Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin
-50%
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
touvenant
Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin Empty
MessageSujet: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyJeu 25 Nov 2021, 10:00
j’ai remplacé les roulements coniques réf 32206 de la vis sans fin.
Je souhaite régler le jeu axial avec les rondelles de calage 50 x 62 (repère 28 et 40 ou bien 28343 et 37871, suivant l’une ou l’autre des vues éclatées) mais je ne connais pas la valeur du jeu qu’il faut laisser.
J@kot évoque un manuel qui parle d’un réglage « latéral » de la vis sans fin entre 0,05 et 0,1 mm.
En fonctionnement, la vis sans vis veut entraîner la roue tangente (dans le sens du déplacement du motoculteur) mais cette dernière lui oppose une résistance. À cause du jeu axial, la vis sans fin se déplace le long de son axe dans le sens opposé au déplacement pour vaincre cette résistance, jusqu’à ce que les rouleaux soient en appui sur leur butée, du côté opposé au déplacement. Lorsque les rouleaux d’un des roulements viennent en butée contre leur portée, ceux de l’autre roulement s’éloignent de la leur. En s’éloignant, la cage à rouleaux peut alors se déplacer dans toutes les directions perpendiculaires à l’axe de la vis sans fin, ce qui constitue le jeu tangentiel. Ce jeu tangentiel permet à la vis sans fin de s’éloigner de la roue tangente, c’est donc lui qui est nuisible. (l’usure ne sera donc pas symétrique, car le motoculteur rencontre plus de résistance à l’avancement lors du labour, donc en marche avant, ce qui suggère de « retourner » la roue tangente lors de son remontage).
Les rondelles de calage vont limiter le jeu axial, et je suppose que c’est sa valeur qu’il faut ajuster, est-ce bien à lui que se réfère le jeu « latéral » dont parle ce manuel ?
Comment le mesurer ?
De quel manuel s’agit-il ?
Comment puis-je me le procurer ?
Cordialement,
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyJeu 25 Nov 2021, 11:21
Tapes dans la barre de recherche
notice agria choisis le site passions et usinages et tout en bas de la liste tu trouveras staub avec un tas de documents pour les questios que tu te poses
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyJeu 25 Nov 2021, 13:12
pour le calage de la vis sans fin, je le fais au comparateur, sinon tu peux le faire au fil d'étain.
Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin Img_7615
pour le manuel, donne moi ton mail, je te le ferais parvenir.
Olivier
touvenant
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyJeu 25 Nov 2021, 13:32
Merci Mespas pour cette info.
Je n'y trouve aucun renseignement expliquant le réglage du jeu de la vis sans fin.
Le manuel d'entretien ne détaille pas aussi précisément les travaux.
Cela doit être un "manuel d'atelier" auquel J@kot fait référence...
Merci Olivier77.
bon, voici le moment venu d'investir dans un comparateur.
Que penses-tu de celui-ci ? :
https://www.amazon.fr/Indicateur-Cadran-M%C3%A9trique-Magn%C3%A9tique-0-1-0mm/dp/B01FEN0Y1M/ref=sr_1_5?keywords=comparateur+mecanique&qid=1637843199&sr=8-5
Je t'envoie mon mail par MP.
touvenant
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyVen 26 Nov 2021, 09:55
Grâce à Olivier, je sais à présent :
que le jeu de 0,05 à 0,1 mm à laisser sur la vis sans fin est un jeu axial,
comment contrôler ce jeu au comparateur.
Je sais aussi, pour la suite, car la question n'aurait pas tardé à arriver :
comment centrer la roue tangente de façon précise : avec du bleu de prusse.
Je ne connaissais cette méthode que de façon théorique et elle ne me serait pas venue spontanément à l'esprit, cela va être l'occasion de la mettre en pratique.
Merci à tous.
Merci TMA.
atoinou1 aime ce message
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyVen 26 Nov 2021, 14:31
le réglage de la couronne peut se faire aussi ,et c'est que je fait ,avec une jauge de profondeur en mesurant la distance de la couronne par rapport au plan de joint du pont .
il faut faire une mesure de chaque coté , et mesurer, la différence , et faire la moyenne , ça implique plusieurs montage et démontage .
La méthode du bleu n'est valable que si la vis est en bon état .
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyVen 26 Nov 2021, 14:53
re
j'ai retrouver une tof :
Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin 20210414
touvenant
MessageSujet: Re: Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin   Manuel PP2X et réglage de jeu vis sans fin EmptyVen 26 Nov 2021, 15:52
Merci dede à toi aussi pour cette information.
» Réglage jeu roulements vis sans fin PP2X
» Staub pp2x - Vis sans fin rouillée
» Attention vis sans fin pp2x chez Xavier
» recherche manuel ou doc technique sur motoculteur PP2X S9
» PP2X et sans plomb
