours minute doit tourner une tronçoneuse quand elle est lancer a fond , je me demande si elle ne tourne pas trop vite et que se soit sa qui fasse chauffer la chaine
a plus Une seule réponse: Essais de la faire tourner à moyen régime.. Juste pour voir. De bons rêves à toi. Momo | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse | |
