demontage des freins sur pp4 BT - Page 2
leon 22
Masculin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:25
olivier77
Masculin Nombre de messages : 788
bonsoi a tous
comme champisere et pépé maïs,
je dirais fuite par la pastille qui a l'air d'être absente sur ton moyeu.
olivier
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:27
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:33
bonsoir,
et ou ce trouve telle ?Cette pastille
peu tu me donner l'endroit car il y avais de la graisse derrière la pièce en haut a gauche!
olivier77
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:41
au centre du moyeu sur mon PP4B
ou bidouiller avec un bout de caoutchouc par l'ancien proprio de mon PP4BT
olivier
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:51
bonsoir, il est vrai que j ai pousser dessus car je voulais sortir le moyeu et donc elle s'est enfoncée. c grave docteur???
olivier77
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 20:55
en poussant dessus d'un coté, tu risques d'avoir sorti celle de l'autre moyeu
olivier
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mar 03 Fév 2015, 21:05
Bonsoir ,
ok! donc je vais pousser de l'autre coté pour la remettre en place
ça n'agit que sur cela! pas de risque de décaler quelque chose a l intérieur du pont?
champisere
Masculin Nombre de messages : 1549
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 07:12
leon 22 a écrit:
Bonsoir ,
tu as une pastille de chaque coté tu as pas perdu l'autre au moins car il est bien enfoncé on dirait?
pépé mais
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 10:31
Bonjour Léon
L'axe qui traverse les moyeux est libre, il reprend les efforts de flexion des roues pour éviter de forcer sur les roulements de moyeux . Donc de ce coté là pas de problèmes
Par contre pour les pastilles mécanindus, qui s’appellent aussi des bouchons de dessablage, normalement c'est mort, elles ne sont prévues que pour servir une fois.
Ce sont des rondelles en tôle bombée, tu les met en place et tu leur met un coup de marteau sur la bosse. elles se déforment et donc font l'étanchéité. Pour nous, il suffit de les "gonfler" et c'est repartit, mais les pros ne perdent pas de temps a ça.
Bon toi apparemment, il t'en manque au mois une celle du coté où tu as fait la photo. Je dirais que ta fuite viens de là, mais bon .....
Il y avait un sujet où quelqu'un avait trouvé un site sur le net, mais je ne me rappelle plus lequel. Fais pas bon vieillir les jeunes , je vous le dit
Bonne continuation et bonne journée a tous
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 17:38
bonsoir a tous ."
merci pour tout , je m’enrichis de connaissance grâce a vos services et même il y a un forumeur du Finistère llewyn29 qui va me filait la main pour mais freins donc je dit chapeau ça c'est une bande de pote !!!!!
je crois que je vais en apprendre encore beaucoup grâce a llewyn29
ps: le punch est pas mauvais
leon
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 17:40
bonsoir a tous ."
merci pour tout , je m’enrichis de connaissance grâce a vos services et même il y a un forumeur du  Finistère llewyn29 qui va me filait la main pour mes freins donc je dit chapeau  ça c'est une bande de pote !!!!!
leon
olivier77
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 18:04
pas mauvais du tout le punch!!!!!!!!
deux fois le même message
olivier
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 18:56
bonsoir,
et il en faut plusieurs pour coucher le bébé ,mon surnom sandy !!! cent dix kilo:mort de rire: mais il faut toujours un nombre paire pour tenir la route matraque1
leon
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1175
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 18:57
Bonsoir léon22
Il habite où, ce llwyn 29?
Pour ma part, je pars à côté d'audierne cette année.
On va se retrouver voisin.
Bonne soirée à tous.
gégé
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 19:05
bonsoir,
prêt de Landivisau je pense!
ch'tigégé
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Mer 04 Fév 2015, 19:10
Re bonsoir
Merçi pour la réponse.
On sera bientôt voisin.
Il va falloir faire une copie de la belle oreille en bretagne.
gégé
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Lun 09 Fév 2015, 14:47
bonjour a vous,
ça y est le punch est bu
auriez vous le dimension des pastille mécanindus pour mon pp4bt car je n ai pas de pied a coulisse plustot "les pompe en tranche de melon" après l anniversaire du fiston!!!!!!
comme je suis en vacance je vais me remettre au boulot matraque1
merci pour les réponses .
leon
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1481
MessageSujet: pp4bt   Lun 09 Fév 2015, 15:21
salut leon 22
ça vas quand tu veux pour que je passe voir ta machine tu peux m appeler n hesite pas
a plus llewlyn29
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:02
bonjour a tous, ça y est je viens de faire ma BA,
j ai passé deux jours a coupe ( raser )20 m de thuyas chez ma beau frère , j en est plus le cul .
aujourd'hui je me suis remis sur mon pp4 séance de décrassage et dérouillage pour avancer un peu , les problèmes
mécaniques vous ce résoudre plus tard . llewlyn 29 doit passer voir mes freins .je vais attaquer la peinture comme j'aime si bien faire
Madame vas rentrer ce soir avec un bel appareil photo donc je vais vous poster tous cela prochainement .
leon
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:39
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:43
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:46
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:53
leon 22
MessageSujet: Re: demontage des freins sur pp4 BT   Ven 13 Fév 2015, 17:57
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
