| mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage | |
jeff30
Nombre de messages : 13 Age : 54 Localisation : sommières Date d'inscription : 05/12/2013
| Sujet: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 18:02 | |
| bonsoir, je possède depuis peu un motoculteur ferrari 90 moteur lombardini 300 cm3 essence. depuis que je l'ai je ne l'avait essayé une seule fois sans problème particulier pour le démarrer...mais cet après midi j'ai passé plusieurs heurs a tirer la corde il démarre et câle aussitôt... je ne comprend pas d'ou cela pourrait venir...il y avait des restes de mélange à 2% dans mon bidon d'essence..est ce que ça pourrait venir de là? ça m'étonnerai car j'ai déjà eu une moto qui fonctionnait très bien avec du mélange occasionnellement lorsque je n'avais pas le choix.....si quelqu'un pouvait venir à mon secours ce serait super...j'ai 3000m2 à labourer avant que ça gèle trop ;)merci d'avance | |
fred37
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 18:07 | |
| bonsoir et bienvenu
je pencherais pour un problème d'alimentation
commencer par un bon nettoyage du carbu
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 18:27 | |
| merci . oui c'est prévu pour demain matin...mais ça m'étonne car la personne qui me la vendu le sortait de révision et nettoyages et vidanges ont été faites mais c 'est vrai que je l'ai baladé presque un mois à l'arrière de mon fourgon, avec un réservoir quasi vide..aurais je remué les saletés de fond de réservoir ? quand je met un peu d'essence dans le filtre il pète ! et cale... je vais vérifier ce carbu demain et viendrais donner des news après ça...c'est bien du 95 que je dois y mettre ? le vendeur ne m'en à pas parlé mais faut il vraiment mettre un additif? est ce important? j'ai lu ça sur un forum...si j'avais un problème du côté de l'allumage est ce qu'il démarrerait pas du tout ? j'ai remarqué que à force d'essayer le carbu suintait de l'essence vers les vis de purge tt en bas et par le filtre à air est ce normal ? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 18:39 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jeff, Comme Fred je penche egalement pour un nettoyage carbu et ligne d'alimentation en carburant SP95 sans additif c'est ce que je mets également dans mon IM350, mon frere et mon père également a force de tirer l'essence ressort de partout oui c'est logique car elle ne veut pas aller au cylindre pour faire tourner le moteur mais il faut bien qu'elle aille quelque part tien nous au courant logiquement les lombardini ne sont pas vraiment tetu a demarrer bonne soiree a tous | |
fred37
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 18:47 | |
| re un problème d'allumage d’empêche pas forcément de démarré mais il peut pétaradé perdre de la puissance
commence par le carbu contrôle si l'essence monte a la bougie
change l'essence dans le réservoir
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 20:07 | |
| hé bien merci pour vos réponses...vraiment très sympa ! je vous dirais ou j'en suis après nettoyage carbu...prévu demain mat si je trouve un peu de temps... je viens de me rendre compte de la faute de frappe sur mon titre sujet donc à demain pour la suite..et fin j'espère j'ai quand même une dernière petite question : le filtre à air est bien à bain d'huile? c'est grave si j'ai commencé à essayer mes démarrages alors que c'était vide? je m'en suis aperçu rapidement et en ai remis en espérant qu'il faille bien le faire ? en tt les cas le filtre lui est neuf ! et ça se voit.. bonne soirée. | |
fred37
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 20:11 | |
| ces pas grave si ta essayer de démarré avec le filtre a bain d'huile vide mais a éviter il faut vérifier les niveaux avant chaque utilisation de motoculteur | |
Gérard55
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 20:28 | |
| Bonsoir Jeff Pense à faire un essai avec une autre bougie aussi . Gérard | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Jeu 05 Déc 2013, 20:39 | |
| Re bonsoir a tous, oui Gerard a raison des fois c'est une connerie et la connerie peut etre la bougie pour ce qui est du filtre sans huile ca ne tue pas le moteur comme ca mon père a justement oublie d'en remettre dans le sien et pas de soucis particulier ca filtre tout de meme bonne soiree a tous | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Dim 22 Déc 2013, 17:27 | |
