| problème carbu ou autre | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 14:00 | |
| Je vais aller faire deux trois vérif Pierre niveau croisement soupape etc | |
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 14:34 | |
| Vi, bonne idée. Ce ne serait pas un repère de calage à mettre en face de son frère sur celui du vilo, ça : Tu nous diras ... | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 14:47 | |
| Voila, quelques vidéos valent mieux que des mots Première vérification, lors du balancement des soupapes, le piston est au PMH, pas d'explosion, normal Lors de la redescende du piston, la soupape admission s'ouvre, admission, puis compression et ensuite explosion au PMH Problème possible, j'en ai aucune idée essence vraiment trop lourde avec du plomb ? problème carbu ou gicleur ? l'essence se retrouve bien dans la pipe pourtant. Du jeu dans le guide de soupape admission ? il y en a mais le minimum pour que la tige coulisse. Les segments son nickel. Une très belle étincelle de 1 cm sur l'établi, mais dans le puits ? impossible à vérifier... Le rodage soupape a été fait correctement, mais j'ai de vieux moteurs qui eux tournent même sans un rodage. Help my https://www.youtube.com/watch?v=seqoNDmp8mc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=WVMkZtu93OA&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=9Y3ilOrttOk&feature=youtu.be | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 14:50 | |
| Non Pierre c'est moi qui avait fait un repaire mais il est bien positionner | |
Pierre74
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 15:51 | |
| - pascalk a écrit:
- Voila, quelques vidéos valent mieux que des mots
Première vérification, lors du balancement des soupapes, le piston est au PMH, pas d'explosion, normal Lors de la redescende du piston, la soupape admission s'ouvre, admission, puis compression et ensuite explosion au PMH Ça semblerait être OK. Problème possible, j'en ai aucune idée essence vraiment trop lourde avec du plomb ? Ça, c'était une boutade. Je sais, c'est moyen mais bon, je n'avais que ça en rayon ... problème carbu ou gicleur ? l'essence se retrouve bien dans la pipe pourtant. Du jeu dans le guide de soupape admission ? il y en a mais le minimum pour que la tige coulisse. Les segments son nickel. Une très belle étincelle de 1 cm sur l'établi, Parfait pour ça. mais dans le puits ? C'est bien ça le problème ... impossible à vérifier... Voilà pourquoi je te demandais de contrôler la continuité électrique de la masse entre la magnéto et le bloc moteur (cylindre). A la limite, pour lever le doute, bricole provisoirement un fil entre le corps de la magnéto et le culot de la bougie. Un câble à pinces de dépannage batteries devrait faire l'affaire, on verra bien ! Y aurait-il une isolation due à la planche de bois et la peinture, ... ? On pourrait penser que cette liaison électrique puisse se faire par le système d'entrainement de la magnéto et l'arbre à came s'il n'y a pas de truc isolant genre flector (ce qui semble être le cas) mais dans le doute ... ! Le rodage soupape a été fait correctement, mais j'ai de vieux moteurs qui eux tournent même sans un rodage. Ouais, ça c'est annexe. Par contre, il me semble que l'écartement aux rupteurs est copieux ou est-ce une illusion d'optique ? En principe on met 0.4 mm.
Help my Ben oui, c'est bien ce qu'on essaie de faire, mais à distance ...
Pierre74
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 15:58 | |
| Pour ça, déjà, c'est bon aussi ! | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:14 | |
| oui Pierre tu a raison l'écartement rupteur est plus que copieux , devrais-je le remettre à 0.4 ? pourtant belle étincelle. Quand tu parle de planche de bois, tu veux dire entre la magnéto et le support ? si oui c'est un fer plat, donc on peu penser que la masse est bien reliée au moteur. Dans le doute j'ai mis fin à la prise d'air coté bouchon soupape échappement avec de la loctite spécial. Si on imagine que l'essence ne passe pas la soupape d' admission, on pourrait quand-même penser qu'il y aurait forcément une accumulation de gaz et devrais en toute logique créer une explosion de temps en temps non ? trop d'air ? tout les essais de démarrage je les ai fait prise d'air fermée, un poil ouvert etc. Je m'interroge vraiment, tout parait êtres monter parfaitement. La dernière solution serait de changer de carbu. | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:18 | |
| oui je précise que je n'ai pas peint entre le fer plat et le support | |
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:29 | |
| Pascal, Oui, il faudrait essayer avec un autre carburateur. As-tu des photos détaillées du tien ? Sur cette photo trouvée sur ce forum, le carbu équipant ce Conord AZ est un 26-FH. A bientôt. _________________ Michel
Pierre74
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:36 | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:44 | |
| Bonjour Michel, en voici quelques une Comme tu vois il y a eu une réparation à l'étain, je ne pense pas que sa joue sur le bon fonctionnement. | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 18:47 | |
| Non je n'ai pas essayé le star pilot Pierre, c'est vrai que sa aide au démarrage Je vais remettre les rupteurs à 0.40 | |
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 19:02 | |
| Il y a cette vis dont il faut être sûr du réglage. Normalement, c'est une vis pointeau dont la rotation est bloquée par un ressort. Sur le carbu 26-FH de mon Japy, elle est ouverte de 3/4 de tour. Qu'en est-il sur le tien ? A bientôt. _________________ Michel
Pierre74
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 19:11 | |
| - pascalk a écrit:
- Non je n'ai pas essayé le star pilot Pierre, c'est vrai que sa aide au démarrage Dans ton cas, c'est juste pour voir si ça pète !
