| Problème démarrage motoculteur moteur bernard | |
NICOLAS2606
Nombre de messages : 5 Age : 41 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 30/09/2012
| Sujet: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 11:05 | |
je viens d'acheter un motoculteur d'occasion. Le vendeur l'a fait démarrer à plusieurs reprises sans problème. J'essaye de vouloir le démarrer rien. Je suis vraiment en débutant en méca. J'ai regardé la bougie elle est ok. Je sais pas quoi faire, peur de faire une betise... Merci de vos conseils.
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 11:48 | |
| salut nicolas
si tu veux étre aidé,il faut donner le maximum de renseignements:
type du motoculteur
type du moteur
si tu peux,mets des photos
bon dimanche | |
laplume
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 11:50 | |
| bonjour si il y a de l allumage et que la bougie est seche c un probleme d arrivée d essence bien verifier si le robinet est bien ouverta plus michel | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 14:18 | |
| bonjour question bête mais ça mais déja arrivé ! y à t'il de l'essence dans le réservoir ?ou alors le robinet est t'il bien ouvert ? philippe | |
NICOLAS2606
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 17:55 | |
| Bonsoir,
merci pour votre aide. Il y a encore du carburant. mais après je sais pas si il y a un robinet d'essence et où? C'est un motoculteur avec un moteur bernard. Je ne sais aps grand chose. Pour le démarrer c'est avec une cordellete que l'on enroule et que l'on tire. Ce qui me fait raler, c'est que le proprietaire me l'a fait démarrer sous mes yeux 3, 4 fois sous mes yeux et la impossible.... Il y a un truc que je dois pas faire ou mal faire.... Merci d'avance
philippe 55
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 18:07 | |
| quel est la marque de ton motoculteur . ça peut aidé merci . philippe | |
philippe 55
oup petite erreur . | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 18:21 | |
| ...................surtout qu'un moteur Bernard , ça démarre toujours au 1/4 de tour ! robinet ouvert starter vérifier que le petit bouton d'arrêt n'est pas coincé ...... A+ JP | |
NICOLAS2606
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 18:48 | |
| RE,
j'ai réussi à le démarrer!!! j'avais un petit robinet que je n'avais pas vu!!! par contre j'arrivai pas à l'éteindre... J'ai du enlever la durite d'arrivée d'essence pour l'éteindre!!! y a t il une procédure pour l'arreter plus rapidement??? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 19:16 | |
| ce serait bien que tu nous dises de quel modèle de moteur Bernard il s'agit ! a+ JP | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 19:28 | |
| voiçi qui est bien alors koi que c'est comme machine . elle démarre pas elle ne s'arréte plus philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 19:32 | |
| pour l'arréte tu regarde si il n'y à pas une petite lamelle en fer qui fait contacte entre la culasse et la bougie . comme les w19 par exemple . philippe | |
NICOLAS2606
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 19:58 | |
| RE,
j'ai vu comme référence sur le motoculteur : 2235J C'est çà? J'ai vu qu'il y avait une lamelle métallique prés de la bougie. Il faut que cette lamelle fasse contact avec la bougie? Pour arrêter le motoculteur il faut que je bouge cette lamelle? Merci pour votre aide Nicolas | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 20:20 | |
| oui tu regarde . et tu appuis sur cette lamelle qu 'elle touche la bougie . mais sinon tu na pas la marque , essaie de prendre une photo . philippe | |
NICOLAS2606
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 20:29 | |
| ok j'essaierai de prendre des photos vous voulez que je prenne des choses bien précises du motoculteur ? Et merci pour toutes ces réponses et ces informations de votre part! Moi qui suis novice mais qui a envie d'apprendre, n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances! j'ai vu qu'il y avait un filtre à air à bain d'huile. Il n'y avait plus d'huile! apparemment de l'huile voiture suffisait donc j'en ai mis mais aprés çà pose un problème si le motoculteur était un moment incliné car du coup l'huile a debordé je pense
Sinon au niveau de l'entretien, pouvez me dire ce qu'il y a à faire ? tous les combiens?....
merci encore
Je vous enverrai prochainement des photos
Nicolas | |
laplume
| bonsoir et oui met nous une photo car des moteurs bernard il y en a a plus michel | |
Claude-Michel
Nombre de messages : 70 Age : 61 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard Dim 30 Sep 2012, 20:42 | |
| Et si tu demandais l'ancien proprio de te donner un cours sur le motoculteur qu'il a bichonné pendant des années? Je suis certain qu'il serait content de savoir que tu t'y interesses. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage motoculteur moteur bernard | |
