| réglage charrue simple agria 1900d | |
Labelette
Nombre de messages : 52 Age : 35 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 01/10/2017
| Sujet: réglage charrue simple agria 1900d Jeu 21 Fév 2019, 22:42 | |
| bonjour à tous ,
j'ai essayer pour la première fois aujourd'hui de passer un coup de charrue dans mon jardin, avec mon agria 1900d.
une catastrophe ! soit du à un mauvais reglage de la charrue ou la manière de m'y prendre .
c'est une charrue simple, elle peux pivoter de droite à gauche, er reglage du soc et du coutre .
j'ai essayer plusieurs positions mais je n'arrive jamais à faire une tranchée correct. la terre ne se retourne pas complément et mon motoculteur ne veux pas rester droit il vire soit à droite ou gauche même en bloquant les roues . .. quand ce n'est pas le soc qui rentre trop dans la terre malgré le reglage du coutre ..
avez Vous des conseils.
Merci | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Ven 22 Fév 2019, 08:32 | |
| Bonjour a tous il faut déjà bloquer le différentiel , la charrue posée sur le sol, tu doit avoir l'age de la charrue bien d'aplomb et ne pas mettre trop de pic , ll faut remplir a peu prés la moitié du versoir , et tu regardes ou tu veux aller ,comme en moto . la 2eme raie, la roue dans la raie , rerégler l'aplomb et donner plus de pic. suivant ta terre ça devrait aller. le coutre,2doigts au dessus du versoir, et la rasette 2doigts sous le niveau de la terre , elle doit juste désherber . bon courage . a++ dédé | |
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Ven 22 Fév 2019, 09:06 | |
| Hello Labelette, Hello Dédé et à tous Dédé t'a déjà donné les conseils de réglage, après... Pour faire les premiers essais de labour, je commencerai sur une terre annuellement retournée. Le 1900 étant une grosse bête, il faudrait essayer dans un espace vaste, c'est à dire sur une 50 de mètres. Demande à un agriculteur s'il n'a pas un bout de terrain si tu n'as pas assez de longueur. Est-ce que ta charrue est une pièce originale ou adaptée à ta machine? Si tu pouvais faire un cliché, ce serait bien. Pour que ta charrue suive bien la machine, il faut la "brider" avec ses 2 petites pièces, (2e photo)mais il faut lui laisser quand même un petit peu de débattement. As-tu la pièce rouge qui sert aussi de cache prise de force? (photo 1) Sur les charrues originales de la marque tu as 2 manivelles de réglage. Une sur l'attelage (réglage grossier de la profondeur) et celle sur la charrue que tu peux régler à chaque instant, car sous la main, et qui te donne un rélage plus précis. N'oublie pas de bloquer le différentiel comme te l'a dit Dédé. Cordialement Charriers | |
dede28
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Ven 22 Fév 2019, 12:20 | |
| re j'ai oublier de dire que sur unstaub la broche doit se trouver au milieu du gros trou , faut que ça bordaille , la charrue ne doit pas etre bloquée en latéral. a+ | |
pépé mais
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Ven 22 Fév 2019, 22:06 | |
| Bonsoir Regarde le sujet "régler sa charrue dans son garage" il pourra t"aider Comme dit le proverbe : c'est en sciant que Léonard de Vinci ou quelque chose dans le style Bonne soirée a tous | |
Labelette
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Ven 22 Fév 2019, 23:11 | |
| bonjour à tous et merci pour vos infos ,
Je vous joint des photos d'ici peu .
le différentiel c'est bien la manette qui bloque mes roues et empêche de tourner le motoculteur ?
Mr Charriers je vous fait des photos et répond plus précisément à vos questions des que possible. .
Merci à bientôt | |
Labelette
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Dim 24 Fév 2019, 22:28 | |
| bonjour à tous, bon j'ai refait un essai aujourd'hui, rien n'y fait ! j'ai essayer une trentaine de réglages, soit le motoculteur vire à bâbord ou tribord, j'ai un réglage qui ne la pas fait virer mais ma terre ne se retournais pas complètement. . peut êtres du au poids des roues et avant que je n'ai pas. . ma pâture n'a jamais été retourner avant . au final j'ai remonter ma fraise . voici quelques photos Lien vers mon image | |
Labelette
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Dim 24 Fév 2019, 22:35 | |
Labelette
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Dim 24 Fév 2019, 22:36 | |
Labelette
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Dim 24 Fév 2019, 22:40 | |
| petite question à Mr Charriers
la manette différentiel, c'est bien la manette orange sur votre motoculteur ( le 3eme en partant de la gauche )? Merci | |
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Jeu 28 Fév 2019, 21:40 | |
| Hello Labelette, Hello à tous J'ai regardé tes photos. Tu as bien la pièce (cache prise de force) pour limiter le débattement de ta charrue. Tu as bien les 2 manivelles qui permettent de faire les réglages. Par contre, la tringle de commande avec la boule orange, c'est la prise de force. Regarde ce cliché. De gauche à droite: Levier de vitesses: 1 devant à gauche, 2 en face, 3 à droite devant et 4e (vitesse de route) en face Boule noire blocage du différentiel Boule orange Prise de force Boule rouge Inverseur de marche C'est dommage que tu sois si loin, autrement une petite démonstration. Remarque; relever une pâture n'est pas une sinécure, il faut le faire par sol humide sans gratter de trop en profondeur un peu avant l'hiver puis en février, reprendre sur le labour par un coup d'herse, du fumier, puis de nouveau un coup de charrue assez profond. Cordiales salutations à tous Charriers | |
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d Jeu 28 Fév 2019, 21:45 | |
| RE
Je viens de voir sur la dernière photo: il faut absolument enlever la cheville placée dans l'axe de la machine et qui bloque complètement l'attelage, ta charrue et la machine aussi. Tu fais ensuite ton réglage avec les butées sur ton cache prise de force. En tous cas, on, avance bien avec les photos. Merci Cordialement Charriers | |
| Sujet: Re: réglage charrue simple agria 1900d | |
