Muzzitalia
Nombre de messages : 10 Age : 30 Localisation : Italia Date d'inscription : 03/01/2020
| Sujet: Motore Japy 12e o 13e?? Jeu 15 Oct 2020, 13:15 | |
| Bonjour tous le monde, J'ai un doute sur ce moteur Japy, non je comprends si c'est un 12e comme le montre la plaque ou s'il s'agit d'un uj 13e tel qu'il est sur Internet, quelqu'un peut-il m'aider à comprendre le dilemme? Et s'il était possible de connaître la puissance et le régime, je serais reconnaissant. | |
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? Jeu 15 Oct 2020, 15:06 | |
| Bonjour l'ami transalpin Ton moteur est bien un 12 E, le corps du carburateur en bronze en atteste. De plus, son numéro de série correspond bien à un N° de 12E qui doit avoir été produit en 1914. Pour ce qui est de son type, consulte le tableau suivant et vois selon les dimensions : Pour la vitesse et la puissance : Tu dois aussi avoir le type gravé sur la partie supérieure du pot d'échappement et sur le bas du carter comme là le Type B : Bon jeudi. François | |
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? Jeu 15 Oct 2020, 16:19 | |
| Bonjour Muzzitalia. Tu as un beau moteur ! Un petit complément aux informations d François. Le type "B" correspond au type "I". Voici le marquage d'un 12E type "K" au même endroit : Tu devrais trouver un "L" ou un "M". Ce marquage n'existe plus (à cet endroit) sur la série 13E. A bientôt. _________________ Michel
Muzzitalia
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? Jeu 15 Oct 2020, 20:45 | |
| Me voilà, j'ai vérifié rapidement ce soir et je n'ai trouvé aucune lettre imprimée sur le carter, ni sur le côté des plaques ni sur le côté du couvercle. Je ne comprends pas où ils pourraient être, j'essaye aussi de prendre des mesures plus précises selon le tableau francois85 et de vous le faire savoir. Merci à bientôt | |
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? Ven 16 Oct 2020, 09:56 | |
| Bonjour. Normalement, le n° devrait être sur la face qui est cachée sur ta photo, celle opposée à la magnéto. A tout hasard, regarde s'il n'y a rien sur la face supérieure du pot d'échappement, comme indiqué sur ce sujet : https://mototracteurs.forumactif.com/t50156-moteur-japy-2ch-type-kSinon, pour déterminer le type, il suffit de mesurer le diamètre des volants : 600 mm = "L", 700 mm = "M". A bientôt. _________________ Michel
Muzzitalia
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? Mar 20 Oct 2020, 21:17 | |
| Me voilà, j'ai mesuré le diamètre du volant moteur et il est de 600 mm. D'après les tableaux que vous m'avez fournis, j'ai déduit qu'il s'agit d'un type L avec 3 cv, est-ce correct? Je n'ai encore trouvé aucune lettre ni sur le pot d'échappement, ni sur le socle ou ailleurs ... Je n'ai pas encore effectué une restauration complète en démontant tout, j'espère toujours le retrouver tôt ou tard! | |
| Sujet: Re: Motore Japy 12e o 13e?? | |