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 19:26 | |
| Moi presque deux tours Michel, je vais voir du coté de ce réglage Oui Pierre, sa confirmerais l'étincelle dans le puis et le bon calage bon pour aujourd'hui stop, je vais finir par en rêver de ce moteur Je reviens demain pour vous dire ce qu'il en est | |
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Jeu 24 Oct 2019, 20:55 | |
| Bonsoir a tous.
Et si tu l’entraînais avec un autre moteur a l'aide d'une courroie,ça tournerait un peu plus vite et plus longtemps,peut-être que ça l'aiderait a faire ses premières explosions.
Jeff. | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Ven 25 Oct 2019, 07:36 | |
| Bonjour jeff, oui c'est une bonne idée aussi puis cela m'éviterais de casser mes broches dans le poignet à force de tourner cette manivelle Bonne journée à tous. Pascal. | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 13:10 | |
| Bonjour tout le monde, Bon voila, depuis 9h ce matin je suis sur ce fichu moteur... Tout est régler parfaitement, rupteur 0.4 allumage juste au bon moment, et au points repaire sur le volant. belle étincelle. premier essais avec du start pilot, le moteur démarre, monte dans les tours, puis s'arrête, même pas eu le temps de régler le ralenti ensuite nouvelle essais et ainsi de suite jusque 13h, et plus rien... start pilot dans le carbu, dans le puits, et rien, même pas une micro explosion. Si quelqu'un veut mon adresse car il vas voler dans le champ en face | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 14:05 | |
| Je vais re démonter tout le moteur, voir la régulation, voir si j'ai pas monter la bielle à l'envers même si je sais que sa ne jouerais pas. Si non moi je suis perdu, je ne vois aucune panne possible pour qu'il n'explose même pas au start pilot... | |
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 14:56 | |
| Bonjour Pascal.
Puisque tu as tout bon ailleurs, cela fait penser à un mauvais réglage du carburateur.
Comme l'a dit Jeff, essaie de l'entraîner avec un autre moteur. D'abord tu ne te fatigueras pas et ensuite tu auras les mains libres pour essayer, pendant qu'il tourne, de trouver les bons réglages du carburateur : vis de richesse, position du volet d'air, etc.
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 15:50 | |
| Salut Michel, je viens d'essayer mais sans succès... a part que c'est juste plus facile que de m'exploser un doigt avec la manivelle J'ai même refait un tout nouveau joint de culasse parce que je trouve que l'ancien laissait passer trop d'huile. La bielle ne peut t'être que bien montée car elle cale dans l'autre sens. Les segment sont nickel, la culasse aussi, les poussoirs de culbuteurs montent et descendent au bon moment. J'ai fait des essais avec la vis de richesse de 1/2 tour ouvert jusque 1 tour et demi, volet fermé, ouvert etc L'allumage se fait au points repaire du volant et j'ai essayé entre le points repaire et le PMH; Un petit pchit de start pilot dans l'entrée du carbu et rien Se qui me pose question, c'est que même avec un petit coup de start pilot et un bon allumage il n'y a même pas une explosion. Il vas voler dans le fond du bois pour la prochaine génération | |
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 16:10 | |
| Pascal,
Aurais-tu la possibilité d'essayer avec un autre carburateur ? _________________ Michel
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 16:44 | |
| Je pourrait bidouiller un truc Michel, mais tout mes autres carburateurs sont avec réglage par le moteur, enfin si tu vois ce que je veux dire, un peu comme les zénith des bernard W0 | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 17:34 | |
| Dernière petite question Michel, avant que je ne change de carburateur, as tu un joint entre la pipe et le carburateur sur le tien ? et la réparation, ne serait-ce pas ça qui dérègle le carbu ? | |
| Sujet: Re: problème carbu ou autre Sam 26 Oct 2019, 17:48 | |
| Je pense que non mais il faudrait que je le démonte pour en être sûr. Par contre, il faut que rien ne gêne le passage de l'essence entre le trou de la pièce de gauche et les 2 trous de celle de droite sur ta photo. Par ailleurs, le gicleur est OK ? _________________ Michel
| Sujet: Re: problème carbu ou autre | |
