Nombre de messages : 83 Age : 48 Localisation : gironde Date d'inscription : 08/03/2013
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Lun 11 Mar 2013, 19:46
au moins tous est claire pour le pp4...
chenillard pense que le prix du pp4ls est correct.
je lui est fait une proposition a 900€ apparemment un peux bas. pas surprennent qu il m est pas répondu
voila ce que je vient de trouvé.
le pp6 dans 31690 avec une grosse cylindré, il me plait bien pour faire des tranchés pour enterré des tuyaux a plus de 30cm de profond...
et les 2 "peux etre" staub dans le 33160
il y a un ppx mais l autre je trouve pas le modèle...
vous connaissez?
Daniel22
Nombre de messages : 40 Age : 60 Localisation : Lehon Dinan Date d'inscription : 06/01/2013
j'ai un pp2X moteur mag !!!!
J'ai déjà lu bien des avis négatifs sur ce moteur en raison d'une fragilité de la bielle. Sans doute certains en ont fait la malheureuse expérience.
Pour le moment pas de problèmes avec le mien, bonne compression, puissance qui me convient, bonne tenue du ralenti. Sur une motobineuse j'ai un bernard 217 que je trouve plus problématique( difficulté au démarage, fume bleu) mais c'est vrai que je l'ai sollicité. Pourvu que mon mag dure.
Quelqu'un pourrait-il dire si le moteur a aussi d'autres points faibles?
Quels conseils donneriez vous pour éviter une casse moteur, car comme dit plus haut un PP2X pour un jardin c'est excellent!!! -évitez les hauts régimes? -Utiliser une huile particulière? -vidanger plus souvent?
Amicalement et bonne soiré à tous
Daniel22
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Lun 11 Mar 2013, 19:49
le plus important et de vérifier le bon niveau de l'huile toujours au max et de la 15w40 api sl-cf fera l'affaire
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Lun 11 Mar 2013, 21:07
j ai trouvé pour le 2eme ca serait un mabec cb5 ou cb610 ....
vous pouvez me confirmer?
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Lun 11 Mar 2013, 21:30
oui un cb5 ou un cb810d le cb5 :moteur bernard w110 bis 55cv le cb 810d: " " w810 8cv
motoculteur de bonne fiabilité qui ce valent au staub aussi dans cette anonce le ppx et un s6 pluito bien dans son jus bonne soirer vinc.
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Mar 12 Mar 2013, 20:53
re merci a tous acquisition faite de:
un staub ppx s6 tournant avec rota
j ai trouvé a quoi servait toute les manettes sauf celle sur le guidon a gauche, embrayage?
un mabec cb 610 avec rota mais pour l instant ne tourne pas
si vous avez des info a me donné sur le mabec
Pascal 1481
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Mar 12 Mar 2013, 20:59
Bonsoir a tous, felicitations pour tes aquisitions pour la poignee de gauche sur le PPX c'est le frein qui agit sur la cloche d'embrayage a utiliser que lorsque ton moteur revient sur son ralenti sinon tu vas bouffer du ferrodo pour le CB610 je ne connais pas mais de nom comme ca je te dirais que ca doit etre l'equivalent d'un PP4 bonne utilisation bonne soiree a tous
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Mar 12 Mar 2013, 21:47
bonsoir félicitation pour ton acquisition je dirais même pour ce qui et de frein de cloche a utiliser en cas d'urgence car sa bouffe du ferrodo pour le cb 600 ces bien l’équivalent du pp4b Bernard w610 7cv vivement les photos
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Mar 12 Mar 2013, 22:00
malhré le manque d outil... rotavator pour les deux ... en faite le grand pere avais tout jeté ya quelque année car il a l époque il disait qu il n en aurai plus l utilité... quel dommage
je trouverai bien une charrue et des grande roue pour le mabec a moins que je l échange contre un pp4 quand il tournera...
j ai pas réussis a mettre les photos encore mais ca va venir
il faudrait que je change les couteaux du rotavator du staub et lui faire une bonne révision ou je peux trouvé tout ca a prix correct?
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Mer 13 Mar 2013, 12:27
salut ,pour les couteaux de roto , tu peux en prendre sur un 2000 ce sont les mêmes
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Jeu 14 Mar 2013, 20:19
me revoila merci vayne pour l info
ca y ai le mabec tournait... ...
j avais pourtant vérifié l étincelle a la bougie du mabec il voulais rien savoir
je prend la bougie du staub et la premier coup il démarre
j essaye toute les manettes tous a l air de fonctionné, a part que je pas encore trouvé la marche AR ...
me voila partis dans le potagé pour essayé la "bete" et la, oula rien a avoir avec le ppx ca arrache tous...
méme le joint de culasse qui c est complétement déchiré ...
retour au garage pour allé cherché le mabec en remorque avec le ppx
maintenant restauration oblige et je sais que le mabec tourne
la suite au prochain episode
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Jeu 14 Mar 2013, 20:52
salut jege , super pour ton bebec ! sa tourne du tonnerre ces bêtes la ces flagrant par rapport au ppx esperon que tu arriveras a ce résultat une foi bien pris en main , que de bon souvenir la 1ere fois que ja labourais avec le pp4bs
pour ce qui et d'infos sur le cb 610 contacte dedemabec il sauras ten dire plus a+
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Jeu 14 Mar 2013, 21:04
je vais commencé par lui changé sont de culasse
dedemabec ma fait passé la doc d entretien, je suis surpris il dise que le cb610 na pas de différentielle pourtant j ai bien toute les manettes comme sur la doc ...
je verai quand je l aurai réparé
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Jeu 14 Mar 2013, 21:06
il ny a pa eu 2modele de cb610? le cb810 et équiper du diferenciel
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Jeu 14 Mar 2013, 21:28
j ai bien un cb 610....
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Ven 15 Mar 2013, 19:58
rectification
une petite lettre ce caché sur la partie noir
donc le mabec est un CB610 D et non un cb610
il a bien un différentielle
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Ven 29 Mar 2013, 21:33
me re voila ... avec une pochette de joint neuf et une petite revision , bougie, durite, filtre a essence, huille neuve , rodage des soupapes...
je change tous les joints du haut moteur et hop c est repartit ...
demain matin je m attaque au jardin du frangin, on verra ce que ca donne.
par contre impossible de passé le levier en vitesse longue on verra demain apres avoir fonctionné 1 ou 2 heure...
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Sam 30 Mar 2013, 07:35
ces super jege oublie pas les photos
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Sam 30 Mar 2013, 20:18
je fait un essais pour mettre les photos
staub ppx s6
mabec cb610D
jege33
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Dim 31 Mar 2013, 10:55
mon re tour "d avis"
le mabec travail très bien voir tous seul même si le différentielle est super, il reste quand même un peux lourd a manœuvré par apport au staub, qui est plus léger et plus polyvalent même avec les couteaux fatigué.
je pense gardé juste le staub et re vendre le mabec, je ne vais pas avoir la place de gardé les 2 dommage ...
le mabec devrai pouvoir ce vendre 450 voir 500 euro...
quand pensez vous?
Mickael63
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Puy-de-Dôme (63) Date d'inscription : 03/03/2011
Sujet: Re: quel staub pour mon utilisation ? Dim 31 Mar 2013, 16:57
quand pensez vous?
Moi je dis qu'au cas ou tu changes d'avis ... ton staub peut m'intéresser ....
