réglage carburateur
-40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD 55 » à 369,99€
369.99 € 620.54 €
 réglage carburateur
manu
manu
réglage carburateur Empty
MessageSujet: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyDim 25 Nov 2007, 17:17
Bonjour à tous , je possède un PPXS6 avec un moteur W239A, celui-ci à une bonne compression mais la bougie devient vite noire. Je pense que le carburateur aurait besoin d'un réglage mais comment procéder. Il y 2 vis sur le carburateur: 1 à gauche de la cuve A (qui sert de réglage du nombre de tours du moteur au ralenti ). et l'autre plus prés du moteur (B). Quelqu'un pourrait il éclaire ma lanterne.Merci[https://servimg.com/view/11737356/1
manu
manu
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyDim 25 Nov 2007, 17:27
l'adresse: https://i.servimg.com/u/f18/11/73/73/56/photo10.jpg
réglage carburateur
» reglage carburateur,
» Ca y est il fonctionne!!
» reglage carbut PP180
» Réglage carburateur Solex 20 HNS
» bougie qui s'encrasse au bout de 2 minutes
