Comment réaliser un joint sur les pierres de parement
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Comment réaliser un joint sur les pierres de parement Empty
MessageSujet: Comment réaliser un joint sur les pierres de parement   Comment réaliser un joint sur les pierres de parement EmptySam 15 Aoû 2015, 19:57
Pour info; sans doute, beaucoup savent déjà faire....
BS
titou la farraille
titou la farraille
MessageSujet: Re: Comment réaliser un joint sur les pierres de parement   Comment réaliser un joint sur les pierres de parement EmptySam 15 Aoû 2015, 20:04
merci on se couchera moins con Comment réaliser un joint sur les pierres de parement 287628
brib@n
MessageSujet: Re: Comment réaliser un joint sur les pierres de parement   Comment réaliser un joint sur les pierres de parement EmptySam 15 Aoû 2015, 20:19
Bonsoir BS tu as oublié a la fin de ta vidéo le mot IMPECCABLE @+et bravo
Billman
Billman
Masculin Nombre de messages : 676
MessageSujet: Re: Comment réaliser un joint sur les pierres de parement   Comment réaliser un joint sur les pierres de parement EmptyDim 16 Aoû 2015, 14:48
Faut une formation de patissier pour maitriser la chose et encore ................
A bientot
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1971
MessageSujet: Re: Comment réaliser un joint sur les pierres de parement   Comment réaliser un joint sur les pierres de parement EmptyDim 16 Aoû 2015, 18:40
Selon le résultat attendu cela m'arrive de faire les joints à la poche (poche plastique avec un petit trou dans un coin) surtout sur le travertin.
Il faut juste que le mortier soit frais sinon il finit par rapidement colmater la poche ! Donc il faut en préparer en petites quantités et pas de seaux entiers comme dans la vidéo !
Cela facilite grandement le nettoyage des carreaux !
» Quel support pour réaliser un joint ?
» Comment s'appelle ce joint ?
» Changement de joint spi d'arbre de roue PP3b COMMENT FAIRE
» enfouisseur de pierres
» Réaliser un gicleur
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
