Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
olivier77
flo1983
6 participants
flo1983
flo1983
Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. Empty
MessageSujet: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyVen 06 Nov 2020, 16:09
Je suis sur un problème de réglage du carburateur Zenith 26 vx sur un pp3b de 1959, je l'ai nettoyé/soufflé 5 fois, tout est propre dedans, arrivée d'essence ok, allumage au poil, il démarre trés bien cependant la bougie est trés noire au bout d'un moment et il fini par caler...., j'imagine donc que le réglage est trop riche, mais je n'arrive pas à le régler correctement... war1 matraque1 matraque1
Je n'arrive pas à jouer entre la vis de richesse et la vis qui agit sur le ralenti......scratch
Merci par avance.
@+ Florian.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyVen 06 Nov 2020, 17:34
au cas ou tu ne le saurais, sur le zenith 26 vx, il faut desserrer la vis de richesse pour appauvrir le mélange contrairement au solex 26vbn
OLivier
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyVen 06 Nov 2020, 17:39
Oui j'ai bien essayé aussi mais aprés il faut faire aussi avec la vis de ralenti et là......... matraque1
@+ Florian.
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptySam 07 Nov 2020, 13:50
Salut Flo , tu peux essayer de jouer sur la hauteur de cuve ,si tu dis que tu es trop riche , soit avec le pointeau en mettant une rondelle supp.
je pense que tu connais la manip pour règler la richesse , moteur chaud , tu règles le ralenti accéleré ,ensuite tu joues sur la richesse pour que le moteur accélere au plus haut ,ensuite tu reviens sur la vis de ralenti .
dédé
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyLun 09 Nov 2020, 12:09
Salut dédé Wink
Merci pour ton conseil, j'ai repris le réglage à zéro ce matin, et il tourne beaucoup mieux et surtout il ne finit plus par caler... quelle prise de tete quand meme lol!
Merci encore Wink
@+ Florian.
nicolas 49
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 982
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyLun 23 Nov 2020, 11:27
salut flo,
je crois que je suis en train de vivre la mème galère.
zénith 26 vx sur 110bis sur un bouyer 565. démarre bien à froid, pétarade un peu puis fini par caler.
tu t'es dépatouillé comment ? je précise : carbu propre et gicleurs et buses adaptés, j'ai pris le temps de vérifier.
ça fait des années que j'ai ce motoc qui n'avais jamais voulut démarrer. peut être que j@ckot s'en souvient. je m'y suis mis ce week end et il a parlé
alors forcément , j'en veux plus
merci d'avance
Nicolas
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: motoc Laffly   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyLun 23 Nov 2020, 12:52
Bonjour  a tous
Bonjour  Flo
 superbe ton motoc    désolé  de polluer ton post    c est juste pour répondre a Nicolas
si j e m en souviens Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. 612313   voici  les tofs     cela  date de JUILLET 2014    CELA PASSE...
Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. P1220910
Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. P1220911
 faire     x kms  pour  sauver  ton    motoc  donné
  cela a été notre première rencontre   et en attendant ta visite j  avais remonté le carbu  et je l avais  fait pété  avec son carbu  origine
 ET L AFFAIRE ETAIT DANS LE  SAC
Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. P1220912
Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. P1220913
l  ancien proprietaire avait tenté   d y greffer un Bing
BONNE SUITE
gus tox
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyLun 23 Nov 2020, 13:26
Oh tiens un bouyer motostandard !!
Trop marrant !
Cdt
Gus
nicolas 49
nicolas 49
MessageSujet: Re: Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.   Réglage carburateur 26 vx sur pp3b. EmptyLun 23 Nov 2020, 13:36
salut ,
oui il y a eu coopération bouyer/ motostandard. d'ailleurs je lui ai trouvé depuis un roto et sa prise débayable de mc7 je crois car ceux de 557 ou 565
sont plus durs à trouver.
à +
Nicolas
oui j@ckot, le temps file ...
» Réglage carburateur et allumage PP3B
» REGLAGE CARBURATEUR
» réglage carburateur
» reglage carbut PP180
» bougie qui s'encrasse au bout de 2 minutes
