Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
Sujet: mise en route cylindre richier Jeu 15 Mar 2018, 22:24
Bonsoir a tous. Comme indiqué dans le titre je remets en route un cylindre Richier vr10f. Il n'a pas tourné depuis des années, moteur bloqué et frein, après quelques efforts tout est en ordre de marche, j'aurais aimé avoir quelques conseils pour la mise en route car je doit dire que le démarrage a air comprimé je ne connais pas du tout et les repères sur le volant moteur ne minspire pas trop non plus. Merci d'avance pour vos conseils
fcd38r
Nombre de messages : 338 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Ven 16 Mar 2018, 07:52
Bonjour Dav
Moteur Beaudouin ou Viallis,nous en avons un a moteur Viallis mais nous ne l'avons jamais démarré a l'air comprimé seulement a la manivelle, mais il faut etre deux avec le decompresseur automatique
Cordialement Gaby
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Ven 16 Mar 2018, 11:04
Le démarrage peut aussi se faire en prise tiré par un tracteur suffisamment puissant Je l'ai fait pour celui d'un ami qui n'avait plus sa réserve d'air et ça marchait bien Bonne chance Louis
fcd38r
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Ven 16 Mar 2018, 20:09
Là c'est sûr il faut pas un Pony ou un Cub,jamais essayé a la "tirette"
Crdt Gaby
Conti
Nombre de messages : 307 Age : 74 Localisation : Lyon Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Sam 17 Mar 2018, 09:36
Salut..........Nous avons un Richier VR15 (15 tonnes)......Comme il a été dit ces Beaudoin se mettent bien en route en tirant
avec un gros tracteur ou a la manivelle a condition d'etre 3 personnes (2 pour faire tourner et 1 au décompresseur)
Ils démarrent bien en mettant une cartouche ou mèche d'amadoux (bout rouge)
Met-nous une photos de la Béte.........A+.........Conti
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Sam 17 Mar 2018, 20:50
bonsoir a tous. merci pour vos réponses. voici les photos de la bête, je vais essayé de le démarrer en le tirant. je tiens au courant.
Charioux
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 07:43
Toute mon enfance!!
Fanch-c
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 09:58
dav03 a écrit:
... voici les photos de la bête, je vais essayé de le démarrer en le tirant. je tiens au courant. ...
visiblement il voulais pas venir... roues bloquées !
Moteur bloqué ?
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 14:57
Oui il voulait pas venir, roues et moteur bloqué mais avec la pellle de 13 tonnes il c'est rendu, maintenant que tout est débloqué je vais essayé de le démarrer en le tirant avec la pelle.
Fanch-c
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 16:50
Peut être demanderai il qu'on lui dégourdisse les cylindres plus progressivement ?... retire les porte mèches et fait le tourner à vide par un entrainement avec un moteur extérieur et une sangle sur le volant moteur... ? .. ou en lui calant le cul pour lever une roue motrice avec une sangle autour de la roue levée ..?
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 19:57
Oui tu a raison, le coup de la roue levé et la sangle très bonne idée je n'y avait pas pensé, je vais essayé. Merci du tuyau. Je vous tiens au courant.
Fanch-c
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 20:13
Dans ce cas cale bien les roues restées au sol !!!
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 20:48
Pas de problèmes
Fanch-c
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 18 Mar 2018, 21:04
J'ai vu un 4x4 qui avait calé embourbé en panne de démarreur se faire mettre en route avec une sangle enrouée autour d'une roue !
Bon là pas question de faire ça à la main mais juste pour dégourdir un moteur avec sa compression shuntée et une courroie sans fin sur un moteur externe.. ça devrai lui dégourdir les bielles !... Au pire il y en a pour faire ça sans courroie avec une roue motrice de tracteur en contact direct
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Sam 24 Mar 2018, 15:30
bonjours a tous. petite vidéo de la mise en route du Baudouin sur le cylindre Richier, après plus de 20ans dans les ronces il a démarrer avec le merlot devant. il reste encore un peut de boulot notamment les mécanismes d'embrayage qui sont gripper.
je n'arrive pas envoyer la video....au secours ! l'image est apparemment trop grande.
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Sam 24 Mar 2018, 19:56
Salut Il faut héberger la vidéo sur youtube et ensuite coller le lien dans ton message. A+
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Sam 24 Mar 2018, 20:06
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 25 Mar 2018, 09:56
dav03 a écrit:
bonjours a tous. petite vidéo de la mise en route du Baudouin sur le cylindre Richier, après plus de 20ans dans les ronces il a démarrer avec le merlot devant. il reste encore un peut de boulot notamment les mécanismes d'embrayage qui sont gripper. ...
Pour décoller un embrayage sans démontage il y a une façon de faire.... mais si s'est le mécanisme "qui veut pas" là tu nous dira ce qu'il en est plus en détail.
dav03
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 25 Mar 2018, 15:17
Wilburtrac aime ce message
gilb33
Sujet: Re: mise en route cylindre richier Dim 25 Mar 2018, 18:55
