| Comment s'appelle ce joint ? | |
+5bricoletout BY2-44 jeanguy pascal50 brunofurlano 9 participants |
| Sujet: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 02:23 | |
| Salut les potos ! Connaissez vous le nom de ce joint de pompe avec un ressort dedans ? D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
pascal50
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 07:02 | |
Une garniture mécanique et sa contre-pièce.
Pascal. | |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 07:59 | |
| salut
je dirais un cyclam , comme dans les pompes ....
a++ jg | |
BY2-44
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 08:43 | |
| Un cyclam de pompe a eau Tu recherches cette piece? | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 14:24 | |
| Salut les potos ! Merci de vore aide : Cyclam, c'est un joli nom !!! Je n'avais jamais bricolé de pompe à eau avant aujourd'hui, me demandant même si je n'aurais pas pu mettre un spi à la place de ce truc nouveau pour moi ! J'ai compris que plus la pression augmentait, plus celle exercée sur le joint augmentait aussi ! By2-44 Eh oui, je voudrais remplacer ce joint car il a les lèvres gercées : la plastoc est cuit et raide : ça fuit rien qu'en le regardant !!! Si tu peux m'en procurer un, ce sera avec plaisir que je te l'achèterai : ça m'évitera deux heurs de recherches sur le web ! En revanche, quand j'y connais rien, j'y connais vraiment rien : y'a des numéros dessus, mais pour identifier un tel joint, on fait comment ??? D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
BY2-44
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 14:38 | |
| Avec les dimensions on doit pouvoir retoruver ca, j'en ai quelques exemplaires donc a voir si je peux trouver celui qu'il te faut Non un spi ne tiendra pas la pression
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 14:50 | |
| Salut Byby ! Ah merci : quelles dimensions utilise-on pour identifier ce joint ??? D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
BY2-44
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 14:55 | |
| Diametre du logement (diametre exterieur ) bague fixe Diametre de l'axe (bague mobile) hauteur des 2 bagues l'une sur l'autre avec ca , ca devrait aller dans un premier temps | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mar 14 Juin 2011, 15:13 | |
| Salut Byby ! Un grand merci ! je te dis tout ça ce soir ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mer 15 Juin 2011, 00:15 | |
| Salut Byby ! Voici ls dimensions : Diamètre de l'arbre : 19.05mm Alésage du carter : 45.00 Epaisseur totale : 22.50 ( course de compression : 3mm) Ciao ! Nono | |
BY2-44
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mer 15 Juin 2011, 09:18 | |
| Desole je n'ai pas dans ces dimensions je m'arrete a 37 et 39mm pour le diametre exterieur!!!! | |
bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mer 15 Juin 2011, 21:24 | |
| Bonsoir, les fabricants de pompes appellent çà en general une "garniture mécanique"; il est fort probable que le nom cyclam soit une appellation commerciale comme Frigidaire... Une rondelle ceramique et une rondelle graphite ou carbone, il faut toujours un materiau tendre frottant sur un materiau dur. En general c'est la rondelle en carbone qui dégage en premier, ceci dû la plupart du temps à une marche "à sec"; c'est pour celà qu'il faut toujours que le corps de pompe soit rempli d'eau lorsqu'on fait des essais ou lorsqu'on règle le moteur, par exemple. On trouve aussi d'autres systèmes d'étanchéité sur les axes de pompe; le fameux "presse étoupe" qui lui était constitué de rondelles d'étoupe, comme son nom l'indique, et dont la compression à l'aide d'une bague filetée assurait l'étanchéité de l'axe de pompe. (pas trop serrer non plus; l'idéal était une goutte d'eau de temps en temps, preuve que le joint était refroidi "lubrifié" par l'eau, assurant ainsi son bon état). J'ai toujours préfèré oeuvrer sur des systèmes à presse-étoupe, çà se refaisait avec du joint en amiante pour les portes de poeles; de la graisse graphitée en veux tu en voilà sur le cordon et çà repartait! Voilà pour la petite histoire! @+
j-j34
Nombre de messages : 75 Age : 77 Localisation : lattes Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mer 15 Juin 2011, 22:43 | |
BONSOIR BRUNOFURLANO .
Entre sur GOOGLE et tape ( joint mecanique au graphite , ou joints mécanique pour pompe haute pression ) tu trouve même la bague de graphite seule au cas où !!! ;dérule les pages car y'a du choix tant en modéles et en fournisseurs ...
