Nombre de messages : 24 Age : 58 Localisation : ansac /vienne Date d'inscription : 21/08/2024
Sujet: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 11:13
bonjour a tous et toutes. j ais besoins d aide pour redemarrer le motoculteur agria 1900 D de mon pere .fiche technique ,conseils, site pour les pieces etc , etc .merci d avance pour toutes l aide apporter .
Nombre de messages : 3503 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 12:23
Hello Tyts, Jean et à tous
Bonjour et bienvenue sur le Site des motoculteurs anciens et de toutes nos vieilles ferrailles qui ont parfois la chance de vivre une belle retraite dans une grange au sec. Je salue aussi un possesseur de machine de la firme rouge et verte de Möckmühl. Bravo, bravissimo pour essayer de remettre en route un motoculteur de famille. Est-ce une première main? ça sera ma première question!!! Cordialement Charriers
BRUTUS aime ce message
BRUTUS
Nombre de messages : 572 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 12:45
Bonjour Tyts et sur le forum ...!!!
Pour aider ceux qui pourraient te conseiller, l'idéal serait de poster au moins 2 ou 3 photos de la machine , afin qu'ils puissent se faire une meilleure idée, ainsi qu'un peu plus de précisions sur les éventuels problèmes rencontrés pour redémarrer.....
Charriers est un expert de la marque , il saura donc te prodiguer les meilleurs conseils...!!
tyts
Sujet: agria 1900 d Dim 25 Aoû 2024, 13:04
bonnjour .brutus et charrier . pour les photos je c est pas encore comment faire etant novice sur les forums . oui il appartener a mon pere mais a sont decer il a etait preter a un voisin qui sent est servis pendant des annees .je l est recuperer il y as peut mais j etait petit quand mon pere est mort alors je ne connait pas la configuration d origine . il y as une remorque simple . un brabant . rotovator . cdt
BRUTUS
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 14:10
Voici dans ce lien le process pour insérer des photos :
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 17:10
Hello Tyts, Brutus, Jean et à tous
Lorsque j'ai vu l'image de ton avatar, mon sang n'a fait qu'un tour. L'attelage de la remorque en col de cygne est une particularité de chez Agria. Ce dispositif sert à atteler la remorque sans démonter la fraise. Je ne me sens plus seul en France! Prends-en soin de cette remorque en espérant qu'elle est encore en bon état car c'est un outil unique. Elle est freinée et suspendue et c'est un bonheur sur la route lorsqu'elle est chargée. J'espère que tu pourras nous mettre des photos. Cordialement Charriers
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 17:20
elle est pas en tres mauvais etat avec ces planche d origine mais ce n est pas la meme fixation que sur la photos .pour les photos je cale je n arrive pas a les envoyer
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 17:40
je viens de m apercevoir que la commande de la tourelle est casser .ce que j apelle la tourelle c est d ou sorte toutes les commandes sur le motoc. on peut la faire pivoter mais pas la et je ne trouve pas le point mort .
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 18:12
Re Tyts
Le point mort, c'est la commande de gauche. Il y a 4 vitesses: 1 à gauche poussée, 2 à gauche tirée, 3 à droite poussée, 4 à droite tirée) Autrement, tu peux mettre l'inverseur de marche en position intermédiaire. l'inverseur de marche est la commande la plus à droite. (poussée = marche avant, tirée = marche arrière) Cordialement Charriers
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 20:12
photos
BRUTUS
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 21:20
Ah oui , désolé j'avais zappé cela , il faut attendre 7 jours d'inscription, pour pouvoir poster des photos sur le forum ...
C'est donc certainement pour cela que tu n'y arrives pas .....
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 21:26
ok sa fait 3 h que j essaye d envoyer des photos je suis au bord de la depression .lol .alors attendont .
