freins sur PP5
 freins sur PP5
razmott4
MessageSujet: freins sur PP5   Lun 27 Fév 2017, 14:51
le freins de mon PP5 de 1948 est grippé, le câble tire sur un levier mais celui-ci est immobile.
Quelqu'un sait-il comment ce freins fonctionne et comment le démonter ?
je pense qu'un bon nettoyage lui fera du bien.
Merci à vous
llewlyn29
MessageSujet: freins sur PP5   Lun 27 Fév 2017, 16:05
si tu veux faire bien
il faut déposer le moteur
déposer la cloche d embrayage
et la tu verras ta sangle de frein
donc tu enlève le câble et tu démonte le levier
ensuite tu dois avoir un réglage de ta sangle pareil tu la dépose
et la tu enlèvera la sangle et tu verras sont état
après tu nettoie tous et tu remonte en sens inverse
j espère que sa vas t aider se n est pas compliquer a faire
il faut juste dépose le moteur
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 6830
MessageSujet: Re: freins sur PP5   Lun 27 Fév 2017, 17:42
razmott4
MessageSujet: Re: freins sur PP5   Mar 28 Fév 2017, 07:55
Merci je vais regarder ça de plus près !
faut que je trouve le temps :-)
freins sur PP5
» freins qui siffle...
» reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours
» rodage des plaquettes de freins
» [1.8i 16v - Freins] Etrier grippé
» Jantes Weller + freins 12 pouces
