bonjour francis2012
si le carburant sort du carbu, c'est qu'il doit y avoir trop de carburant dans la cuve je me tournerais donc sur un problème de pointeau.
quel est le type de ton carburateur ?
est ce que ta bougie se noie ?
si elle ne se noie pas ,essaie de maitre du carburant directement dans le trous de la bougie pas de trop juste la valeur d'un bouchon et essais de démarrer
a plus bon courage.