| bonsoir à tous alors je viens donner des news sur mes problèmes de motoculteur ferrari... j'ai été très occupé et je n'ai pu m'en occuper + tôt, désolé pour un compte rendu si tardif. donc j'ai mis une bougie neuve, nettoyé mon carbu dans lequel était une boue orange^^ j'ai aussi rajouté un filtre à essence à la sortie du réservoir... il a pété au 1er coup, je n'ai pas réussi de suite à le garder longtemps démarré car il cale quand j'enlève le starter ou quand j'accélère trop... à mon avis il à besoin d'un petit réglage... je n'ai pas pu l'utiliser avec ses fraises arrières sur terrain, mais je vais le faire ces jours ci...lorsqu'il cale ce coup ci j'arrive assez facilement à le re démarrer...peut être faut il simplement que je le laisse chauffer + longtemps? je ferai des essais en situation en fin de semaine...peut être aussi une petite prise d'air? il faut encore que je vérifie toutes les durites... en tout cas merci à vous tous pour vos conseils, ils m'ont été bien utiles. j'essaie de revenir le w-end prochain vous dire si j'ai réussi mes essais de travail du sol, ou si j'ai passé mon temps à re démarrer . | |
Gérard55
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Dim 22 Déc 2013, 18:48 | |
| Bonsoir Jeff Vu ce que tu as trouvé dans ton carburateur et ton problème de calage il faudrait regarder à nouveau et bien nettoyer tes gicleurs et surtout le gicleur principal. Gérard | |
fred37
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Dim 22 Déc 2013, 18:55 | |
| bonsoir a tous
comme dit Gérard refaire un nettoyage du carbu vérifier que l'essence coule bien du réservoir et voir si il y a pas de pris d'aire a la pipe d'admission
Pascal 1481
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Dim 22 Déc 2013, 20:58 | |
| Bonsoir a tous, essaie d'enlever ton filtre a essence que tu as installe je ne me rappelle plus si j'en ai parle sur ton post mais mon frere a eu le souci sur son IM350 bonnes reparations bonne soiree a tous | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Dim 22 Déc 2013, 21:20 | |
| bonsoir, ben le carbu est plutôt propre, j'ai mi un filtre qui à pas de dépot... j'avais vidangé le réservoir et remis de l'essence propre, après avoir trouvé cette boue orange dans le carbu... la pipe n'a pas de fuite non plus, si prises d'air il y a cela viendrai plutôt des durites qui ont l'air poreuses... je vais quand même re démonter la cuve et nettoyer le gicleur au cas ou..mais je crois que c'est surtout le carbu qui à besoin d'être correctement réglé... je ne pourrais m'y mettre avant vendredi ou w-end prochain...ou je compte aussi faire des essais de travail du sol tant qu'à faire des essais.. je vous tiens au courant dans le w-end prochain merci | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 12:54 | |
| Bonjour et bonne année 2014 à tous Alors, je viens donner des news de mon Ferrari. j'ai donc re nettoyé gicleur, cuve, filtre c'était plutôt propre dans l'ensemble (normal je l'avait déjà fait il y quelques semaines) Maintenant il démarre à chaque coup, mais cale au bout d'un temps + ou moins long...moins rapidement froid que chaud... j'ai quelques photos, car j'ai remarqué que au moment ou il cale il se produit un mouvement sur une commande (automatique?) du carbu. c'est un petit "levier" à l'arrière du carbu, relié à une tige + ressort, puis à un autre levier long qui part le long de l'arrière du cylindre(sous le réservoir). ce "levier" fait un mouvement avant/arrière juste avant de caler... ça me fait penser à un commande d'arrêt d'une pompe à injection de voiture... est ce quelque chose comme ça? j'espère que je vais réussir à vous mettre des photos... | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 13:17 | |
| bonjour a tous, petite reponse rapide: il s'agit du levier de regulateur c'est parceque ton moteur veut caller que le regulateur essaie de compenser et que tu vois ce mouvement bon apres midi a tous | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 13:21 | |
