Problème ralentit pp2x moteur mag
Herve578413
Problème ralentit pp2x moteur mag Empty
MessageSujet: Problème ralentit pp2x moteur mag   Problème ralentit pp2x moteur mag EmptyVen 24 Mai 2019, 00:06
Je voulais confirmer ce qui as était dit à ce sujet. Le carburateur ce bouche dans le circuit du ralentit. Pour ma part passage au ultra sons inneficace. Faire sauter la bille et insister avec un poil de brosse métallique. Ensuite rebouchage avec plomb de pêche et soudure à froid.
gus tox
Masculin Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: Problème ralentit pp2x moteur mag   Problème ralentit pp2x moteur mag EmptyMer 29 Mai 2019, 23:12
très intéressant cette panne récurrente, je l'ai sur un 1021 et également sur un 1029
je crois que j'ai flingué le 1029 en mettant une limaille dans le circuit de ralenti apres avoir percé et rebouché avec le plomb ...
merci beaucoup de ton retour il est très apprécié
cdt
gus
» moteur pp2x accélère et ralentit
» Probleme moteur PP2X S8
» Problème moteur kohler sur pp2x
» problème staub PP2X moteur MAG
» probléme de boite sur pp2x s6
