ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 60 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: probleme redemarrage pp6b Ven 16 Avr - 16:28 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un gros problème avec mon pp6b!!!!!!!!!! j'ai remplacé le cable d'accèlérateur, et depuis ce moment mon gros ne veut plus redémarrer. L'allumage et o.k. mais la bougie(neuve) reste sèche. Si quelqu'un a une solution???????????? Je voudrais également avoir un éclaté complet du carbu 26 vx, sur le forum il y en a un, mais il manque quelques réfèrences dans la nomenclature des pièces notamment au niveau des gicleurs. Les beaux jours arrivent et j'aimerais remettre mon gros bleu au boulot.Pourriez-vous également me donner l'épaisseur du joint de cuve de carbu. Par avance je vous remercie et vous souhaite à tous une bonne soirée Ludo | |
Georges BIDET
| Sujet: probleme redemarrage pp6b Ven 16 Avr - 20:33 | |
| Bonsoir Ludovic,
Pour l'épaisseur du joint de cuve, nous utilisons du 0.3 mm.
Pour le problème de démarage, le gicleur principale est propre ?
Parfois le flotteur reste coincé par niveau d'essence insuffisant !...
Georges et Nicolas | |
| Sujet: Re: probleme redemarrage pp6b Ven 16 Avr - 21:40 | |
| Bonsoir à tous , salut Ludo et Georges , Bougie sèche = manque d'essence , causé soit par mauvaise alimentation du carburateur , un niveau de cuve trop bas ou un gicleur bouché ; Pour commencer , vérifies le niveau de cuve : après avoir ouvert le robinet d'essence pendant une minute , refermes - le , puis démonte la cuve , elle doit etre quasiment pleine d'essence , si c'est le cas , le problème se situe au niveau des gicleurs ou des canalisations ; si le niveau est bas , réouvres le robinet ( cuve démontée ) , il faut que ca coule franchement , si non , c'est la ligne d'alimentation ( robinet , durite , pointeau ) qui est en cause ; Tiens nous au courant ..... Amicalement A + Dédé | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: probleme redemarrage pp6b Sam 17 Avr - 8:06 | |
| Bonjour à tous,
Ludovic, as tu vérifié la tension de ton câble, est-ce que le carburateur n'a pas été déréglé ou le levier des gaz n'est-il pas bloqué ?
Je profite de ce sujet pour vous demander dans quelle matière il faut faire les joints de carburateur ?
J'utilise du joint papier de 0.5mm, est-ce convenable ou faut-il utiliser un papier spécial ?
Merci de vos avis. | |
ludovic le vosgien
| Sujet: Probleme redemarrage pp6b Sam 17 Avr - 16:25 | |
| Bonsoir à tous, mon pp6 a redemarrer, en fait le problème ne venait pas du cable d'accélèrateur mais du joint de cuve que j'avais refait en même temps. Le trou qui se trouve en face d'un gicleur n'était pas bien débouché. Je tiens à vous remercier pour votre aide et à bientôt Ludo | |
| Sujet: Re: probleme redemarrage pp6b | |
