Remplacer direction mécanique par direction assistée sur min
Auteur
Message
Castor 2570
Nombre de messages : 52 Age : 75 Localisation : Franche comté Date d'inscription : 22/02/2015
Sujet: Remplacer direction mécanique par direction assistée sur min Jeu 26 Fév 2015, 11:35
les photos de la réalisation Le matériel qu'il faut url=https://servimg.com/view/15795313/382][/url] vue tracteur réservoir gasoil déposé dépose cache pignon arbre a came dépose tringlerie commande relevage dépose sélecteur commande relevage Repose matériel Mise en place direction hydraulique Mise en place support batterie attente du nouveau réservoir avec évidement pour laisser passer la pompe hydraulique finir de monter reniflar d'huile moteur avec les tuyaux a suivre
Castor 2570
Sujet: Re: Remplacer direction mécanique par direction assistée sur min Jeu 26 Fév 2015, 11:39
Bonjour suite et fin
tout fonctionne
