probleme de démarrage sur un motoculteur courmont
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
5 participants
pompier57942
probleme de démarrage sur un motoculteur courmont Empty
MessageSujet: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyJeu 03 Fév 2011, 21:29
bonjours a tous !
voila je possede un motoculteur courmont que j ai sauvez de la ferraille a la derniere minute , mis connaissant un peut en mécanique je me suis mis dans l idées de le restaurer.
mais voila je rencontre quelque petit souci !
lorsque je les récupérer je me suis rendu compte que la bougie de faisait plus d'étincelle , alors j ai changer la bobine d allumage !
ensuite j avais des étincelles mais ma bougie etait toujours sec j avais beau tirer rien!! alors j ai changer le carbu!
voila que , aprés plusieuyr essai (une trentaine de fois)mon moteur démarre !!
nous voila donc a l essaie au labour ! aprés une demie de dur effort mon moteur cale et plus moyen de le démarrer! et denouveau plus d' étincelle !
j ai ensuite changer le rupteur et le condensateur !
maintenant ces bon tous marche !!
par contre mon souci , ces pour le démarrer ! il faut tirer un trentaine de fois avant d entendre la premiere explosion!
ma question et y a t il quelque chose a faire pour qu il démarre mieux?
Neutral Neutral Neutral
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyVen 04 Fév 2011, 00:07
Salut Pompier !
Oui y'a quelque chose à faire. D'abord, dis nous la marque et le type du moteur s'il te plait !
le dromois
le dromois
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyVen 04 Fév 2011, 00:19
vous avez changer la bougie
le moteur compresse bien ou pas ??
y a t'il le bonne écartement entre les visse platinée
vous savez les essence sont compliqué a régler
le dromois
simar 34
simar 34
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyVen 04 Fév 2011, 06:19
Bonjour il faudrais savoir si tu a une panne d'allumage ou d'alimentation
a tu essayer de mettre un peu d'essence dans le cylindre pour voir si tu arrive
a le faire enflammer
Régis
http://motoculteur-simar.fr/
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyVen 04 Fév 2011, 13:08
Salut les potos
Notre ami semble absent pour le moment, on n'a donc pas de symptômes précis...
Le carbu est neuf mais est-il réglé ? Le volet de starter ferme-il bien ?
S'il y a une commande au guidon, celle-ci agit-elle comme il faut sur le starter et les gaz ?
L'allumage est tout neuf, mais est-il bien calé ???
L'arrivée d'essence se fait elle sans encombre : mise à l'air du réservoir, tuyau et filtre sont-ils propres ?
Voilà les pistes habituelles.
pompier57942
MessageSujet: re   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyDim 06 Fév 2011, 12:12
bonjours a tous ! désoler j était absent !
j ai bien lu se que vous dite.
lors du changement de l allumage et du carburateur je l ai est monter comme je les recus!!
le moteur et un lombardini LA400
si je mais du star pilote il pétarade , et il faut renouveler l opération 4 fois pour qu il démarre !!
comment vérifier la compression.?
comment verifier les réglage allumage carbu?
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyDim 06 Fév 2011, 13:19
Salut Pompier
Si c'est un Bernard, tu as toutes les indications ici :
https://mototracteurs.forumactif.com/f4-staub
pompier57942
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyDim 06 Fév 2011, 16:32
ces un lombardini LA400 le moteur et non un bernard!
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyDim 06 Fév 2011, 18:46
Salut Pompier
Bah tu as reçu des pièces, mais ça se règle. Faut que je regarde si j'ai la doc de ce moteur.
jpp62
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: probleme de démarrage sur un motoculteur courmont   probleme de démarrage sur un motoculteur courmont EmptyMer 09 Fév 2011, 20:52
Bonsoir POMPIER57942.
Je collectionne les motoculteurs COURMONT.
http://www.motoculturejardin.com/forum/detail.php?forumid=13&id=15329&page=1
J'avais un moteur Lombardini LA400. Pour qu'il démarre plus facilement, je coinçais le papillon des gaz en pleine ouverture.
» probleme de demarrage sur un motoculteur tf 65 de kubota
» probleme de demarrage motoculteur energic 409
» probleme demarrage motoculteur ferrari
» Problème démarrage Motoculteur Motorstandard
» Problème démarrage motoculteur moteur bernard