| Ce serait le ressort de régulation ? j'ai chercher sans trouver un plan éclaté de mon carbu... si c'est bien le système de régulation, comment cela fonctionne t' il ? sur mon motoculteur, ce ressort n'est pas relié des 2 côtés, et je ne vois pas ou il devrait être rattaché... j'ai bien l'impression que c'est ce qui fait caler mon engin... | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 13:29 | |
| ah :s ben merde... ce n'est donc pas le problème..mais le résultat du problème ben je continu à patauger là... l'autre fois il à bien fonctionné ,démarré du premier coup, mais il tient pas assez longtemps, j'ai essayé de toucher aux réglages, une petite amélioration mais je connais pas ce modèle de carbu (je connais + la mécanique diésel..) et je sais pas ou sont tout les réglages à faire là dessus..ce serait bien que je trouve une vue éclaté détaillée...mais à part des vagues croquis sur des sites de vente de pièces je n'ai rien trouvé... | |
Gérard55
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 15:09 | |
| Bonjour Jeff Le levier en question est la commande qui va du régulateur au carburateur...en gros quand tu accélères tu indiques un régime donné à ton moteur est c'est le régulateur qui va le maintenir , si le régime est trop bas la commande du carburateur s'ouvre et inversement. Quand le moteur va caler le régulateur commande donc l'ouverture du volet du carburateur et c'est ce que tu constates. Si tu as déjà bien regardé au niveau essence il va falloir jeter un coup d’œil à l'écartement des rupteurs ( je suppose qui tu as un allumage classique) qui doit être de 0,4 mm et regarder la propreté des vis ( un petit coup de papier à poncer de 400 ou 600 suivi d'un passage de chiffon bien propre). Ensuite si toujours un problème il faudra regarder ton jeu aux soupapes. Bon courage. Gérard
Pascal 1481
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 17:25 | |
| Bonsoir a tous, certains IM ont des allumages electronique je persiste sur le souci d'arrivee d'essence le filtre peut etre source de probleme un bout de durite en direct du reservoir au carbu et tu regardes ce que ca donne ca prend 2min et ca coute rien! et au moins tu seras fixe de ce cote la bonne soiree a tous | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 18:05 | |
| Je pense aussi à un pb arrivée essence. S'il démarre froid comme chaud puis câle, c'est un problème remplissage cuve - Soit ton pointeau coince un peu - Soit ton arrivée est en partie bouchée.
Tu laisse arriver l'essence, la cuve se remplit lentement, tu démarres. La cuve se vide plus vite qu'elle ne se remplit et le moteur câle.
** ouvrir la cuve carbu pour voir comment arrive l'essence, puis remonter Pointeau ; filtre carbu ; tuyau d'arrivée ; ...
Dans mon cas, c'était réservoir plein de m...e, quasi rien en sortie robinet sur le réservoir. | |
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 21:26 | |
| Salut les potos ! Comme les potos, j'en reste à la panne d'alimentation : l'essence ne passe que par le circuit de starter. Jeff, j'espère que tu es outillé pour nettoyer des gicleurs car si tu n'as pas de soufflette, tu ne peux pas faire partir les saletés qui sont dans des trous très fins. Sois certain d'avoir bien remonté les pièces (surtout le flotteur). Tu ne nous a pas dit non plus si ta machine fonctionnait au ralenti. Pour nettoyer une ligne d'alimentation, on commence par le trou de mise à air du réservoir, puis on avance par le tuyau, puis le filtre que tu as ajouté (certains ne fonctionnent que dans un sens), puis l'arrivée au carbu (éventuel tamis, pointeau), puis les circuits et gicleurs. Au remontage, on vérifie que le flotteur n'est pas tordu et ne frotte sur rien, on vérifie le niveau de cuve et on ferme tout ça. On ouvre l'essence et on vérifie l'étanchéité et on fait le préréglage éventuel de la vis d'air (en général, on la desserre d'1 tour 1/4 ou 1 tour 1/2). Avant de faire l'essai, on nettoie le filtre à air ou mieux, on le change pour que le moteur respire bien... Alors tu peux tenter un démarrage... Mais avant, vérifie donc que ton pot d'échappement n'est pas bouché par de la terre ou n'importe quoi... Car ça fait aussi caler le moteur ! Je me suis déjà fait avoir !!! Ciao Nono | |
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 22:46 | |
