staublover
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : 46 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Conseil pour calage de soupapes pp6b Ven 02 Mar 2012, 21:26 | |
| Bonjour à tous
J'ai récement acheté un pp6b qui n'avais pas tourné depuis dix ans. Aprés une journée de démontage nettoyage et découpage (de joints), la bête est repartie. Il démarre assez bien après quatre ou cinq coups de manivelle. le ralenti et l'accélération sont bons. Le seul petit soucis est que j'ai un léger retour d'allumage dans le filtre à air au dernier coup de manivelle, et au suivant il démarre. J'aimerai donc recaler mon jeu aux soupapes car il me semble bien faible. Est-ce que quelqu'un aurais la gentillesse de me l'indiquer pour au moins le vérifier?
PS: Ne vous fachez pas si je ne répond pas tous de suite, je n'ai pas encore internet chez moi
ferronj
Nombre de messages : 64 Age : 58 Localisation : Rennes Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Re: Conseil pour calage de soupapes pp6b Sam 03 Mar 2012, 23:53 | |
| bon je ne sais pas si c'est la meilleure méthode mais c'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui.
tu démontes la bougie.
Tu mets une tige(tournevis par exemple) dans le cylindre (attention pas rayer le cylindre)et tu tournes la manivelle pour faire remonter le piston au plus haut (point mort haut).
Si tu n'as pas démonté les cache-culbuteurs, tu le fais.
Si c'est fait, tu dévisses le contre écrou du culbuteur à la clé et tu visses ou dévisses, selon le besoin, le pointeau, en vérifiant avec la cale d'épaisseur de jeu, que le réglage soit bon (il faut un jeu de cale de réglage bien sur).
Quand c'est bon, tu maintiens le pointeau avec un tournevis et tu resseres le contre écrou. Moi j'ai revérifié après resserage que le réglage n'était pas changé.
Il faut un jeu de 0.15 pour la soupape d'admission (côté carbu) et 0.20 pour la soupape d'échappement(côté pot d'échappement donc).Ceci pour un PP6B avec moteur W112 BIS L
voilà, j'espère ce cela t'a éclairé sinon tu tapes réglage soupapes dans recherche sur le forum et tu trouveras plein de topics qui expliquent surement mieux que moi.
Je suis amateur novice en mécanique, dnc j'ai expliqué comme pour moi donc soyez indulgents si ce n'est pas trop correct.
Jacques
Nombre de messages : 3193 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Conseil pour calage de soupapes pp6b Dim 04 Mar 2012, 00:24 | |
| Bonsoir à tous , salut staublover , re salut Jacques , Jacques , l'essentiel y est , mais , au début , avec le point mort haut , il manque la notion " fin de compression " , car le cycle à 4 temps comporte 2 points morts haut , et le règlage risque d'etre délicat et surtout franchement pas bon s'il est éffectué au PMH fin d'échappement ..... Un moyen très simple pour savoir sur quel temps tu te trouves , bouche le trou de la bougie avec un doigt tout en tournant la manivelle , si tu ne sens pas la pression lors de la remontée du piston , c'est que la soupape d'échappement est ouverte ....... Amicalement A + Dédé | |
staublover
| Sujet: Re: Conseil pour calage de soupapes pp6b Lun 05 Mar 2012, 20:06 | |
| Bonjour à tous et merci pour ces conseils plus qu'éclairés. Dès que j'ai un moment de libre (malheureusement pas dans l'immédiat), je vais voir l'engin et je règle tous ça.
A bientôt | |
| Sujet: Re: Conseil pour calage de soupapes pp6b | |
