| Problème carbu | |
la bricole 28
Nombre de messages : 250 Age : 68 Localisation : 28800 Moriers Date d'inscription : 05/10/2011
 | Sujet: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 08:06 | |
| Bonjour à tous , j'ai un petit problème d'arrivée d'air au carburateur d'un moteur Bernard K2 , si j'en bouche les 3/4 cela fonctionne à merveille ,si je laisse cela ne fonctionne pas du tout  Je me demande s'il ne manque pas une pièce pour réduire cette entrée d'air (genre de cône à l'envers percé au fond ? Si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa Merci . Patrice | |
Nombre de messages : 6301 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 09:30 | |
| Bonjour Patrice Voilà ton carburateur en coupe. Le cône dont tu parles, n'est-ce pas le diffuseur D (ou buse, ou ventury) ?  Autrement, as-tu contrôlé le gicleur ? Bon courage | |
la bricole 28
 | Sujet: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 11:57 | |
| Tout d'abord bonjour et merci François pour ta réponse mon carbu est bien comme le plan ,pour ce qui est du gicleur,c'est bien un gicleur de 55 à moins qu'il ait été repercé ce qui m'étonnerai . quand je parlais de réduction d'entrée d'ai c'était à l'orifice que l'on ur la photo . bon je vais chercher plus loin . encore merci et bonne journée . Patrice | |
philippe 55
Nombre de messages : 2524 Age : 72 Localisation : meuse (argonne ) Date d'inscription : 30/01/2009
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 18:23 | |
| bonsoir patrice . j'ai le même souci que toi sur mon K2 et je me suis aperçu que j'avais un jeu important sur l'axe . ou il y la fléche rouge . j'en est tirais la conclusion que ça venait de la . trop d'air rentre par la !  bonne soirée philippe | |
la bricole 28
 | Sujet: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 18:44 | |
| Bonsoir Philippe ,bons j'ai regardé j'ai également un peu de jeu à l'axe mais je ne penses pas assez pour que cela gène à ce point là car pour que cela fonctionne je bouche quand même une grosse partie de l'orifice que l'on voit sur la photo facilement les 3/4 et là il tourne très bien . Une chose est certaine c'est que nous sommes au moins deux à être conscernés par ce problème . Si j'en trouve la cause je ne manquerais pas de t'en faire part et merci de t'interresser à mon problème . Bonne soirée . Amicalement . Patrice | |
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 18:52 | |
| Bonsoir Le K2 est prévu pour fonctionner porte fermée. La manette qui est sur la porte obture presque complètement l'entrée d'air du carburateur pour le démarrage, faisant office de starter. On ne l'ouvre que lorsque le moteurs est bien parti et chaud. Et encore, la grille d'entrée réduit la quantité d'air. Avez-vous essayé de le démarrer porte fermée ?
Tonton. | |
philippe 55
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 18:55 | |
| oui labricole , dans notre malheur on est deux . demain je le ferais tourné et je regarderais bien . moi je suis obliger comme toi de fermer les 2/3 peut être que nous allons avoir un avis de spécialiste . bonne soirée philippe le voici le petit K2  philippe | |
philippe 55
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 18:56 | |
|  demain je le ferais tourné porte fermer pour vraiment me rendre compte . bonne soirée philippe | |
la bricole 28
 | Sujet: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 19:56 | |
| Bonsoir j'avais essayé d'abord porte fermée et rien je vais réessayer pour voir dimanche ,mais je n'y crois pas trop. Bonne soirée à tous . Patrice | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1331 Age : 28 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
 | Sujet: Re: Problème carbu Ven 11 Oct 2013, 20:42 | |
| Bonsoir le K2iste  en ayant lus un peu le poste en diagonal, j'ai pensé aussi à une éventuel piste. Peut-être qu'il y a une prise d'air entre le carbu et le cylindre, entre le carbu et le manchon. Bonne soirée Adrien | |
philippe 55
 | Sujet: Re: Problème carbu Sam 12 Oct 2013, 18:57 | |
| bonsoir j'ai donc fait tourné le K2 aujourd'hui . alors porte fermer avec starter fermer il tourne moyennement . j'ouvre la porte et je ferme de 2/3 l'arrivée d'air avec le doigt ,il tourne bien . alors je mais un carton entre la porte et l'arrivée d'air , je ferme la porte il tourne bien . il y à donc une arrivée d'air quelque part  peut pas tourné sans air  . on va voir ce que dit labricole philippe | |
la bricole 28
 | Sujet: Problème carbu Dim 13 Oct 2013, 16:00 | |
| Bonjour Philippe , j'ai essayé de faire tourner le K2 avec le capot fermé et il a pété 4 où 5 fois et s'est arrèté ,bougie noyée. et pourtant il démarre au quart de tour avec une étincelle correcte . Là comprends pas . Bon après-midi à tous , chez nous avec le soleil malgrès la baisse de température . Amicalement PATRICE  | |
 | Sujet: Re: Problème carbu  | |
| Problème carbu | |
