| Transport en remorque. | |
+10pascal87 brizole onill dominique62 polo des îles Pierre74 cornot marc25 Pascal 1481 flo1983 14 participants |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 08:32 | |
| bonjour a tous
bonjour onill
le jour ou tu passera sur la balance de la gendarmerie ou des douanes tu sauras
si par malheur tu as un accident tu sauras encore
si tu veux savoir tu passes sur une bascule(silo agricole recuperateur ferraille ou autre) et la tu sauras vraiement si tu es en regle
c est ce que j ai fait
cdt | |
| Sujet: permis remorque Mar 12 Nov 2019, 08:52 | |
| Bonjour a tous je partage les réflexions pertinentes des deux precedents posts de Marc et Cornot ! même si on dérive du sujet initial sur le permis de conduire remorque ou pas ! je voulais attirer votre attention sur le fait que les marques et constructeurs vous embrouillent par exemple Vous vendre une remorque de 500 KG en 2 essieux 750 kg avec les caracteristiques suivantes PTAC (kg):500Poids à vide (PV en kg):221 Charge utile CU (kg):279Essieu freiné:Non Charge des essieux (kg):750 les utilisateurs S AFFRANCHISSEENT FACILEMENT le respect de la charge utile volontairement ou pas en se disant la remorque possèdent 2 essieux 750 kg donc je peux charger une tonne ... sans etre "" freinée".. combien achètent ce genre de grande remorque avec une charge utile de même pas 300 kg !... c est vous ABUSER ! bonne journée @+ | |
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 09:30 | |
| pour en revenir au probleme de flo :
Poids à vide 1 496 kg PTAC 2 127 kg PTRA 3 627 kg Charge utile 631 kg Poids tracté freiné 1 300 kg
Dans ton cas tu prends un Ptra de max 3t5 Tu soustraits ton Ptac de la 407 Et ça te donne les 1333kg
tu ne nous a toujours pas dit ce que tu mettra dedans exactement : selon l'équipement un motoculteur ne pèse pas le même poids ! ce qui veux dire qu'on ne peut pas te conseiller. peut être que une 750kg peut convenir ou pas? ma 750kg a une charge utile de 550kg... donc un pp6 en fraise rentre largement. pareil une remorque a un poids a vide de depart sur la plaque, mais si on met des rehausses, la roue de secours, des bequilles au cul pour le chargement ... le poids a vide est faussé !
a+, marc | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 09:58 | |
| Bonjour à tous, Chenillard77 , c 'est pour savoir si en chargeant un pp6b en version labour avec ses masses et son brabant double je ne suis pas en surcharge, pareil avec un Energic 409 version labour . Je joint la photo de la carte grise de ma remorque double essieux et de la 407 . Remorque : Voiture : La remorque : | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 11:40 | |
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 13:13 | |
| salut flo,
ok pour la remorque, donc théoriquement 750 -200kg a vide = 550kg utile... sauf que je ne sais pas si c'est le poids que du plateau 200kg? les ridelles peuvent être en plus, et ce qui est sûr c'est que les rehausses et la roue de secours sont en plus, donc poids mort ! si en plus tu prends deux planches pour faire rampe... ça les vendeurs ne disent pas toujours que les ridelles sont du poids en plus ! donc il ne faut compter que 500kg utile ! tu peux le vérifier en faisant un jour passer ta remorque a la bascule a vide...
donc effectivement si le pp6b fait 600kg en labour, c'est mort... il te faut donc une remorque 1000kg et dans ce cas tu n'as pas besoin d'autre formation. et dans le cas de ta voiture actuelle tu peux même monter jusqu'à une remorque 1300kg qui aura dans les 1000kg utile.
mais attention le jour ou tu change de voiture ! et attention aux capacités de remorquage des hybrides ! si ta voiture pèse plus lourd tu risque d'être coincé, mais tu peux faire la formation B96 dans ce cas. mais si ta voiture pèse moins lourd, tu risque de ne pas pouvoir tirer autant...
flo1983
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 14:25 | |
| Salut chenillard 77,
Ok ok donc une remorque de ce genre de PTAC de moins de 1500 kgs ça serait bon....
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/920124411.htm/ | |
staubman36
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 15:41 | |
| bonjour à tous +1 pour ne pas faire n'importe quoi voila ce qu'on risque lors d'un contrôle et qu'on est pas en règle c'est le cas à droite qui s'applique (conduite sans permis) dans le cas d'accident avec blessés ou plus vaut mieux pas y penser A+ à tous---philippe | |
marc25
Nombre de messages : 46 Age : 38 Localisation : Colmar Date d'inscription : 29/09/2019
| Sujet: Re: Transport en remorque. Mar 12 Nov 2019, 17:16 | |
| La carte grise indique en F3 un PTRA de 3127 et en f1/2 un PTAC de 2127. Si c'est correct ça donne 1000kg pas 1300kg ou alors ai-je mal compris ?
Juste une précision : je n'encourage personne a ne pas respecter les lois. Au contraire ! Je trouve que la loi n'est pas assez restrictive ! Peut-être parce que j'ai le permis EC avec un camionnette 3T5 pour tracter j'en conviens. | |
| Sujet: Re: Transport en remorque. | |
