réglage carburateur
-39%
1190 € 1950 €
 réglage carburateur
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
réglage carburateur Empty
MessageSujet: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyJeu 04 Déc 2014, 19:49
Je viens de changer le carbu de mon ppx6 , équipé d'un IM350 . Je n'arrive pas a remettre le moteur en route matraque1 matraque1
Quelqu'un peut il m'indiquer les réglages sur les vis du carbu , svp ? J'ai des étincelles à la bougie war1 war1
La référence du carbu est : Dellorto fvca2419
J'i débloqué l boite de vitesse , changé les ressorts d'embrayage , ( ça m'a pris du temps car trop de boulot !! ) et maintenant je voudrais bien me servir du tagazou avec la remorque ( taille des haies , donc des ronces transporter )
Merci à l'avance
Dany
réglage carburateur
» reglage carburateur,
» Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.
» reglage carbut PP180
» REGLAGE CARBURATEUR
» réglage carburateur
