| graissage tronconeuse | |
+7isidore21 Ameleit momovar MZD77 restomania brunofurlano PAPY51 11 participants |
Ameleit
Nombre de messages : 176 Age : 54 Localisation : 57600 Oeting Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Ven 26 Nov 2010, 20:01 | |
| Salut TLM
Bien vu Bubu74, ça pourrait être l'origine du problème.
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 27 Nov 2010, 09:22 | |
| Salut les potos ! Bubu, c'est quoi ton avatar ? Une estafette 4x4 ??? Ciao ! Nono | |
bubu74
Nombre de messages : 37 Age : 61 Localisation : 74700 Sallanches Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 27 Nov 2010, 10:11 | |
| Salut Bruno , ouai c'est une réduction d'estafette Renault ; réalisation du beau-père: 4x4 moteur, plus qu'étrange avec treuil à l'avant. Tu peux chercher dans tes docs ; celui la je suis sur que tu l'a pas.... T'as vu je progresse sur l'ordi: TOUT LE MERITE T'EN REVIENT !!! Il y aura des photos de l'engin ..... au printemps prochain ! Pour l'instant il se repose et c'est bloqué par la neige . Pour la chaine tronçonneuse qui se détend, si ma solution est la bonne , faut dire que vous avez bien déblayés le chemin! Et tu m'aura en plus appris comment on fait pour le réglage du carbu ; alors merci encore à toi ! Et bonne Journée à tous! Salut "le Potos" | |
arcat41
Nombre de messages : 43 Age : 52 Localisation : Romorantin 41 Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 27 Nov 2010, 18:48 | |
| Salut une idée en passant comme ça : est ce que le pas de la chaine et la jauge du guide sont bien compatibles avec la 051 ? | |
arcat41
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 27 Nov 2010, 19:03 | |
| Re par curiosité je viens de jeter un oeil à mes docs.La 08 et la 051 peuvent être équipées en chaines de 3/8" ou 0.404". La différence est de 1 mm (19 mm pour la première et 20 mm pour la seconde entre 3 maillons). Donc à froid ça peut tourner mais dès que ça chauffe ça fait des étincelles ! Pour le guide c'est le même mais comme le dit Bubu il est à fond (je viens de relire le sujet). | |
PAPY51
Nombre de messages : 179 Age : 52 Localisation : vanault les dames (51 marne) Date d'inscription : 19/04/2008
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Sam 27 Nov 2010, 21:07 | |
| bonsoir atous
oui les deux tronçoneuses son equiper en 404 ça c'est ce que jai verifier en premier, et pour le bout carré que l'on voit ce n'est pas le bout du reglage ,c'est le bout de la plaque parsciure | |
bubu74
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Lun 29 Nov 2010, 15:06 | |
| Bonjour Papy 51; Désolé d'insister mais je pense que l'on ne s'est pas bien compris. Toujours d'après photo 1 .Ce que j'appelle le bout carré à gauche de la vis,( pas pour du réglage ) il me parait épais pour un pare-sciure (effet d'optique ?) Quand tu enlèves le guide , ça donne quoi avec ou sans le pare-sciure.
Autre chose ; je constate aussi une différence d'épaisseur entre les 2 arrondis des 2 vis de blocage te permettant de centrer le guide: Celui de gauche me semble moins épais. Je persiste à penser que tu as un problème de ce côté la.. Je sais je suis borné, c'est un des reproches de ma douce et tendre . Cause à effet , sur photo 3, le pare-sciure est bouffé par la chaine (c'était peut être ça les étincelles ) Ton problème est que ta chaine se détend , pour le graissage je trouve que tu en as trop.
Courage; tu vas trouver !
Bubu74
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mer 01 Déc 2010, 21:43 | |
| bonsoir tous le monde
perdu , la surepaisseur deriere le parsciure ça fait parti du carter de la tronçoneuse , les visses du guide font bien le meme diametre et la meme epaisseure , la chaine qui se détend parceque elle chauffe ça j'avais decouvert tous seul, et les étincelle c'est sur le nez du guide et pas prés du pignon et les par sciures été deja flinguer quand jai eu la tronçoneuse et quand jai eu la tronçoneuse il n'y avait ny guide ni chaine donc je ne sais pas ce que lancien proprietaire a fait avec
bonne soirée | |
PAPY51
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Mer 18 Jan 2012, 22:49 | |
| bonsoir a tous
non d'une clé a molette voila l'ereure aprés avoir potasser le site de chez stihl de A a Z et aprés avoir acheter un nouveau guide et l'avoir installer je n'est plus de problemes l'erreure ete la parceque mal conseiller au depart donc jai acheter un guide ROLOMATIQUE ES et surprise la chaine ne se detend plus ; parceque ce types de guide est prevus pour les machines a forte puissance qui tourne trés vite . et oui du fait de la roulette la chaines ne frotte plus sur le guide et vu la pompe a huile qu'il y a sur cette machine l'huile va bien jusqu'au bout du guide , et comme la chaine ne frotte pas bah elle ne chauffe pas voila pour moi faire mes arbres d'un metre de diametre ce sera plus facile avec la 051 qu'avec la 08S
bonnes soire a tous PAPY51 | |
yves.dero
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : belgique brabant wallon Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: Re: graissage tronconeuse Dim 12 Fév 2012, 16:48 | |
| voila apres avoir tout lu tu est le meilleur papy a++++++ yves | |
| Sujet: Re: graissage tronconeuse | |
