réducteur-boîte de vitesse Staub 6000
Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy ...
599 €
memphis
memphis
réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 Empty
MessageSujet: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyVen 28 Déc 2007, 22:58
bonjour à tous,
voilà j'avais des problèmes avec mon staub 6000 : il ne roulait plus. => les roues n'étaient plus entrainées par le moteur....
J'ai vérifié les comandes de (dé)clabotages -> R.A.S.
Je viens de déposer le moteur, et l'embrayage et quasi-neuf ! -> R.A.S.
Le tambour d'embrayage et sale mais non huileux donc, sa ne patine pas !
J'en conclue donc que le problème vient du réducteur-boîte de vitesse.
comment le vérifié ???
scratch
P-Antoine
http://www.everyoneweb.com/autopassion/
jack50
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptySam 12 Jan 2008, 22:33
Regardes sur le forum, Gilles07 y a posté les plans du réducteur boîte de vitesses(à ma demande). Tu peux faire plusieurs verifications:
1 tourner la coupelle de l'embrayage à la main et regarder si al'arnre tourne dans le vide ou pas.
2 toujours tourner la coupelle d'embrayage et essayer de changer de vitesse avec le sélecteur grande/petite vitesse (il arrive que le guide à l'intérieur casse, comme c'est arrivé à un membre du forum il y a quelque mois..)
Si tu ne sens pas ou n'entends pas de bruit d'engrenages, tu n'as plus qu' a ouvrir le pont. Pour cela, il faut commencer pas déposer, la plaque d'ouverture au niveau de la coupelle d'embrayage ( vis CHC) et bien regarder comment tu démontes.
Bon courrage.
memphis
memphis
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyDim 20 Jan 2008, 15:25
ok merci pour les conseils cheers
dans le n°1:
-1 tourner la coupelle de l'embrayage à la main et regarder si al'arnre tourne dans le vide ou pas.
Question l'arbre qui doit tourner c'est lequel ?
celui ou sont montées les roues ?
Pour la doc, c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut, on me l'a envoyé.
mais c'est pas du gateau de l'ouvrir ce pont.... What a Face
P-Antoine
memphis
memphis
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyMar 12 Fév 2008, 10:54
je récupère mon réducteur-boîte la semaine prochaine, je vous fait des photos du démontage.
P-Antoine
memphis
memphis
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyLun 25 Fév 2008, 20:55
ça y est ! c'est à la maison et tou démonté !
bon mauvaise nouvelle c'est la couronne en bronze qui est lisse de chez lisse ! Sad
sinon le reste des engrenages est impec.
j'ai enlever des tas de limailles, dans la boîte une couche d'un cm par endroit !!!
je vous fais des photos demain.
je cherche donc une couronne en bronze en bon état à un prix abordable, en neuve elle est à 150,200€ Shocked ou en ensemble réducteur-boîte pour pas trop chère.....
P-Antoine
memphis
memphis
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyMar 26 Fév 2008, 22:19
voilà les photos :
la couronne :
réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 Couronnebronzeun7
By miramas
et une vue du réducteur-boîte ouvert:
réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 Botexj5
By miramas
à+
P-Antoine
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyJeu 14 Mai 2009, 22:23
je viens d'acheter un 5000 la prise de force est fonctionnelle mais je n'ai pas d'entrainement des roues.Apres avoir demonté le pont la couronne semble OK.
Cependant j'ai 2 interogations
a)Où vont les 14 billes diametre 6 et quelle est leur fonction.
b)Comment desolidariser l'axe de sortie de l'axe des roues la clavette est enlevé et rien ne viens
Merci a la bonne âme qui pourra m'aider.
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyVen 15 Mai 2009, 09:41
Marco2people, tu peux trouver la vue éclatée du réducteur/boite de vitesse à l'adresse suivante :
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/STAUB/MOTOCULTEUR%205000M-_F
L'emplacement des billes y'est clairement précisé.
Je rencontre aussi actuellement un problème sur la boite de vitesse de mon Staub 5000M : doigt de commande cassé, butée rouleau détruite...
MessageSujet: Re: réducteur-boîte de vitesse Staub 6000   réducteur-boîte de vitesse Staub 6000 EmptyVen 15 Mai 2009, 12:39
Merci de l'info j'avais dejà l'eclaté mais ce n'est pas super clair les billes de 6 vont dans les trou taraudés de la bague d'entrainement?
Quelle est leur fonction?
Merci svanryck
» réducteur-boîte de vitesses STAUB 6000 qui chauffe
» Réglage reducteur-boite de vitesse Staub 9500
» boite de vitesse STAUB 6000
» staub 6000 boite de vitesse qui saute
» boite a vitesse staub 6000 ou7000
