PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016
HOMMEDESBOIS
MessageSujet: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Ven 9 Nov - 20:37
je viens d'acquerir d'occasion une HOMELITE CSP 4016 qui semble en assez bon etat, elle demarre vraiment tres bien meme a froid,
mais la chaine ne graisse pas, j'ai demonté et nettoyé, idem
j'ai alors demonté le guide et chaine et fait tourner a vide, rien ne coule
quand je demonte une petite plaque de metal, derriere j'y vois ce que je pense etre l'orifice d'ou sort l'huile, c'est en effet un peu gras, mais ne coule pas suffisament pour graisser la chaine?
quand la plaque est montée, elel cache cet orifice ....
j'ai du mal a comprendre
est ce que quelqu'un a ce type de machine? et le meme probleme?
sylv43
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Ven 9 Nov - 20:47
tu na pas une vis de réglage pour le débit de la pompe a huile ?
sylvain
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Ven 9 Nov - 21:04
Bonsoir à tous;
Regarde du côté de ton réservoir d'huile, sort la crépine d'aspiration qui est au bout d'une durite, à mon avis elle est colmaté de m....!
Pour l'extraire tu fais un bec avec un bout fil de fer!
rex
Gérard55
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 4:05
Bonjour HOMMEDESBOIS
Pense également à vérifier la mise à l'air du reservoir d'huile, sinon il faudra vérifier la pompe.
Gérard
HOMMEDESBOIS
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 9:04
Bonjour a tous et merci pour vos reponses
la mise a l'air : il y a un joint qui ne semble pas etre d'origine sur le bouchon mais meme sans ca ne coule tj pas
crepine bouchée : j'ai pris un fil electrique pour tater dans le reservoir mais rien ne vient, peut etre n'est cep as souple mais fixe?
pou instant j'ai pas vu de reglage de debit
sur le site homelite j'ai vu une vue eclatée de la machine, je vais essayer de demonter la pompe prudement j'ai jamais fait
Anjes
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 10:07
salut, essaie de mettre le réservoir sous pression ...
HOMMEDESBOIS
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 10:09
j'ai demonté le pot pour mieux voir derriere
j'ai peur de faire ue betise j'ose pas demonter plus plein de saletées
je ne sais pas ce que c'est de mettre le reservoir sous pression, c'est juste mettre en route?
HOMMEDESBOIS
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 10:26
j'ai demonte le couvercle de la cloche
j'ai lu sur le net qu'en general il faut oter l'embrayage pour avoir acces a la pompe
il est dit aussi qu'il faut bloquer le piston
j'ose pas faire peur d'abimer
j'ai idee de bloquer les pales du ventilateur et aussi me servir d'une pince etau pour bloquer l'axe et enfin pouvoir devisser
il est inscrit "off" avec une fleche en sens inverse d'une aiguille de montre
je pense qu'il faut devisser en sens inverse
Gérard55
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Sam 10 Nov - 11:05
Rebonjour Homedesbois
Surtout ne cherche pas à devisser l'embrayage et bloquant avec les pales du ventilateur car tu vas tout casser.
En effet l'embrayage en grande majorité se desserre en serrant ( sens des aiguilles d'une montre).
Si tu n'as pas de bloque-piston trouve une cordelette en Nylon (style corde de lanceur) mais pas en coton ou autre pour ne pas qu'elle s'effrite.
Tu enleves ta bougie et tu déroules la corde à l'intérieur du cylindre ( en laissant bien sûr un morceau à l'extérieur).
En remontant le piston va compresser la corde et se bloquer sur la culasse. Cette solution est préférable aux bloques-pistons maison (style vieille bougie percée) car il n'y a pas de risque d'abimer la calotte du piston. par précaution il vaut mieux inserer la corde une fois que le dessus de piston à recouvert les transferts et lumières.Normalement ça doit marcher.
ATTENTION avant tout il te faut démonter ton lanceur car en forçant tu risques de casser les cliquets suivant le sens dans lequel tu forces.
En démontant l'embrayage fait bien attention à la position des différents rondelles.
Si ton vis en plastique de la pompe ressemble à celui du haut de la photo ne cherche pas plus car il patine sur le pignon.
La vis du bas bien que d'occasion est en état elle.
Bon démontage
Gérard
NICO35
MessageSujet: CSP4016   Lun 3 Déc - 20:44
J'ai travaillé 2ans pour l'importateur Homelite. Je m'occupais du SAV.
Ce problème est bien connu.
La pompe à huile n'est pas la même que celle montré par Gérard 55 mais celà est le même principe.
Le problème est que la pompe a un corp plastique et un axe la traverse. Cette axe, avec les vibrations dégage de la pompe.
Et donc plus de graissage.
Cette pompe est très bien caché. Il faut déposer la machine pour y accéder. On la voit en démontant l'échappement.
J'ai encore la fiche d'intervention que j'avais faîte pour les clients.
Temps estimé pour un novice: 2h. Pour moi: 30min mais je la connais sur les bouts des doigts! ;-)
PHE
MessageSujet: Graissage tronconneuse   Ven 11 Jan - 21:56
Sur ma première tronçonneuse (Homelite comme la tienne) j'ai eu le même problème de non-graissage de la chaine. Après avoir téléphoner à l'importateur belge, il m'a donné la solution.
Il y a une cavité de +/- 1.5 cm sur 7 cm en dessous de l'échappement. Dans cette cavité, sur le carter rouge en plastique, ressort un petit axe métallique vertical de +/-1.5 mm de diamètre (pas facile à trouver). Il faut le repousser vers le bas. Après essaye et si c'est OK, avec un fer à souder pour électronique, tu fonds légèrement le plastique pour empêcher l'axe de ressortir.
Pour trouver l'axe, nettoie bien cette cavité et muni toi d'une lampe torche.
PS: ca a marché chez moi et je n'ai plus jamais eu le problème par contre je m'en suis séparé (pas trop adapté au travail intensif)
tiens moi au courant.
HOMMEDESBOIS
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Ven 11 Jan - 22:11
Bonsoir et merci pour les conseils
elle est toujours demontée j'y etais pas arrivé,
je vais m'y remettre, et essayer et je vous redirai
steph80gs
MessageSujet: Re: PROBLEME GRAISSAGE HOMELITE CSP 4016   Ven 13 Fév - 17:11
Nouveau sur ce forum, je déterre ce sujet car je suis confronté au problème d'absence de graissage de la chaine. J'ai bien trouvé la pompe en ôtant l'échappement mais après ???
