mise en route massey 35
-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
dav03
Masculin Nombre de messages : 147
mise en route massey 35 Empty
MessageSujet: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyDim 17 Juin 2018, 18:16
mise en route massey 35 55585110
bonjours a tous.
voici un massey 35 que je viens d'acquérir, la mise en route n'a pas été facile après plus de 10 ans remisé dans une grange.
maintenant qu'il démarre je vais faire les vidanges et les filtres,et remplacer le joint de la petite pompe d'alimentation manuel du gasoil en la démontant
le joint a cassé, il y'avait un clapé de bouché.
un coup de peinture lui ferait du bien mais on verra plus tard.Laughing
et refaire l'électricité car plus rien ne fonctionne.mise en route massey 35 55584710
je voulais mettre une vidéo mais l'hébergeur me dit que l'image est trop grande, pourquoi ?
Masculin Nombre de messages : 8566
MessageSujet: Re: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyDim 17 Juin 2018, 18:34
Bonjour.
Sur un autre sujet (celui du cylindre Richier), nous t'avions déjà indiqué de faire héberger ta vidéo par Youtube.
Et tu y es très bien arrivé : la vidéo du cylindre est parfaite.
dav03
MessageSujet: Re: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyDim 17 Juin 2018, 20:31
Oui c'est vrai je ne me souvenait plus, merci michel
dav03
MessageSujet: Re: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyDim 17 Juin 2018, 23:35
Bonsoir, je cherche la référence des filtres a gasoil pour mon Massey 35 et celle du kit joint de la pompe d'alimentation.
Merci d'avance les spécialistes.....et d'un bon site pour commander.
MessageSujet: Re: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyLun 18 Juin 2018, 09:27
Bonjour.
Il y a la "Boutique du tracteur" où tu devrais trouver tout ce que tu cherches :
http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-5371-35.aspx?FC=3776,3778
dav03
MessageSujet: massey 35   mise en route massey 35 EmptyLun 18 Juin 2018, 19:51
bonjour.
Aujourd'hui démontage et nettoyage de la pompe ki-gass qui ne fonctionnait plus, maintenant elle pompe.
Le réservoir du ki-gass fuit au niveau du raccord fileté du tuyau, la soudure est fendu, je vais essayé de ressoudé a l'étain,
Sa doit être la seule solution je pense.
Avez vous une idée?utube]?wmode=opaque" data-youtube-id="jw-xkjKgMfo[/youtube]" frameborder="0" allowfullscreen>
MessageSujet: Re: mise en route massey 35   mise en route massey 35 EmptyLun 18 Juin 2018, 19:58
Bonjour.
Il y a un problème avec tes vidéos.
Il faut que tu récupères le code de partage de chacune d'elles et que tu les insères dans ton message en les séparant par une ligne blanche.
» mise en route pp6D
» mise en route D1 bernard
» Mise en route agria
» probleme de mise en route
» mise en route d'un gazo inbert
