| informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 | |
+6jean-marie54 canesson cedric71 alain50 vinc01 brunofurlano 10 participants |
| Sujet: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Mer 16 Mai 2012, 22:39 | |
| Salut les potos ! Je suis en train de bricoler un PPXS6 de 1976 qui a eu le malheur d'être bricolé avant qu'on ne se rencontre ! Du coup, il manque des pièces, aussi, je solicite votre aide pour savoir si la course d'accélérateur se limite à 1/4 ou 1/8 du régulateur car on passe de la position ouverte à fermée du papillon en moins de 2cm de course... Ceci pour vérifier que la porte de régulateur est bien montée ou pas. Ensuite, je sollicite une photo de l'arrivée de câble de gaz, surtout au niveau de la dernière patte où bute la gaine : elle manque sur le mien. Un bout de dessin avec les dimensions de ladite patte serait encore plus utile, aussi je vous remercie par avance de vous donner la peine de m'aider !!! En voyant les prix complètement fantaisistes des câbles Staub sur I-baie (€70 pièce, près de €150 le jeu !!!) je me demandais où vous achetiez les vôtres. Les vendeurs sont hystériques, j'en suis abasourdi !!! Enfin je cherche une masse avant (celle qui a un boulon de chaque côté), je n'en ai pas !!! Merci à ceux qui voudront bien m'en proposer ! Ciao ! Nono | |
vinc01
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Mer 16 Mai 2012, 22:48 | |
alain50
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Mer 16 Mai 2012, 22:59 | |
| salut NONO je te met une photo de la trappe de régulation d'un 249A et pour les câbles je prend vélo ou vélomoteur un peut plus fort | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Mer 16 Mai 2012, 23:53 | |
| Salut les potos ! Merci pour le lien Vinc, mais le système d'accélérateur est différent. Alain, merci pour l'image. Ton 249 es un vertical. Mon câble de gaz commande directement la tention du régulateur. Sur le tien, je vois un levier additionnel là ou j'ai un trou bouché par une vis (en espérant que ça n'a pas été cassé par l'ex proprio). Il est bien entendu que je fais mes câbles moi-même !!! Je sens que pour vérifier ce montage louche, je vais me le démonter, le truc, Merci à tous, j'attends et espère la bonne image !!! Ciao ! Nono | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 03:09 | |
| salut les copain nono a arreter le vert et c'est mis au bleu !!!! mais ou va ton !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 08:41 | |
| bonjour a tous bonjour nono j'ai une masse avant a te proposer un petit morceau de cassé mais rien de grave si tu la veus elle est a toi a+ françois | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:informations sur la cablerie d'accèlèrateur ppxs6 Jeu 17 Mai 2012, 08:54 | |
| Bonjour Nono et à tous Je vais peut être te faire hurler, mais temps pis, moi je monte le cable en direct sur le régulateur avec rajout d'un ressort de rappel. Je considère que Bernard était en erreur avec le système double, à partir des annèes 80, il a abandonnè ce principe, pour un montage en direct sur le régulateur. Avec le système double tu ne peu pas avoir la totalitè de l'accèlèration, n'y un retour a un ralenti correct depuis les mancherons. Je vais mème plus loin, je pense que la pate d'accèlèration et un rajout malheureux, sur une trappe de règulation de moteur fixe. Pour l'expo je comprend, mais pour le potager, cela doit être simple ,pratique et éfficace Pour les cables ,je fais comme d'autres, direction le super.......rayon cycles, j'utilise des cables de dérayeur arriere de 2 ml fin souple, et donc prècis pour l'accèlèration, pour 8£ tu as 2 gaines et 2 cables. L'origine c'est bien, mais cela fini par rendre aveugle C'est que mon avis Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 09:33 | |
| Salut les potos ! Cédric71, Nono n'est pas sectaire : il a du vert, du bleu, du rouge, du jaune, du gris etc etc : Nono a des coups de coeur ! Comme pour les femmes, pas vous ? Jamais ? ? Menteurs !!! Quand je pense à tous ces p'tit motoculteurs rebondis qui s'agitent devant mes yeux, bah ça m'rajeunit !!! Cannesson : mille mercis : t'es un frère : je ne pensais pas trouver ça aussi rapidement : d'habitude, ça met deux ans pour compléter une bécane !!! Tu veux quoi en échange ??? Jean-Marie : le premier plaisir d'un moteur, c'est qu'il tourne et tu as bien raison de te débrouiller avec ce que tu as ! C'est pareil dans mon cas. Je cherche surtout à trouver le modèle de la patte fixe car mon système est exactement comme tu le décris : le câble se prend directement sur le régulateur avec un ressort de rappel de l'autre côté ! Toutefois, j'ai connu et reglé le système dont tu parles sur les tondeuses Bernard BM4 et ça marchait très très bien ! En ayant une image, un modèle ou un dessin de cette patte, ça m'évite de tatonner et je gagne du temps ! Merci à tous pour votre aide : ça fait plaisir d'avoir des asssistants comme vous ! Bon bah, essuyez-moi le front pendant que j'opère et passez-moi donc le bistouri !!! Ciao ! Nono | |
canesson
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 09:53 | |
| salut nono pour la masse en échange un simple merci me suffit ; le probleme c'est le transport mais rien n'est impossible sur ce forum ; pour ton ppx j'en possede 3 avec 3 moteurs différent donc 3 systèmes different d' accélération . si tu veus des photos ce sera en mp que tu pourra mettre sur le forum si tu veus | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 10:57 | |
| Salut les potos !
Salut Canesson... Je suis embêté : je ne sais plus où j'ai mis ma caisse de Mercis !!! Attends, je cherche !
