probleme carburation sur ppxs8
TV LED 32” Continental Edison CELED32SAHD24B3
139.99 €
chris66
chris66
probleme carburation sur ppxs8 Empty
MessageSujet: probleme carburation sur ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptyMar 16 Mar 2010, 20:56
bonsoir;
je suis nouveau sur le site et je me permet de poser cet question car je n' ai pas trouver de sujet qui ressemblait a mon problème
je viens juste d' acquérir un ppxs8 qui n'a pas tourner depuis quelque année j' ai démonté le carburateur tous nettoyé ,vidanger le réservoir nettoyé le filtre dans le robinet l' essence arrive bien .il démarre au quart de tour avec le starter ou en position intermédiaire mais des que je le retire complètement il cale .j'en déduis moteur trop pauvre ;j' ai reverifié les gicleurs il sont propres.je ne sait pas trop d' ou çà peu venir si quelqu'un a une idée merci d'avance.
fabrice18
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: carbu ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptyMar 16 Mar 2010, 22:19
Bien verifier le robinet d'essence voir le remplacer controler aussi le pointeau dans le carbu peut etre le passer à la toile fine sur mon PPXS6 meme probleme j'ai remplacé le robinet d"essence controler le pointeau changer les joint de carbu au niveau pipe admision
Bon courage
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: probleme carburation sur ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptyMer 17 Mar 2010, 14:09
Je dirais qu'il y a une prise d'air en aval du carbu mais je ne suis vraiment pas spécialiste.
fabrice18
MessageSujet: carbu   probleme carburation sur ppxs8 EmptyMer 17 Mar 2010, 17:24
Oui effectivement il peut y avoir une prise d'aire d'ou l'interet de remplacer les joint du carbu et de bien verifier si il n'y a pas d'inpurtés tous passer à la soufflette lors du nettoyage carbu retirer la vis de richesse et souffler je ne suis pas non plus un specialiste je donne ses infos car quand j'ai un probleme sur mes engins je prossede ainsi
Bon courage
souchon
MessageSujet: Re: probleme carburation sur ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptyVen 19 Mar 2010, 17:27
Bonjour.
J'ai eu un pb semblable sur un vieux ppx qui s'est resolu en changeant la bougie.Attention il faut une bougie adaptée au vieux moteur Bernard.
René
chris66
chris66
MessageSujet: Re: probleme carburation sur ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptyVen 19 Mar 2010, 17:59
je vous remercie pour vos réponses
je regarderai tous ça ce week-end end et je vous tiens au courant.
christian
chris66
chris66
MessageSujet: Re: probleme carburation sur ppxs8   probleme carburation sur ppxs8 EmptySam 20 Mar 2010, 20:30
problème résolu.
probleme carburation sur ppxs8 P1000324m
cela venait de ce "puits de gicleur" qui était bouché,
je ne l' avait pas démonté la première fois croyant que c' était juste un puits tous simple juste percé de part en part .
en esperant que cela profite a d' autre.
merci encore de votre aide .
christian
» Problème carburation ?
» problème de carburation sur pp2x
» probleme de carburation
» Staub 2000
» du " bleu " au pays du rouge !