AVEC MES SALUTATIONS . | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Mer 15 Juin 2011, 23:38 | |
| Salut les potos ! Merci pour ces nouvelles infos ! Ah, j'avais deviné que c'était du graphite et j'avais d'ailleurs mis un aimant dessus pour constater que ça ne l'attirait pas. Elle est en excellent état ! C'est le caoutchouc d'arbre qui fait souci... Et de la graisse au graphite, y'en avait sur l'écrou d'arbre dans la pompe : pourri de rouille, il s'est pourtant dévissé très facilement ! Faut que je retrouve de la graisse graphitée, j'en employais en paillettes dans le temps, de la Belleville je crois ... Ciao ! Nono
bricoletout
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Jeu 16 Juin 2011, 18:23 | |
| Bonsoir, c'est bien de la "graisse Belleville"; çà se trouve toujours, peut-être pas en gsb mais en quincaillerie (les vraies, ou du moins ce qu'il en reste). à la rigueur si tu n'en trouves pas tu peux mettre de la graisse blanche au silicone, celle qu'on utilise pour les robinets. @+
François 82
Nombre de messages : 174 Age : 57 Localisation : TARN ET GARONNE Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Jeu 16 Juin 2011, 21:23 | |
| Bonsoir Monsieur Furlano J'ai ceci depuis..........? bref 4.5 cm X 1 cm Une adresse, un timbre, et ...une bière ! et il est à toi. A+ François | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Jeu 16 Juin 2011, 22:34 | |
| Salut Bricoletout ! Merci de m'avoir rafraichi la mémoire ! Merci aussi pour la combine du silicone, mais comme j'en mettrai aussi sur les bougies, je ne suis pas certain que ça tiendra le chaud ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Jeu 16 Juin 2011, 22:40 | |
| Salut François ! Un grand merci, t'es un frère, mais sache que si tu me donnes cette graisse, elle te manquera pour le boulon de lame de ta tondeuse, la bougie, tous les trucs soumis à la friction ou au grippage, en fait !!! Ta proposition me gène mais me fait grand plaisir (j'ai reconnu l'étiquette) !!! Si tu es certain de ne pas vouloir la garder, je t'enverrai mes coordonnées par mp ! Merci de toute façon, ta proposition éclaire ma soirée ! Ciao ! Nono | |
j-j34
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 10:34 | |
BONJOUR BRUNOFULANO .
Tape sur ton clavier via ( GOOGLE ) vendeurs d ' huiles et graisses industrielles ou ( mécaniques ) : HAUTE SAVOIE . Tu seras surpris par le nombre et la diversité des vendeurs et produits dont celui que tu cherches .
CORDIALEMENT .
BY2-44
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 10:54 | |
| Autrement demandes a l'adresse que je t'ai donné, c'est bien rare si ils n'ont pas ca | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 13:41 | |
| Salut les potos ! Merci des conseils, j'ai plus d'excuse !!! J-J34, tu as tellement raison qu'à midi, un de mes clients du village, venu chercher de la marchandise, m'a dit de passer chez lui pour ce fameux joint !!! Pfff, et moi qui cherche ailleurs !!! Ciao et bon week end ! Nono | |
François 82
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 13:46 | |
| Bruno
J'ai acheté 5 petits pots comme celui-ci il y a au moins 15 ans, j'ai du consommé 1/4 du 1er......
donc surtout ne pas se prendre la tête !!
c'est avec plaisir. A+ François 82 | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 13:52 | |
| Salut les potos ! Eh oui François, c'est un produit économique ! Moi, je l'employais par boite de 500 gr, (je ne sais plus) et ça me durait 3 ou 4 ans ! Ciao ! Nono | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 21:14 | |
| Bonsoir, Excusez moi de m'incruster dans votre discussion. Je n'arrive pas à bien voir la photo, est ce que vous parlez de la graisse cuivreuse Belleville que "Chenillard" utilise justement quand il remonte ses chenilles - brunofurlano a écrit:
- pour le boulon de lame de ta tondeuse, la bougie, tous les trucs soumis à la friction ou au grippage, en fait !!!
C'est pour ça que j'en ai besoin, merci d'avance pour vos éclaircissements. | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? Ven 17 Juin 2011, 21:26 | |
| Salut Balou Non, le graphite c'est pour la friction. Ciao Nono | |
| Sujet: Re: Comment s'appelle ce joint ? | |
