Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500
Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
Ipsi
Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500 Empty
MessageSujet: Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500   Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500 EmptySam 26 Nov 2022, 18:19
Lorsqu'on utilise le Staub 9500 et qu'il force (pour labourer, par exemple) la roue gauche ne tourne plus. Mais on entend des "clac" comme si le clabot de roue sauté les crans de la flasque porte roue. Nous avons donc démonté pour avoir accès au réducteur-boite de vitesse, les butées à aiguille sont très usées mais il y a aussi des rondelles de réglage et on peut remarquer que le réglage des clabots n'est pas identique des 2 côtés.
Comment faut il procéder pour régler correctement les clabots ?
Merci pour aide
Masculin Nombre de messages : 2460
MessageSujet: staub   Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500 EmptySam 26 Nov 2022, 18:47
bonjour et bienvenue  staubiste
 ta roue  tangente doit etre centrée et ne pas  flottée  raison  pour lequel  tu  entends ce cliquetis     la pièce declabo touche ...
tes flasques   gauche / droite   remontées   doivent  bloquer l  axe  tranversal de la roue  tangente et  ne doit pas  flotter affraid ..
regarde ce post Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500 287628
https://mototracteurs.forumactif.com/t61585-manuel-pp2x-et-reglage-de-jeu-vis-sans-fin
sur   passions usinage     voir    manuel  intervention  calage
bonne bidouille
PS regarde ta MP
» réducteur-boîte de vitesse Staub 6000
» problème boite à vitesse staub 9500
» Réglage boite de vitesse STAUB PPX S6
» pp5b jauge huile boite vitesse, réducteur
» Probleme de vitesse staub 9500
