MIMI 37
Nombre de messages : 46 Age : 71 Localisation : SOUVIGNY DE TOURAINE Date d'inscription : 26/10/2013
| Sujet: bloquage d'une roue Dim 03 Nov 2013, 11:42 | |
| bonjour j'ai un probleme de roue bloquee sur mon pp2x qu'elqun peut il m'aider merci d'avance | |
| Sujet: staub pp2x Dim 03 Nov 2013, 12:30 | |
| bonjour à Tous Bonjour Mimi 37 bienvenue le tourangeot je t ai fait un MP suite à ta question en MP ( voir ma reponse .. si t as activé l acceptation dans ton profil ) je réfléchis c est une colle ? difficile de répondre sans plus d explications moteur arrêté si on déclabote ... le moyeu ou la roue tourne ??? il est tombé comment et sur quoi quel coté ... point d impact visuel extérieur les vitesses passent ? cela vient du pont ? je suppose que tu as déposé le moteur .. pour ecarter le problème de ce coté ? moteur mâchoires ... je dirais les billes du déclabotage décalées ?? mais bizarre photo declabotages sans couronne ... dis nous en en plus .. VOIR CE POST OU J AI DES PHOTOS https://mototracteurs.forumactif.com/t33135-declabotage-droit-hs-sur-pp2x@+ | |
MIMI 37
| Sujet: blocage d'une roue Dim 03 Nov 2013, 15:31 | |
| rebonjour merci pour ta réponse et ta photo sans le savoir je t'ai induis dans l'erreur . je recommence des le début voila j'ai un voisin qui habite a cote de chez moi mais qui est de la région parisienne il n'y a pas longtemps ma propose un motoculteur en me disant qu'il y a une petite révision a faire dessus je lui demande quel marque que c'est et me repond un staub pp2x je lui dit ok l'autre jour il me le ramené dans petit camion de 3t500 mais quand il a ouvert le cul du camion il était tombe sur le cote rien de bien grave mais quand il a s'agit de le descendre impossible car une roue étaie bloquée et je lui dit la ce n'est plus une petite révision qu'il va falloir il me dit ce n'est rien car quand je l'ais monte dans le camion il roulait tout seul et c'est la en voyant ta photo que je me suis rendu compte que ce n’était pas la même boite que moi mon gendre étant chez moi a manger me dit ont regarder s'il n'y a pas une plaque et en cherchant il en a trouvée une sous le support du réservoir mais la il n'y a pas marque pp2x mais ppx s 8 donc je m'excuse de t'avoir mis dans l'erreur sans le savoir moi même c'est un peut long mais c’était la seule manière pour t'explique. maintenant si tu connais bien le sujet et avec ton accord je veut bien me déplacé pour voir si ont peut faire quelque chose ou non quelque soit ta réponse je te remercie encore | |
pépé mais
| Sujet: Re: bloquage d'une roue Dim 03 Nov 2013, 19:20 | |
| Bonsoir a tous bonsoir MIMI 37 J’espère que tu as négocié un rabais sur le prix, car il est foutu:mort de rire: Le plus simple, tu me le donne je m'en débrouillerais Plus sérieusement, il n'a rien ton PPX, si ce n'est le fait que, il ne déclabote qu'une roue et que comme il s'est renversé au transport, tu n'arrives plus a entrainer la vis par la roue bronze. Donc, ne t'affoles pas, met le moteur en marche et quand il aura fait 20 mètres il fonctionnera comme avant. Quand on refait le pont, ça fait pareil Bonne soirée a tous | |
| Sujet: stub ppx Dim 03 Nov 2013, 19:36 | |
| Bonjour à tous Re Mimi37 desolé j ai mal interprété ta a question war1 j ai bien peur que tu as démonté pour rien matraque1 ... s il est monté seul dans le camion cela ne doit pas être bien grave ... c est courant sur le staub ppx qui reste sans servir .. j ai lu dans l un des posts suivants qu il suffisait de le mettre en route ( bien sûr après mise au point mort en poussant le levier vers au droite au milieu !!! voir en le manœuvrant de gauche à droite de mémoire !... voir le post des vitesses ) pour faire cesser le soucis la vis sans fin étant ainsi huilée faisant cesser la résistance de blocage de la roue gauche ! un peu de lecture pour te rassurer mais je te conseille vivement de vidanger le pont à chaud après l avoir fait tourner ... et de remplacer l huile ricinée ( je t envoie une adresse tourangelle en MP ..à prix sympa 18 e euros les 2 litres ... ) le remplacement est préconisé régulièrement https://mototracteurs.forumactif.com/t14938-roue-bloquee-ppxhttps://mototracteurs.forumactif.com/t35497-redemarrage-ppx-s6blocagehttps://mototracteurs.forumactif.com/t32956-boite-et-mancheron-staub-ppxhttps://mototracteurs.forumactif.com/t16455-question-boite-a-vitesse-ppxta visite me fera plaisir .. mais je m y connais très peu en ppx ! au niveau vitesses .. celles du PP2X sont plus simples d autres... bien plus qualifiés peuvent t "" éclairé " sur le sujet ... à bientôt .. à+ Ps au lieu de poster sur le forum j ai fait un MP "" Pépé Maïs" a été plus rapide ... | |
| Sujet: Re: bloquage d'une roue | |
