| demontage des freins sur pp4 BT | |
emp851
Nombre de messages : 407 Age : 64 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Dim 15 Fév 2015, 22:27 | |
| Bonsoir,
Je dois avoir deux mâchoires de frein de pp4bt, je regarde ça dès que j'ai le temps.
Michel |
emp851
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Lun 16 Fév 2015, 19:39 | |
| Bonsoir, j'ai deux mâchoires de pp4bt pas trop usées mais bien grasses.  Si ça t'intéresse je peux te les envoyer. A+ Michel |
leon 22
Nombre de messages : 506 Age : 52 Localisation : 22 COTE D ARMOR Date d'inscription : 10/05/2013
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Mar 17 Fév 2015, 21:50 | |
| bonsoir a tous merci encore Michel,je vais trouver les ressorts dans une casse je te laisse le match reprend:mort de rire: salut leon |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 20 Fév 2015, 18:52 | |
| bonjour, a tous aujourd'hui c était démontage des joints spy et des roulements !!!! ça y est avec une presse le moyeux qui me faisait chier ne faisait le malin, il a fallut chauffer quand même et j ai trouver les joints et les roulements je n'ai plus qu'a faire appelle a mon super mécano"llewlyn" pour me remonter tous ça pour ma part je vais me remettre a la peinture et a la brousse métallique, car il y a encore du boulot bonne soirée a vous. leon |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 12:38 | |
| bonjour a tous, pourquoi faut il doubler les joints spy des moyeux ?????? les roulements que l on ma vendu sont étanches est qu il faut les ouvrir ?? Le vendeur ma dit s ils baignent dand l huile il faut les ouvrir???? MERCI DE VOS REPONSE comme vous voyer je toujors aussi caler en mecanique leon |
christ-pp5b
Nombre de messages : 517 Age : 31 Localisation : 27 Eure Date d'inscription : 10/06/2013
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 13:20 | |
| Salut leon .
Oui tu enleve la bague d'étanchéité de chaque côté du roulement . Et tu met un coup de soufflette pour viré la graisse pour ne pas polluer l'huile de pont.
Ton axe de pont part lundi .
Bon week a tous
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 13:48 | |
| salut chris merci a toi et pour les deux joints??? leon |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 13:49 | |
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 14:20 | |
| Bonjour, les joints spy ne se double pas, ca ne sert à rien, car le deuxième ne sera pas en contact avec l'huile il va " chauffé " s'user à mag 2 et l'arbre aussi, tu peux mètre un double lèvre une lèvre pour côté huile et l'autre c'est pour la poussier. Djé 56 |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 18:07 | |
| re bonjour, merci déj56; Mais alors pourquoi j'en ai trouver deux de chaque cotés???? Aujourd'hui j ai bien avancer sur ma peinture la première couche (charrue, rota, masse , pont ) et seconde pour les roues,réservoir, calandre et capot) par contre il me manque les deux ressorts pour les mâchoires que Michel ma filer et j'attends lundi l'axe de Christophe. j ai arrêter faute de peinture il va falloir retourner chercher un pot, je vais voir en même temps pour les ressorts dans mon magasin préféré. leon |
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 18:35 | |
| Re, à mon avis la personne qui a changé les joints avant que tu l'ai, devait pensé que se serait mieux d'en mètre deux, en plus avec le temps le portage s'use ( sa creuse l'axe ) donc il faut décaler les joints. Djé56 |
olivier77
Nombre de messages : 794 Age : 55 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 21:48 | |
| bonsoir a tous
j'ai eu l'occasion de démonter 2 PP4BT et les deux étaient monter avec deux spi par cotés comme sur le catalogue de pièces détachées.
olivier |
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 21:56 | |
| Oups, autant pour moi,j'avais zappé que c'était un BT DSL, mercis pour la reprise😀 J'étais sur BS.
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 21 Fév 2015, 21:58 | |
| re bonsoir merci olivier de ta confirmation car sur la doc que j ai vu il me semble en voir deux et tout façon j ai acheter quatre joints donc je vais remonter comme a l'origine car même avec l axe casser tout fonctionner très bien donc avec les roulements et les spys et l axe d'origine il va marcher super bien:war1: leon |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Lun 23 Fév 2015, 18:11 | |
| bonsoir a tous ; le boulot a bien avancer tant en peinture qu au niveau mécanique un coté rénover ( joints,roulement ,changer il ne faut plus que remonter et faire l autre coté quand j'aurais l axe et les joints spy car il m'en manquer deux .   " />, leon |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 27 Fév 2015, 18:36 | |
| bonjour a tous, aujourd'hui j ai essayer de remonter un cote et surprise les pignons a l’intérieur avaient bouger peux etre a cause des mouvementS des manettes quand j ai fait la peinture,ou quand j ai fait tourner le moulin! comment faire pour remettre tous en place? comment savoir si le calage sera bien ? leon
llewlyn29
Nombre de messages : 1541 Age : 37 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
 | Sujet: pp4bt Ven 27 Fév 2015, 18:42 | |
| salut leon22 ca vas du coup tu remonte tout seul c est bien pour que sa se remet en place il faut que tu tourne les pignons jusqu’à qu il arrive en face rappel toi au démontage on a tourner et il est sorti mais appel si ca ne va pas bon courage a plus llewlyn29 |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 27 Fév 2015, 18:53 | |
| re bonsoir   " /> salut Llewlyn regarde le bordel!!!!! |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 27 Fév 2015, 18:56 | |
| [img]  [/img] |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 27 Fév 2015, 19:01 | |
| re bonsoir il faut remonter tout l’intérieur et en plus ça c'est décaler!!!! "quelle merde" il faut que je me calme  mais il me manque toujours l axe qui devrais pas tarder et il me manque deux joints spy donc cool!!!! leon |
llewlyn29
 | Sujet: pp4bt Ven 27 Fév 2015, 19:02 | |
| leon22 c est normal sa il faut le ramener ver l avant et après tu remonte la flasque mais c est pas compliquer a fait mais c est chiant aller bon courage et n oublie pas de bien nettoyer la portée des joints |
llewlyn29
 | Sujet: pp4bt Ven 27 Fév 2015, 19:05 | |
| attend d avoir toute tes pièces et je viendrais te donner un coup de main t inquiète pas ca vas se remonter tranquilement tien moi au courant quand tu as tous bonne soirée a toi et a ta famille llewlyn29 |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Ven 27 Fév 2015, 19:56 | |
| merci a toi Llewlyn bon week-end .car ce réunion de famille a Morlaix SALUT |
leon 22
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT Sam 28 Fév 2015, 18:50 | |
| bonsoir a tous; pour le remontage il faut de joint en papier ou en pâte quelle est la meilleur solution????? leon |
llewlyn29
 | Sujet: pp4bt Dim 01 Mar 2015, 13:26 | |
| salut leon 22 pour tes joint moi je fait en papier en général mais il faut voir pour l épaisseur je ne sais plus le quel que je prend mais il met arriver de faire au joint silicone aussi après c est a toi de voir bonne journée llewlyn29 |
 | Sujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT  | |