BRUTUS
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Dim 25 Aoû 2024, 23:22
Vu que tu es inscrit depuis le 21 , dans 3 jours ça sera OK ...!,,
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Lun 26 Aoû 2024, 00:24
super je pourrais innonder le site de photos de 1900 D .lol
tyts
Sujet: agria 1900 d Lun 26 Aoû 2024, 11:05
un pti bonjour a tous en passant .
tyts
Sujet: agria 1900 d Lun 26 Aoû 2024, 18:09
bonsoir .j ais demonter le filtre a air et completement nettoyer. parcontre je me suis appercus qu ul y aver un pti trou d usure je pense le reboucher a l etain . apres que faut il faire demonter le reservoir d huile et de carburant et filtre a mazout ? faire toutes les vidanges ? cdt
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Lun 26 Aoû 2024, 21:15
Hello Tyts, hello les Agriaphiles
Si ton pot d'échappement a des coulures d'huile, je ne démonterai pas tout de suite le réservoir d'huile pour le nettoyer. Par contre, tu peux faire ce travail pour le réservoir de gas-oil, nettoyer le filtre et purger le circuit ensuite. Pour les vidanges, tu peux changer l'huile du carter du régulateur. C'est la première vis (je crois que c'est celle qui te manque) Tu remplis ensuite avec de la 15 W 40 diesel jusqu'au 3/4 de l'oeilleton tout en bas côté pompe à injection. Ensuite tu peux vidanger les résidus d'huile non brûlés. C'est la vis qui est un peu plus loin que la première. Pour les atteindre il faut enlever les 2 vis (clé de 24) du porte-masses avant et dessérer les 2 autres vis de ce porte-masses. Il faudra aussi brûler ton pot d'échappement afin d'enlever la calamine qui est dedans et il y en a parfois pas mal lorsque cette opération n'a pas été faite depuis des années! Est-ce que ta machine est équipée d'un démarreur électrique? As-tu une manivelle? C'est tout pour ce soir; Cordialement Charriers
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Lun 26 Aoû 2024, 21:39
ok chef. je vais suivre tes instruction a la lettre. j ais une manuvelle mais pas de demareur elec mais il y as l emplacement boucher par une protection d origine il me semble . amitie tyts
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 10:45
slt .bon voila le resultat du nettoyage . vidange reservoir mazout et nettoyage . usure importante sous le reservoir il n y as pas un plaque de cahoutchouc dessous pour eviter les frottement ? tuyau sortie reservoir et robinet abimer . trou de vidange foirer je tareaude diametre plus gros . boite impossible de changer de mettre au point mort et de changer de vitesse. moteur facile a faire tourner malgres la vitesse enclenchee . pot d echappement intact on direr qu il est presque neuf . je craint le pire cote meca je n aurais pas les finances pour le retapper. amitie tyts .
BRUTUS
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 10:50
Bonjour Tyts ,
Les 7 jours après l'inscription sont passés, tu peux désormais poster des images....!!!
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 11:07
slt slt .je n y arrive toujours c est super compliquer enfin pour moi .lol bcdlt
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 11:18
je met les 3 photos j appuis sur envoyer et rien ne ce passe .pffff
BRUTUS
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 12:14
Après avoir cliqué sur " tout envoyer " , il faut attendre que les 3 photos soient chargées à 100 % sur le serveur d'images ( barres bleues sous les images , à fond à droite ....) , puis cliquer sur "tout insérer " .
A ce moment les images s'affichent dans le cartouche d'insertion de texte pour les posts , il suffit ensuite de cliquer sur " Envoyer" , en bas du cartouche de texte ....
PS , tu peux aussi cliquer sur " prévisualisation " , ça permet de voir ce que donnera le post avec les images, et aussi si leur taille est OK ( 320/640/800/1024 pixels , à choisir dans le menu déroulant du serveur d'images, je te conseille de ne pas dépasser 800 pixels , voire 640 pixels , sinon après ça déforme l'affichage du post en agrandissant pour y loger les grandes tailles d'images...
RePS : selon la taille d'origine des photos , et la qualité de la connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps....
tyts
Sujet: Re: aide a remise en route d un agria 1900 D Jeu 29 Aoû 2024, 12:25
ok merci .je vais retanter
tyts
Sujet: agria 1900 d Jeu 29 Aoû 2024, 12:29
photos
