reglage carbut PP180
-53%
-110€ sur le Casque gaming sans fil Corsair Virtuoso WL Blanc ...
99 € 209 €
bobmemy
reglage carbut PP180 Empty
MessageSujet: reglage carbut PP180   reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 13:06
bonjour messieurs dames
Petite question pour un réglage carbu (je veux pas le démonter tout de suite)
Quelle est la visse de richesse et celle du ralenti
une extérieure au dessus du filtre donnant directement sur le carter de regul et une autre dans le filtre a droite vers le bas du carbu
J'ai acheter cette machine tournant bien mais le ralenti trop haut pour passer le vitesses donc je sais pas si la boite et bonne ou abimée vu que les vitesses craquent .
j ai voulu baisser le ralentit mais a présent il boite et fume noir ,j ai du dérégler la visse de richesse ,je n arrive plus a rien régler
j ai vu quelques explications sur le réglage carbu su le forum ,mais je n arrive pas a identifier les visses
J'ai déjà fais ce type de réglage sur ma vielle moto mais les carbus moto je connais un peux mieux
MessageSujet: reglage du carburateur    reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 16:47
Le mieux sera avoir la référence du carburateur ou une photo afin de vous aidez
Bon courage
MessageSujet: reglage de carburateur    reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 17:57
Voilà un lien qui vous aidera très bien expliquer
http://mototracteurs.forumactif.com/t16449-reglage-carburateur
bobmemy
MessageSujet: Re: reglage carbut PP180   reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 21:01
Merci carbu .net
J ai déjà lu ce topic ,je connais le principe ,je l’applique sur ma vielle Bonnie
Comme dit ,je n'arrive pas a repérer la visse de richesse de celle du ralenti enfin j ai regardé plus en détail cette après midi,et je pense que celle de ralenti est celle extérieure (je pense donc je n en suis pas sur)
Pour le carbu de mon PP180 c est un solex F 20 HN me semble t il
je vais prendre une photo
voila!!!!!! comme dit on voit une visse deriere le carter filtre a aire (au dessus) et une a coté droite du carbu dans le carterreglage carbut PP180 <a href=reglage carbut PP180 04082010" />
voila
voila
reglage carbut PP180 <a href=reglage carbut PP180 04082011" />
richard84
Masculin Nombre de messages : 1797
MessageSujet: reglage carbu pp180   reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 21:09
salut a tous !! ta vis de ralenti est a coté du carbu et ta vis de richesse est derriere le carbu , visse la a fond (pas fort surtout) et dévisse de un tour et demi, démarre ton moulin, règle ton ralenti un peu haut , une fois le moteur chaud, joue sur la vis de richesse pour avoir le régime le plus haut, ensuite rerègle ton ralenti a régime plus bas, cordialement , richard84
bobmemy
MessageSujet: Re: reglage carbut PP180   reglage carbut PP180 EmptyLun 04 Aoû 2014, 22:30
Merci richard
je vais essayer des que possible
» Réglage embrayage PP180
» carbut pp3
» carbut pour cv 610
» Carbut solex 26 vbn
» probleme de carbut