| bonsoir, Pascal : le problème est le même avec ou sans filtre... j'ai juste mis ce filtre afin d'éviter que + de merdes aillent dans le carbu, oui il à un sens , il est bien dans le bon par contre je ne sais pas du tout si l'allumage est électronique ou pas ? comment voit on ça ? me semble que non, mais bon ma connaissance en moteur essence est limité... l'arrivée d'essence est en bon état et propre, c'est la partie dont je me suis le + attardé..par contre c'est vrai que l'intérieur de la cuve j'y ai été que vite fait, ayant eu à faire tout ça sur mon terrain, et non en atelier, outillé à l'abrit tout... c'est ce que je vais pouvoir faire les jours à venir dès que j'en aurai le temps, j'ai rentré le motoculteur chez moi, et je vais pouvoir démonter et nettoyer correctement, ça sera surement mieux que au bord de mon terrain non au ralentis c'est pareil... ça reste démarré un certain temps et ça cale, que ce soit en accélération ou au ralentis... j'ai bien fait un tour 1/4 puisque ce sont mes restes de connaissances en moteurs essence de l'époque mobylettes càd : 1tour et demi et retour d'un quart... le filtre à air est neuf, l'huile du bain d'huile aussi...le pot d'échappement n'est pas bouché... Je pense que je n'ai tout simplement pas assez bien nettoyé tout ça, comme j'étais pas en endroit adéquat, j'ai seulement nettoyé en place, c'est mieux que rien, mais pas assez dans ce cas, j'ai tellement remué la merde de fond de réservoir en le trimballant à l'arrière de mon fourgon, que quand je l'ai démarré sans avoir ni vidangé ni remis de l'essence propre j'ai dû rentrer trop de saletés dans la cuve :(cette fois ci je dépose le carbu (je n'ai pas eu le temps cet aprèm ) je ne sais pas encore quand je le pourrais , ce sera Samedi à venir au + tard.. et d'après tout vos conseils, vos remarques et vos indications je suis presque sur que un bon nettoyage sérieux et minutieux devrait venir à bout de cette bête panne de m--- ce qui me fait penser ça aussi c'est que avant cette balade de quasi un mois à l'arrière de mon fourgon il fonctionnait très bien, et de + sortait de révision... et probablement mon inexpérience sur ce genre d'engin à fait le reste...le bon de cette histoire c'est que ça m'en fait de l'expérience Je vous tiens au courant dans les jours qui viennent, dès que j'ai un peu de temps pour m'en occuper... bonne soirée à tous et merci | |
fred37
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mar 07 Jan 2014, 22:53 | |
| bonsoir
démonte entièrement ton carbu, repère bien tout les pièces que tu démonte
fait bouillir du vinaigre et verse le dans un récipient qui tien la chaleur et met ton carbu dedans pendent 2H
il va ressortir tout propre
jeff30
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage Mer 08 Jan 2014, 17:01 | |
| VICTOIRE !!!! ça marche !!! ou plutôt ça roule ben en fait j'ai démonté le carbu, la cuve n'était même pas sale, j'ai quand même cleané en détail... et j'ai fais trempé , pas dans du vinaigre car je n'en avais pas , mais dans de l'essence quelques heures, et j'ai aussi démonté le robinet, qui était plein de merde !!! nettoyé, bien débouché, et ça démarre, ça roule, ça accélère etc impek !!! donc à priori ça venait du robinet, qui avant que je rajoute un filtre s'en était prit plein la gueule de bouillasse orange.... autre chose aussi, je pense que j'avais inversé dans mon esprit le starter ouvert et fermé, donc il était fermé quand je le croyais ouvert et vice et versa, du moins je crois: c'est bien quand le petit levier starter est poussé contre le carbu qu'il est en starter ? ou quand il est tiré et donc éloigné du carbu, vers le filtre à air ? fermé= starter ? ouvert= pas de starter ? j'ai bon ou pas? Ben merci à vous tous pour tout vos précieux conseils, car même ceux qui ne m'ont pas servis ce coup ci sont toujours utiles à savoir Je vais pouvoir dès demain commencer mon labour Et une petite question : est ce qu'il existe des charrues sous-soleuses pour mon Ferrari ? et si oui 300 cm3 est il suffisant pour tirer une 3 dents? ou je risque d'être limité à une seule ? je connais ces charrues que sur tracteurs... avec 3 points d'attelages. sinon je pense m'en faire faire une par un artisan , est ce que quelqu'un aurait une idée sur la profondeur maxi pour un engin comme le mien ? MERCI encore pour tout | |
| Sujet: Re: mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage | |
