direction assistée PGS TR 5000
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
5 participants
dewear
Masculin Nombre de messages : 208
direction assistée PGS TR 5000 Empty
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyLun 05 Oct 2020, 13:15
bonjour-
je soumet a vos connaissances pour un copain un problème de panne de direction assistée sur un PGS 6 TR 5000 moteur LDA 673-
plus de direction assistée des que tout est chaud alors qu'a froid elle semble fonctionner correctement -
le relevage fonctionne correctement a froid comme a chaud -
le liquide a été changer ainsi que la filtration -
le systeme est du type ZF-
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyLun 05 Oct 2020, 13:48
Ça ressemble a un ressort de tarage de la direction défectueux ...
A+ Marc
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyLun 05 Oct 2020, 19:14
bonjour-
a quel endroit est cette pièce-
je sais qu'il a demonté une piece dans lequel on y voit 16 trous avec seulement 8ressorts ;est ce normal
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyLun 05 Oct 2020, 19:59
Alors pour les symptômes en aveugle... c'est une chose!
Mais dire où c'est sans photo du tracteur ça relève de la magie...
je connais pas ce tracteur
Logiquement c'est sur la direction ou non loin sur le circuit selon comme c'est foutu...
A+ Marc
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 06 Oct 2020, 10:48
ha ok tu est comme moi ;je n'ais pas vu non plus le tracteur pour le moment -
j'irais certainement mercredi -
donc je prendrais des photos -
et je lui dis pour le tarage
je pense également a une pièce dite "mobile" ou "réglable "-puisque il y a variation selon température -
néanmoins il m'a dit que sa pompe et son relevage fonctionnent très bien se qui laisse bien supposer que cela est très certainement lié a la direction elle meme -
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2072
MessageSujet: direction assistée pgs tr 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 06 Oct 2020, 18:07
a la direction
16 trous et 8 ressorts direction assistée PGS TR 5000 896262
je pence a l' orbitrol
mimi57
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 06 Oct 2020, 20:26
oui c'est bien ce mot qu'il m'a dit au sujet de la pièce avec les 16 trous qu'il a ouvert pour vérifier ;donc est ce normal d'y trouver 16 trous avec 8 ressorts-
a sert cette pièce ?
pourrait t'elle provoquer cette panne a chaud -(bien que je vois pas comment )
cdt
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMer 07 Oct 2020, 11:57
bonjour-
voila des photos de ce qui pourrait être le clapet de tarage-direction assistée PGS TR 5000 _natu106
direction assistée PGS TR 5000 _natu106direction assistée PGS TR 5000 _natu107
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyJeu 08 Oct 2020, 10:10
pour les photos voir si il y a un troisième raccord/tuyau  dessous .
si oui : je dirais diviseur de débit
A +
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyJeu 08 Oct 2020, 22:34
bonjour-
j'irais voir cela sur place !!ok
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptySam 10 Oct 2020, 21:24
c'est bien cela ;il y a un troisième tuyau dessous -
donc c'est pas la soupape de tarage -
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyDim 11 Oct 2020, 10:04
j'ai reconnu le diviseur de suite parce que j'ai été technicien  fluidique avec passion ( hydraulicien + réparateur de pompe injection ) pendant 40 ans .
bref
un diviseur de débit notamment quand il y a un orbitrol , ce dernier est prioritaire par rapport à l'autre canalisation , en général relevage ou alimentation d’un outil de travail
externe .
c'est a dire  que le débit vers le volant est constant ou pas loin de l’être   , même au ralenti moteur ou legerement au dessus du ralenti .
exemple si la pompe délivre 20  l/min  à plein régime du thermique il peut y avoir 8 L pour le  volant et 12L pour l'utilisation annexe ,  et  à bas régime il peut y avoir  7 litres au volant et 2 à 4  litres à l'annexe . (chiffre imaginé ) .
pour la panne je sais pas , il peut y avoir une usure du tiroir du diviseur dans ce cas , cela fait comme pour un reducteur de pression d'eau  , une pression passe au dessus du tiroir et fausse  le résultat
ou le ressort avachi ,  les chiffres changent .
etc.
attention au huiles  W  , en général avec de l'huile hydraulique , ce probleme est moins visible .
A plus
mimi57
mimi57
MessageSujet: direction assistée pgs tr 5000    direction assistée PGS TR 5000 EmptyDim 11 Oct 2020, 11:53
je suit le poste  drunken
qui a déjà démonter un orbitrol
mimi57
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyDim 11 Oct 2020, 16:33
bon anniversaire mimi  drunken
 juste un petit schéma interne du  diviseur de débit 3 voies
en réalité il s’appelle >>>>  Régulateur de débit compensé 3 voies à réglage fixe (pastilles calibrées) et excédent en pression
schéma
E entrée venant de la pompe
C vers l' orbitrol
R  excedent vers l'utilisation autre (relevage , ou outil externe )
direction assistée PGS TR 5000 Regula11
éclaté interne
le n°1 est cette pastille qui a un diamètre central fonction du débit voulu maximal à l' orbitrol .     on y voit aussi un ressort et un tiroir
direction assistée PGS TR 5000 Regula12
bonne fin de weekend
A plus
dewear
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 13 Oct 2020, 09:27
bonjour-
bien vu la reponse pour le diviseur -
mais voila mon problème n'est perceptible que lorsque l'ensemble est chaud c'est a dire presque 10mn apres la mise en route -
a la mise en route la direction fonctionne bien et le relevage aussi-
Masculin Nombre de messages : 13614
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 13 Oct 2020, 17:15
Peut-être un simple souci de qualité d'huile !
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 13 Oct 2020, 19:18
étonnant qu'il y ai chauffe  en 10 min , il peut y avoir laminage .
en hydraulique ceci arrive quand l'huile passe dans des  petits trous non prévu dans la construction  ou tout simplement  sur un tiroir  avec des  rayures .
a noter aussi que cela arrive avec une huile non conforme , comme dit PIJO3007
une huile hydraulique tourne autour de 5w a 10 w  SAE . et dans ce cas il y a très peu  de différence de température et une huile hydraulique  peut monter jusqu’à 105 degrés, (chez shell il y a un T ) .
à noter aussi que le tiroir avec ces multi perçages  , ces derniers sont constamment  en travail , pas évident pour rester tiède .
la variation de débit peut venir des trous du tiroir , boucher , l'inverse  agrandi , tiroir rayer , ressort avachi , etc
peut être voir si il y a des grosses différences entre la chaleur des deux sorties d'huile du diviseur
a voir en premier l'huile utilisé .
bon courage
dewear
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 13 Oct 2020, 19:38
re
néanmoins il a déposé son orbitrol chez un spécialiste qui va lui changer tous les joints -
ensuite remontage et l'on voit la différence -
les ressorts du tiroir paraissent en bel état -
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyMar 13 Oct 2020, 21:03
bien sur tout arrive dans une panne , pas forcement celle qu'on croyait . ou alors "j'ai eu cette même panne l'année dernière " et en final c’était autre chose ,........
et j'en passe .
que le réparation soit bonne me convient aussi .
dewear
MessageSujet: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyVen 23 Oct 2020, 08:51
bonjour-
j'attends qu'il remonte son orbitrole pour voir vu qu'il a fait changer tous les joints -
ensuite je lui dirais pas le joint du deviateur -
dewear
MessageSujet: Re: direction assistée PGS TR 5000   direction assistée PGS TR 5000 EmptyVen 23 Oct 2020, 09:00
pour MICHEL-
auriez vous la gentillesse de me montrer la vue éclatée de l'ensemble du boitier de direction -
» Fuite de direction assistée sur FORD 5000
» Remplacer direction mécanique par direction assistée sur min
» jeux dans la direction du gm
» Huile relevage et direction assistée du Godono GM 4
» Direction assistée : vérin DE ou dans la colonne ?
