reglage carburateur,
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
dav03
jyb58
7 participants
jyb58
jyb58
reglage carburateur, Empty
MessageSujet: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyLun 28 Mar à 19:57
Comment fait-on pour régler un niveau de cuve de carburateur? c'est un pp3b ,zénith 26vx,
il y toujours de l’essence qui revient par le filtre a air..du coup il démarre pas et se noie rapidement.
J'ai refait le moteur, kit joint complet,nettoyage des soupapes,et l'allumage..
reste plus que le carbu qui fait des sienne !!
Merci de votre aide,
dav03
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyLun 28 Mar à 20:12
bonsoir jyb58, a mon avis ton problème vient de ton pointeau qui fuit, le siège est peut être rayer ou le pointeau?
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyLun 28 Mar à 20:13
Bonsoir Jyb58,
C'est peut-être ton pointeau de cuve qui est fuyard.... un petit rodage à la cendre , ou un réglage de hauteur de cuve et ça va aller cheers
Louis-02210
Louis-02210
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyMar 29 Mar à 19:12
Salut mzd77
Comment fait tu pour roder un pointeau?
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyMar 29 Mar à 19:30
Je vous fais part de ce que je crois être une logique.
Un carbu à cuve et flotteur (de niveau constant)=tout ce que le venturi consomme, le flotteur via le plongeur redonne le niveau constant.
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyMar 29 Mar à 19:54
Re à tous,
Louis , tu fais comme un rodage de soupape... mais avec de la cendre fine et un peu d'huile, car c'est du laiton ( plutôt tendre...) en général, ça va bien, et ça ferme... à moins que tu aies un dur autre part... dans l'ensemble du pointeau... ou le flotteur qui frotte dans la cuve scratch Question
pierrot59
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyDim 1 Mai à 14:21
Mon 8500 tourne bien, mais j'ai une petite fuite en dessous du carbu au niveau de l'axe du starter. De temps en temps à l'arrêt une goutte d'essence tombe.
Il y a un joint à changer?
Cela se peut que la pointe du pointeau actionné par le flotteur soit en caoutchouc?
Excusez mon ignorance!
Cdlt
J.P.
marcelin
marcelin
Masculin Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyDim 1 Mai à 17:08
il m'est arrivé la même mésaventure que vous
sur un 26 vbn d'un pp4 je pensais que le niveau de cuve était trop haut, le motoculteur
se noyait et l'essence coulait par le filtre a aire
je l'ai démonté x fois bougé les flotteurs ....et tjrs le même problème
en enlevant l'arrivé d'essence et essayant de le redémarrer même problème fuite au niveau du filtre à aire
alors que le niveau n’atteignait pas les floteurs????
en faite le joint au niveau de la pipe devait me faire une prise d'air et lorsque on voulait démarrer
ça devait siphonner la cuve
enfin du moins c'est ce que j'ai conclu ,refait un joint et niquel
si cela peut vous aider
à plus
dav03
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyDim 1 Mai à 18:47
bonsoir pierrot59, oui tout a fait, il a des pointeaux avec une pointe en caoutchouc.
pierrot59
MessageSujet: Re: reglage carburateur,   reglage carburateur, EmptyDim 1 Mai à 20:47
Bonsoir.
Donc s'il le pointeau ne ferme plus bien, il faut le changer, on ne peu pas le réaléser?
» réglage carburateur
» reglage carbut PP180
» Réglage carburateur 26 vx sur pp3b.
» bougie qui s'encrasse au bout de 2 minutes
