| accelérateur de ppxs6 | |
rolandf
Nombre de messages : 107 Age : 55 Localisation : rhône;pontcharra sur turdine Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: accelérateur de ppxs6 Dim 18 Nov 2007, 15:08 | |
| bonjour a tous, je trouve que l'accelerateur de mon ppxs6 ne tien pas tout à fait le regime, j'ai dû trop mettre de degrippant:D comment faire pour durcir la manette ?? les vis on pourtant l'air d'etre serrer a font...... | |
crusty
Nombre de messages : 116 Age : 38 Localisation : 89 yonne Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 18 Nov 2007, 16:47 | |
| Salut. Mets y du dégraissant, laisse agir, nettoie bien et ça dervrait accrocher un peu plus. Si non il y a la technique un peu barbare de le faire gripper avec un peu de terre humide pendant quelques jours puis à l'air libre | |
rolandf
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 18 Nov 2007, 17:44 | |
| rebonjour , rien a voir mais;pourquoi les smilies n'pparaisse pas dans mes messages? c'est pas juste.....snif!! | |
crusty
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 18 Nov 2007, 18:50 | |
| Rolandf, n'aurais tu pas accidentellement désactivé les smilies? Voir dans les options en bas. | |
rolandf
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 18 Nov 2007, 21:32 | |
| salut crusty, non je ne les ai pas desactiver.... | |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Mar 20 Nov 2007, 17:56 | |
| ...laissez un espace (avant et après?) entre le texte et les smilies sinon le décodeur de cette BBS transformant les caractères en images plante, exemple:study: Pour la manette, l'alu ça rouille pas, moi, je dégraisserais au trichlo ou à l'acétone (faites gaffe à la peau, ça attaque ) et ensuite un coup de lime pour déglacer l'état de surface... Amicalement, Daniel | |
rolandf
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Mar 20 Nov 2007, 21:49 | |
| merci daniel, tes connaissances en clé a cliquet ou en tapotage de clavier sont vraiment indispensable vraiment heureux d'avoir fait ta connaissance | |
rolandf
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 02 Déc 2007, 20:09 | |
| bonsoir a tous; voilà j'ai trouvé c'est la rondelle qui est la plus prés du guidon qui est user jusqu' a la moelle !!! donc a changer ,et c'est repartit pour un tour. https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/02122010.jpg https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/02122011.jpg | |
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 02 Déc 2007, 21:43 | |
| bonsoir a tous ,rolandf pour ta rondelle ,tu peux mettre un joint de plomberie en cauotchou , cela le freine facilement si tu as encore besoin pour ton arrache pomme de terre pas de probleme A+ |
rolandf
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 02 Déc 2007, 22:11 | |
| bonsoir Guillaume ,
et merci pour l'info, t'as lu les derniers commentaire de l'arracheuse?? | |
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 Dim 02 Déc 2007, 22:30 | |
| oui , j'espere que tu mit du costaut au niveau de l'attache de ton porte outil car le mien il s'est cintré quand j'ai arraché mes pommes de terre car la terre etait fort seche bon courage pour la suite A+ |
| Sujet: Re: accelérateur de ppxs6 | |
