| mon carbu et tetu | |
+7energic 25 Le Brionnais bricolo27 Greg2cv gil01 pp60b Nicolas fred37 11 participants |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 18:00 | |
| merci Gégé
donc ta sortie du robinet et l'entrée de ton carbu on le même diamètre?
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 20:24 | |
| bonjour d'origine le robinet est en laiton comme les robinets d'extérieur et la sortie côté réservoir est plus grande que sur le carbu cordialement | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 20:41 | |
| salut alors la il y a un problème sur le mien ces l'inverse | |
energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:05 | |
| Aloooor fredo,si il le goulot d une bière et plus petit que la bouteille c est parce que l onts en descends de trop,le moulin c est le contraire. | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:08 | |
| salut
bizarre que moi ces le contraire lol | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:10 | |
| La sortie du robinet,ou de la cannette !!!
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:11 | |
| que la sortie du robinet et plus petite que celle de l'entrée du carbu lol | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:18 | |
| Haaaahaaa. Moi je croyait de la cannette. Sinon fait comme moi j ai un grand verre 50cl je fait le moteur. Pffff. Un peut de sérieux, perso deja je n ait jamais vu de bole decanteur sur un conduit d essence. Pour moi c est pour le gazoil. Maintenent, je pence que t on staub quand tu le balancé d avant en arrière sans touché les gaz,il changait de régime ,non | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:19 | |
| maintenant que tu me le dit oui c'est arriver
mais la j'ai viré le décanteur
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:23 | |
| Donc mauvaise arriver d essence. Prend 2 ou 3 verres de 50 de bière, une fois que tu es chaux tu comprendrat comment le moulin doit être alimenté | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:25 | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:35 | |
| Mais c est quoi que t à décaler à l allumage exactement ? | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:36 | |
| j'ai rien décaler
j'ai juste vu que mon rupteur était mouiller d'essence ou autre chose
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Jeu 30 Jan 2014, 23:50 | |
| C est à ce demander comment fesait pour tourner ce Bernard avec cette histoire. | |
dedalou
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 12:06 | |
| bonjour fred sur mon robinet en laiton d'origine c'est une sortie cônique ... avec un tamis vaut mieux l'avoir mais c'est vai que c'est juste pour les cochonneries du réservoir apres à l'entrée du robinet donc dans le réservoir y'a un genre de tube d'émulsion ... un cylindre vertical percé de trous voili voilou cordialement | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 12:17 | |
| bonjour a tous oui je me demande comment il fessait pour tourner avant pour le robinet je recherche sur le coin coin | |
dedalou
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 15:32 | |
| bonjour fred si ça peut t'aider va voir sur LBC dans le haut rhin pieces chassis accessoires motoculteurs tu devrais trouver ta piece cordialement | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 20:49 | |
| - dedalou a écrit:
- bonjour fred
si ça peut t'aider va voir sur LBC dans le haut rhin pieces chassis accessoires motoculteurs tu devrais trouver ta piece cordialement Si ça peut aider, le haut Rhin est proche de chez moi, après ça dépend de ou dans le 68 Un coup de Viamichelin, j'habite 25460 Etupes A votre service | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 23:13 | |
| bonsoir fred, bonsoir à tous, Comme promis je t'ai fait des photos sur mon arrivé d'essence, si cela peut d'aider!! Avant j'avais ça comme diamètre, j'ai changer pour mettre un diamètre plus petit comme celui de gauche Si les gros t'intéresse je te les laissent Bonne soirées Gérard | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Ven 31 Jan 2014, 23:48 | |
| Alooooor fredo ça goulottes cette arrivé d essence. Et slt brioche,heureux de savoir que je ne suis pas le seul du Doubs, sur les TMA. Connaît tu la fête du tracteur de Sancey le grand ? | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Sam 01 Fév 2014, 00:02 | |
| bonsoir a tous merci pour les photos en effet sa a rien a voir avec ce que j'ai je vais voir sur le coin coin merci pour tout | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Sam 01 Fév 2014, 00:05 | |
| Je sent que ça labourer deux foi plus vite cette année,que 2013, non | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Sam 01 Fév 2014, 00:07 | |
| moi pour le labour ces pas maintenant faut déjà que je sorte mon pp5B du garage | |
energic 25
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Sam 01 Fév 2014, 00:14 | |
| Normalement, c est un pas de 1,25 standard il me semble, le filet du robinet . À tours il n y à pas de magasin Peugeot cyclo, en général il on encore des robinet de 103 Peugeot,tu connaît ta 1 an de plus que moi. Il devrait allez,après je sait pas quelle diamètre d arriver tu à sur le carbu. Mais il y à toujoure de la depanne. Il suffit de goulotter un peut ,et on trouve | |
fred37
| Sujet: Re: mon carbu et tetu Sam 01 Fév 2014, 10:19 | |
| bonjour
je vais me renseigner dans la semaine
j'ai changer l'entrée d'essence du carbu j'ai mis la même que celle du robinet donc maintenant j'ai le même diamètre a la sortie et a l'entrée
| Sujet: Re: mon carbu et tetu | |