Je t'envoie un MP avec mon adresse mail personnelle où tu pourrras poster tout ce que tu veux !
Mercerie ! Euh Marci ! Non : Mère scie (j'trouve plus mes Mercis, où j'les ai donc foutus? Je cherche !)
Nono | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 12:32 | |
| Et si tu nous mettais une photo de ce que tu as, que l'on comprenne ce qui te manque( moi j'ai pas bien compris). Moi aussi j'ai 2 PPXS6 et deux systèmes différents. Il faut le faire tourner ton bleu.... | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 12:58 | |
| Bonjou a tous, salut Nono, salut Francois, Nono, je ne peux rien pour toi quand au systeme d'acceleration Francois, d'ou es tu dans l'eure je suis a Lisieux lundi debut d'apres midi ou mercredi matin bonne heure et je passe a Vernon mercredi matin je peux recuperer la masse a ce moment la et la depose chez Marc la suite on la connait Jean Marie, c'est note pour les cables de derailleurs par contre l'inconvenient avec le systeme d'acceleration en direct c'est dans le cas ou tu dois tourner ton mancheron c'etait pour cette raison qu'il y avait les attache rapide a l'origine apres si il ne sert qu'avec des outils pour travailler dans un sens pas de soucis bon apres midi a tous | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:26 | |
| Salut les potos ! Merci de vous pencher sur ce qui n'est pas vraiment un problème pour moi : j'ai toujours fait mes câbles moi-même, et j'avais déjà gambergé une idée pour l'accélérateur (même le système détachable lors de l'inversion du guidon). Je souhaitais seulement le faire de la façon la plus proche du standard !!! Oliv, ne te casse pas la tête : le câble se prend directement sur le régulateur avec un ressort de rappel de l'autre côté : y'a rien d'autre, pas de levier, pas de tambour : c'est du direct live ! Je ne peux pas te faire de photo car il me faut recréér le système ! Pascal, merci pour ta proposition, on en parlait justement avec François : quelle chance de c....... Va me faloir surveiller Nini ... Ciao, j'vais au jardin ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:29 | |
| Je suis trop loin pour etre occuper avec Nini j'attends de savoir ou habite Francois et on gere l'affaire bon jardinnage Nini est avec toi | |
dede28
Nombre de messages : 874 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:35 | |
| bonjour Nono tiens c'est la photo du mien. je dois avoir de la piece si tu s besoin fais le savoir a+ Dédé | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:38 | |
| Salut les potos !
Salut Dédé28 et merci pour l'image ! Ton système est différent car le câble n'est pas directement attaché au régulateur.
Mais je garde l'info, ça servira un jour !!!
Nono | |
alain50
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:46 | |
| salut nono alors qu'il soit horizontal ou vertical 239 ou 249 ne change rien a la fixation du porte câble sur la trappe et ce qui change c'est l'orientation du bouchon de vidange et aussi la bride du carbu
dede28
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 13:50 | |
| re bonjour
le mien est de 65 c'est peut etre pour ca qu'il est différend, si le tien est de 76
a+ dédé
canesson
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 14:43 | |
| bonjour pascal 1481 j'habite a guiseniers a coté des andelys ; soit tu passe chez moi ou on se donne rdv sur vernon qui n'est pas très loing de chez moi | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 14:50 | |
| Hello Canesson, Pascal doit passer chez moi mercredi, je suis à Vernon, il doit me livrer des nouveaux jouets . Si besoin, tu peux passer déposer la pièce quand tu veux ou venir à la maison mercredi en fin de matinée. A+ Pascal | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 14:52 | |
| Re a tous, re Francois, et Pascal qui a ete plus rapide que moi pour la reponse pareil que dit Pascal dans ce cas si Vernon n'est pas loin de chez toi le plus simple est de se donner rendez vous chez Tigny(pascal) moi j'y serais le mercredi matin vers 11h si tu ne peux pas c'est pas tres grave; on ne se verra pas; dommage par contre dans ce second cas il faudrait que tu puisse deposer la masse chez Tigny avant mercredi bon apres midi a tous | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:informations sur la cablerie d'accélèrateur de ppxs Jeu 17 Mai 2012, 14:57 | |
| Re bonjour Sur la premiere photo pp2xs7 de 80 moteur 617. Et la seconde ppu moteur w19 montage perso qui a exactement la mème fonction Amicalement jm 54 | |
canesson
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 15:22 | |
| bonjour tigny ok pour mercredi ; laisse moi ton adresse et pour 11h se sera bon | |
Tigny
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 16:40 | |
| Ok, je te passe ça par mail perso Toute mes excuses à notre cher Nono national, ont s'est un peu étalé sur ton post Pour ton volet, ne t'affole pas, en manœuvre moteur éteint il s'ouvre très rapidement, mais moteur tournant c'est plus lent. Il y a un système à inertie qui limite l'ouverture, ou tout du moins la vitesse d'ouverture, c'est le système avec roue denté en plastique entrainé par le vilebrequin. Au fait, bienvenu chez les grands atteint de la staubite aigüe Nono A+ tout les gens | |
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 Jeu 17 Mai 2012, 17:13 | |
| :lol:Salut les potos ! Jean-Marie54, j'adore ton montage maison : c'est le meilleur !!! Les 3 autres : z'avez pas fini de nous casser les pieds avec votre masse de Pépé X ??? Et puis d'abord, c'est qui, ce Pépé X, un anonyme ??? Vous voulez pas qu'on vous serve aussi des rafraichisssements pendant que vous minaudez comme des minettes ? Ciao !!! nono:lol!:
| Sujet: Re: informations sur la câblerie d'accélérateur de PPXS6 | |
